Kirjoittaja Aihe: 240/12 voltin järjestelmät  (Luettu 12058 kertaa)
Vs: 240/12 voltin järjestelmät
« Vastaus #15 : 5.01.2015 kello on 19:55 »
Aloitin tämän aiheen,
jatkoa:
oven pielessä on "pääkytkin" 12 voltin virralle eli siitä pimenee kaikki lamput ja puhaltimet ja vesihanat. Mikä lie koko kytkimen pointti - kai, että varmasti kaikki akkua kuluttavat saa pois tyhjentämästä akkua?
Vaatekaapissa on käsittääkseni vain 220 voltin laitteet.
Testailtavaksi jäänee, miksei virta voi 12 volttisena kulkea ohi tyhjän akun?
Millainen se Dometikin muuntaja on? Jos sen rele on palanut akkuasentoon, ei muuntajasta tule jännitettä käyttöön. Kuvia kaivataan.
  • Viimeksi paikalla: 7.12.2015 kello on 12:37
« Vastaus #16 : 1.03.2015 kello on 17:21 »
Pitkään kesti ennen kuin sain kaivattuja kuvia. Talvihan tuossa samalla taakse jäi.
Nyt tuli todistettua, että kuvien Hobbyn yhdistelmä ei anna 12 voltin virtaa liian tyhjällä akulla. Nyt kun akku oli täysi, niin kaikki toimi.
Kuvissa näkyy laturi ja ihmeelliset viritykset 12 voltin lähtöön. Akun kytkeminen irti sammuttaa 12 voltin laitteet, vaikka verkkovirta on päällä.
kun laturi lataa, punainen led-valo palaa:
tässä kuva verkkovirran rasiasta ja sulakkeista:
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:54
« Vastaus #17 : 1.03.2015 kello on 17:26 »
Kuvan Matti laturi vaatii akkujännitettä että lähtee lataamaan, täysin hengetöntä akkua se ei lähde lataamaan.
« Vastaus #18 : 1.03.2015 kello on 18:47 »
Hyvät kuvat, onko sulla nyt vielä kysymyksiä tämän hetken tiätämyksen pohjalta?
« Vastaus #19 : 1.03.2015 kello on 19:27 »
Kiitos kysymästä!
Nyt kun kaikki näyttää toimivan, niin eipä tässä auta kuin laittaa kädet ristiin ja toivoa ettei petä.
Vaikka monenlaista olen viritellyt, niin en tuosta laturi- logiikasta ole päässyt jyvälle. Kolme sulaketta? No eipä sille kai muuta osaa kuin katsoa, että sulakkeet pysyvät ehjinä ja liitokset kunnossa.
  • Viimeksi paikalla:22.06.2023 kello on 19:09
  • Lähinnä paikallaanolija
« Vastaus #20 : 1.03.2015 kello on 19:43 »
Kovin nayttaa tutulta kuvat.Aikoinaan omistin Munsterlandin,jossa oli samannakoinen muuntaja jalkiasennettuna.
 Myyja yritti koavasti kaupata ns."tunturikytkinta"hintaan 400mk {markkaa).En ostanut.
Sensijaan ratkaisin ongelman yhdella muistaakseni noin 200ohm vastuksella ja pienella merkkivalolla+kytkimella,arvo yhdessa noin 10mk.
 Kyseinen laturi ei heraa ilman tunnistevirtaa,ja mikali sita ei ole niin ei kaynnisty.
Ko.kytkenta toimi Munsterlandissa vuosikausia.Lieko toimii yhakin,en tieda.
 Voi myoskin olla etta olen taysin hakoteilla vastauksei kanssa,joka minulle anteeksi annettakoon.
« Vastaus #21 : 1.03.2015 kello on 21:09 »
Minkäs vuosimallin vaunusta olikaan kysymys?
  • Strömma Kemiönsaari
« Vastaus #22 : 1.03.2015 kello on 21:51 »
Onkos sulla Kellokumpu jokin ulkomaalainen tietsikka kun noi ääkköset jää veke?!
Mjo! Olin viime yön hobbyssa ja verkkovirran varassa joka kuitenkin toimi moitteettomasti ja vaunu oli lämmin ja jääkaappi kylmä! Thumb
Mutta primusta en saanut tulille.....okei paloi noin 30sekuntia ja sit sammui.
Röllin kaa pähkäiltiin jahka se olis pyrostaatissa se vika!? Ongelma ontullut siinä kun en ole vaunua käyttänyt,-aiemmin kaikki toimi napista painamalla.
Mut täytyy sanoa että nukuin pitkään aikaan makeimmat yöunet vanhassa Hobbyssasi  ja koirat myös!                 t migel
Ja otsikkoon sivuten niin 12v:n akku täytyy olla kunnossa et saa tietyt asiat toimimaan,-näin ainakin meill
« Vastaus #23 : 1.03.2015 kello on 22:26 »
Sehän on pyrostaatti nopeasti testattu. Nappaa johdon irti hetken päästä kun syttyy..
« Vastaus #24 : 1.03.2015 kello on 22:47 »
Primus 2480:ssä ei ole pyrostaattia.
« Vastaus #25 : 1.03.2015 kello on 23:15 »
No ei ole.. Mutta tuo migel puhu pyrostaatista.. Saisikohan muuten 2480 tilalle pienellä muutos työllä 2490 poksin ja apurele poksin sisälle ohjaamaan kv2. Tulisi valmis kipinä sydeemi. Tällainen pieni ajatus härö  iski kirjoittaessa. Periaatteessa pitäisi onnistua. Se liekintunnistuselek trodi toimisi kipinä kärkenä samalla.
« Vastaus #26 : 2.03.2015 kello on 09:05 »
Helpompi on laittaa 2480:seen kipinäsytytys. 2480:sen liekkielektrodi on liian korkealla ja jos kipinä lyö palopesän yläosaan niin syttyessä aina pamahtaa kovaa kun syttyy liian myöhään.
