Kirjoittaja Aihe: Agre ei käynnisty  (Luettu 9890 kertaa)
Agre ei käynnisty
« : 21.11.2014 kello on 18:09 »
Matkailuauton maasähkö/agrekaattinappi oli väärässä asennossa kytkiessäni maasähkön verkkojohdon kiinni. Agregaatti pyörähti mutta nykäisin johdon heti pois. Agre ei ole tuon jälkeen käynnistynyt. Meniköhän jotain rikki?
Vs: Agre ei käynnisty
« Vastaus #1 : 21.11.2014 kello on 19:16 »
Asiaa täysin tuntemati tarkistaisin kaikki sulakkeet ja vastaavat vivut, tuntuu hullulta että jotain saisi rikki oikeasti tuollatavalla, oletan tässä että on tehtaalainen tai vastaavalla ymmärryksellä tehty kytkentä.
« Vastaus #2 : 21.11.2014 kello on 20:06 »
Agre käynnistetään aina ensin ja sitten vasta kytketään kiinni. Todennäköisesti meni rikki.
« Vastaus #3 : 21.11.2014 kello on 20:16 »
Agregaatti on autoon tehdasasennettu ja erotinkytkin on sisällä. Erotin oli agregaattiasennossa kun laitoin maasähkökaapelin kiinni jolloin agre pyörähti maasähköllä..eikä ole sen jälkeen käynnistynyt starttinapista. Startti pyörii mutta agre ei lähde käyntiin.
« Vastaus #4 : 21.11.2014 kello on 20:32 »
Ymmärsin asian ja agre sökö.
  • Viimeksi paikalla:23.07.2021 kello on 13:48
« Vastaus #5 : 21.11.2014 kello on 21:26 »
Eikö tuollaisissa ole mitään suojakytkintä vahingon varalle?
« Vastaus #6 : 21.11.2014 kello on 21:58 »
Kun ei käytetyssä ole käyttöohjeita eikä kytkentäkaavioita mukana..
« Vastaus #7 : 21.11.2014 kello on 22:05 »
Laitappas valmistaja / merkki / malli näkösälle nii googlataan . . .
Yleensä löytyy monenmoista tietoa tuolta netin syövereistä . . .
Kristapalloo kun ei taira kukaan omistaa ?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:58
« Vastaus #8 : 21.11.2014 kello on 22:46 »
  Taitaa olla aika harvinainen varuste-- minä en ainkaan moisesta tiiä mittään.
  Musta vaan tuntuu, ettei se jos generaattori muuttuu sähkömoottoriksi hetkeksi, rikkoisi polttomoottoria. Vaan veisi jonkun häiriön päälle, joka estää käynnistymisen.
  Musta vaan tuntuu, että maasähkö paremminkin rikkoisi generaattorin,tai vastaavan joka sitä virtaa siellä hieroo.
  Toivotttavasti löytyy joku joka sanoo heti, että mikä osa siellä on risana, tuskinpa kaikki?
« Vastaus #9 : 21.11.2014 kello on 23:05 »
Mikäs siitä meni itselleni uutta?
« Vastaus #10 : 21.11.2014 kello on 23:25 »
Otan kuvaa huomenna, koppa on allekirjoituksen mukainen integroitu Granduca -99 ja agre Electolux
« Vastaus #11 : 22.11.2014 kello on 10:40 »
Niin tuskin tuo polttomoottoria voi rikkoa.
« Vastaus #13 : 22.11.2014 kello on 11:52 »
Kuvia, tuossa jo löytyikin tyyppi, T 2500 H.  Vika pitäis vielä löytää..
« Vastaus #14 : 22.11.2014 kello on 11:53 »
Agre
