Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 ongelmia pannussa sähköt pelaa oikein.  (Luettu 29101 kertaa)
  • Nurmijärvi
Vs: Primus 2470 ongelmia pannussa sähköt pelaa oikein.
« Vastaus #30 : 25.11.2014 kello on 17:03 »
juu no nyt pannu on liotettu ja melkein ku uus mutta jälleen tuli ongelma esiin  :'(
eli ruostetta irtosi reilusti koko pannusta muuten nyt se näyttää hyvältä mut mut ....
eli joskus vaunusta on nestettä hiukan kadonnu nii päätin samalla tehä vesitestin niin minun tuurillahan se piiiip  oli vuotoa ulos päin vähäsen eli termostaatista oikealle sieltä sauman alta tuli , onko kukaan koskaa noita aukassu tai muuten korjannu jotaki pistehitsejä siinä oli muutama ,en mieluusti ala laittaa mitään purukumi paikkaa  :-X
No onpas huonoa tuuria, juottaminen on ehkä ainut konsti korjata, mikäli
vuotokohta on näkyvissä. Se pannu pitää purkaa kokonaan.
  • Viimeksi paikalla:25.06.2021 kello on 08:41
  • solifer 89 540 dl primus 2470
« Vastaus #31 : 25.11.2014 kello on 17:28 »
huonoa tuuria joo tässä on jo kaikki melkein sähkösia osia ja boxia korjattu yms... myöten vaihdettua pannuunki kaikki sähkö osat kaikki uudet laitettu :( ja paineen säätäjääki ,
joo ei kyll ole näkyvissä kohta siinä se on mis on termostaatti ni oikealle noin 10cm ja ylös päin 5cm mis on ne pyöreät reijät ni sen ala puolelta luultavasti saumasta  :)
vähä tippasee mut ei paljon jostain sen sauman ns.kourun alata  :(
« Vastaus #32 : 25.11.2014 kello on 17:42 »
paskempi homma, mutt kyll sen voi aukasta ja juottaa kasaan ehjänä,ellei näppärästi sattus löytyyn ehjää käytettyä
« Vastaus #33 : 25.11.2014 kello on 18:24 »
Joo irrotin jo pisteet mut ainaki tiukassa on mikää ei liiku , enkä oo aukassu enen tommosta kyllähän jos sais oikein aukastua ni vois  vaikka rakentaa uuden pannun vanhan mukaan sais ny vähä vinkkejä mite ton saa auki  ^-^ ettei tuu lisä työtä turhaa  Thumb :)
« Vastaus #34 : 25.11.2014 kello on 18:29 »
Mitä yrität nyt oikeasti avata, en tajunnut?
« Vastaus #35 : 25.11.2014 kello on 18:48 »
Tuota pannua kokeilla saako purettua ja onko mahdollista korjata vaikka hitsillä tms... vuoto  sori huono kuva mut eiköhä se kerro enempi ku mun kirjotus
« Viimeksi muokattu: 25.11.2014 kello on 19:09 »
« Vastaus #36 : 25.11.2014 kello on 20:08 »
Väittäisin, että tuossa kohtaa ei vuotoa ole. Pannua et saa auki noista kohtaa, menee vaan lopullisesti rikki.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:22
« Vastaus #37 : 25.11.2014 kello on 20:36 »
Knaus-90:sellä on 2470 pannu myynissä on kipinä sytytys mukana
  • Nurmijärvi
« Vastaus #38 : 25.11.2014 kello on 20:47 »
No niipä onkin Thumb
« Vastaus #39 : 25.11.2014 kello on 20:47 »
Katsoppa pannun rakennetta. Onko poskipellin ruuvi mennyt kyljestä läpi, muuta en keksi, Kuvan pannu on erittäin hyväkuntoinen kuvan perusteella.
« Vastaus #40 : 26.11.2014 kello on 07:56 »
Kiitokset :)
Yritin kattoa samaa et olisko reikää mut en nähnyt ainakaa mitää et olis ruuvi menny läpi, tuosta kohti vesi alkaa tippasee ku täyttää pannun vedel pöydällä vaakassa onko tossa mitään massaa välissä tai oisko haittaa jos ton huulen laittas kii kunnon hitsauksella tai joku liima massa laittaa sinne väliin joka kestää
« Vastaus #41 : 26.11.2014 kello on 10:16 »
Knaus 90 onko missä hinnoissa pannu laita vaikka yv.
ei kyllä raskis näin joulun alla uutta pannua laittelee mut pakkohan se on jos ei nykynen pannu ala näyttää et olis joku juttu minkä pystys korjaa tutkia vielä kunnolla toi et mistä tippasee.
mjo on kyll mestari ja jopa uskon enempi hänen tietoihin ku siihe mitä ite tein pannulle diakonoosin:)
« Vastaus #42 : 26.11.2014 kello on 11:07 »
Joo kyllä nyt kun katoin kunnon valolla ja pyörittelin pannu niin siellähän se vika paikallistu eilen en tajunnu kattoa ku kohdan mistä vesi tippasee poski pellin ruuvihan oli tehnyt mitättömän pienen reijän voiko ton hitsara vai paneeko jotain muuta pikku reikään niin pakkohan se on myöntää et mjo on varmaan suomen paras asian tutija näissä  :) ps. Itellä on konsti millä saa kaikki ruosteet pois ilman mekaanista tai hiekkapuhallusta tekemällä  Thumb
« Vastaus #43 : 26.11.2014 kello on 14:40 »
oisin jonku kova juotteen kannalla jos tic:llä ei mahollisuutta
« Vastaus #44 : 26.11.2014 kello on 15:35 »
Juota se hopeella niin varmasti ei vuoda. Millä poistat ruosteen? Itse poistan sitruunahapolla ja rolli mainitsi jonkun muun aineen, mutta en muista sitä.
