Kirjoittaja Aihe: Karavaanarin TV :t 12/ 230v  (Luettu 144159 kertaa)
Vs: Karavaanarin TV :t 12/ 230v
« Vastaus #105 : 21.06.2013 kello on 12:59 »
Onko ne niitä maksullisia kanavia?
Itse olen joskus aikani kuluksi katsellut näitä Areena, Katsomo ja mitä niitä on..
Ne eivät kuitenkaan ole realiaikaisia.
YLE:n nippu tulee jo suorana ja suunnitteila on, että myös Kolmonen ja Nelonen liittyvät jengiin.
« Vastaus #106 : 21.06.2013 kello on 13:05 »
No niinpäs näkyi tulevankin..tosin ei ihan suorana kun tulee 5s myöhässä..  :D
Eihän tässä sitten kohta enää mitään telkkua matkaillessa tarvii ainakaan Suomessa.
  • Vs: Karavaanarin TV :t 12/ 230v
    « Vastaus #107 : 21.06.2013 kello on 13:06 »
      Se signaali tulee eri kautta,puhelin operaattorin !
    Niinpä juuri, sen takia se katsominen onnistuukin.
    « Vastaus #108 : 22.06.2013 kello on 09:58 »
    Olisit katsonut netistä niin olisi onnistunut.  ;)
    Meillä pojat katsovat toisinaan suoraa lähetystä padeistaan, hyvin onnistuu ainakin pääteillä ajellessa.
    tarviiko toi ipandi
    jonkun ohjelman lisäyksen
    jotta näkyy ajon aikan tv siittä
    tai yleensä tv i pandilla ?
    (taas oppii uutta vanha kehäraakkikin  Thumb)
    « Vastaus #109 : 22.06.2013 kello on 10:10 »
    tarviiko toi ipandi
    Appstorelta lataat Ylen Areenan niin onnistuu ylen ohjelmien katsominen suorana ja syksyllä pitäisi onnistua myös katsomon ja ruudun ohjelmatkin.
    Joko sulla on teevee.fi ? Sieltä näet kaikki kotimaisilta ilmaiskanavilta ohjelmat mitä netistä tällä hetkellä voit nähdä.
    « Vastaus #110 : 22.06.2013 kello on 10:17 »
    ISO KIITOS ! :)
    ei ole teevee.fi
    mutta kohta on
    kiitos vinkistä  Thumb
    en oole tuolla ipandilla kovinkaan usein
    mutta pitääkin katsella mitä kaikkia
    hienouksia siihen onkaan saatavana  :)
    « Vastaus #111 : 22.06.2013 kello on 10:22 »
    Harmi kun Lumian kännyssä ei toimi Flash..
    Pittää kattoo vaan uusintoja sitten.
    « Vastaus #112 : 22.06.2013 kello on 10:48 »
    Dikisignaali pätkii liikkuvassa yhteydessä,puiden ja maaston mukaan,se on vaan totuus !
    Tuo pitää totuuden, kun on vain yksi viritin antenneineen. Mutta jos esim. tuollainen linkissä mainittu "diversityvastaanoti n", niin vastaanotto toimii liikkeessäkin. Kokemusta tuosta laitteesta minulla ei ole, mutta langattomien mikrofonien vastaavista laitteista on. Ja ne ainakin pelasivat täydellisesti.
    Vielä huomio tavalliseen kaksi virittimiseen digiboksi in. Vaikka niissäkin mainostetaan kahta viritintä, niin ne saavat signaalin samasta antennista, kun taas tuo diversityvastaanoti n saa eri antennista, joissa toisessa on hyvä signaali ja aina käytetään parempaa signaalia.
    « Vastaus #113 : 22.06.2013 kello on 11:29 »
    Ehkä varsin rajusti yksinkertaistettuna näin ;D
    Mutta oikeasti nuo molemmat antennit vastaanottavat sekä sen signaalin että häiriöt. Näistä kahdesta signaalista voidaan matemaattisesti erotella "yhteinen" signaali pois = juuri tuo tarkoitettu vastaanoton signaali, kaikki muu on kohinaa, joka siis suodatetaan pois. Näin kahden antennin systeemillä saadaan heikommastakin signaalista huomattavasti parempi vastaanotto kuin yhdellä, 2x herkemmälläkään (ja huomattavasti kalliimmalla) antennilla koskaan saataisiin. Tästä syystä 2x antennin systeemi on myös immuunimpi mm. liikkeelle = vastaanotin toimii vaikka oltaisiinkin (pienessä) liikkeessä 8)
    Tasan samaa tekniikkaa käytetään mm. WLAN:ssa, ja hieman vastaavaa tekniikkaa käytetään myös mm. valokuvauksessa. Samasta kohteesta napataan hyvin lyhyen ajan sisään 2x kuvat ja about se ainut näiden kuvien välillä muuttunut asia on kohina => kuvan matemaattisella manipulaatiolla saadaan hyvä, kohinaton kuva heikossakin valaistuksessa. Tai suuret radioteleskoopit voidaan rakentaa pienempinä, yksittäisinä, edullisempina teleskooppeina, jotka vastaavien matemaattisten menetelmien avulla yhdistetään vastaamaan ikäänkuin yhtä, jättimäistä teleskooppia 8)
    « Vastaus #114 : 22.06.2013 kello on 11:36 »
    On se tuo tekniikka muuttunut siitä 60:tä luvulta,kun suoritin radio-tv tutkinnon,olen tipahtanut ajat sitten"kärryiltä" !!
    • Viimeksi paikalla:25.03.2018 kello on 11:01
    « Vastaus #115 : 22.06.2013 kello on 13:27 »
    Älähän mittään, ite suoritin saman tutkinnon -80 luvulla lopetin hommat 6vuotta sitten ja kärryt meni ite jäin :D
    « Vastaus #116 : 22.06.2013 kello on 13:30 »
    perus radiotekniikkahan on hyvin lähellä samaa ku silloinkin mutt modulaatio systeemejä tullut digitaalisuuden aikana lisää.. olise ihme sotkuu mistä gsm singaali sillon alkuaikoina napattiin ku oli tottunut joko amään tai fmään.. ruettiin tavallaan sekottaan molempia ja vielä pulssitus päälle..
    ja pihall ollaan ku lumiukko nykyään
    « Vastaus #117 : 22.06.2013 kello on 13:58 »
    Itsellä ei ole radiotekniikan koulutusta lainkaan ja se vimosin kontaktikin näihin juttuihin on jo 10v takaa kun Nokian piirilevysuunnittel ussa radiolinkkien piirilevyjä väännettiin, tuota ennen lankaverkon levyjä. Lähes 10v sitä noissakin hommissa vain kummasti vierähti 8)
    Mutta se että ei ole koulutusta ja/tai siitä ei leipäänsä saa, ei tarkoita etteikö sitäkin alaa voisi sivusilmällä seurata, kerätä tietotaitoa esim. WLAN-verkkoja rakentaessaan :D
    • Viimeksi paikalla:16.01.2020 kello on 22:59
    « Vastaus #118 : 23.06.2013 kello on 18:55 »
    Nyt alkoi näkymään. Eilen reissun jälkeen jätin vaunun lähelle tieliittymää, josta on esteetön maasto noin 10km päässä olevalle lähetinantennille.
    Digi-ufo-härpäkkeellä ei näkynyt mitään. Hain taas tallin takaa sen -88vm haravan ja nappasi kaikki kanavat virheettömänä kiinni.
    Kiskaisin ufon katolta irti ja mietin että meneekö 50€ hukkaan, kun asennusta varten porasin yhden ylimääräisen reiän. Eli palautus ei onnistuisi mitenkään. No tökkäsin ufon sen vanhan haravan koaksiaaliin kiinni ja samoilla tv-säädöillä tulikin yllättäen virheetön kuva. Vika oli uuden antennin koaksiaalikaapeliss a tai sen antennin puoleisessa liittimessä.
    Tästä rohkaistuneena testailin vielä sijaintia katolla. Noin 7cm korkeudella tulee häiriötä esim mtv3:een. Kun uhvon nostaa noin 5cm ylöspäin, häiriöt häviävät. Tästä voisi päätellä että alumiinikatto tosiaan aiheuttaa jonkinlaisen heijasteen, ja jos antenni on liian lähellä ei se tavoita saapuvia aaltoja. Toimi muuten katoksessakin illalla viereisen talon ja tallin katon katveesta huolimatta.
    Tänä iltana pitää laittaa antenni noin 15-20 cm kiinteän maston nokkaan. Jos ei sitten jossain näy niin sitten ei mahda mitään.  :)
    « Vastaus #119 : 23.06.2013 kello on 20:26 »
    Ettei mennä ihan ohi aiheen...
    Pienivirtainen tv haussa akun perään.
    Onku tuolla oleva thompsonin 24" mistään kotoisin?
    http://www.aurinkopaneelit.info/tuotteet-tarvikkeet/televisiot
    Nyky grundigi 19" imee noin 40W ja tuon pitäisi muka toimia jo puolella sitä?
