Kirjoittaja Aihe: Jäätynyt vesiboileri  (Luettu 27250 kertaa)
  • Jäätynyt vesiboileri
    « : 9.11.2014 kello on 20:42 »
    Mitä neuvoksi kun hoksasin että asuntovaunussa (Adria 740 UK) on vedet sisällä ja pakkasta näyttää mittarissa -18?
    Olisko mitään konstia että ei vesiboileri halkeaisi? Kun ilma alkaa lämmetä mahdollisesti ensi maanantaina niin
    laitanko lämmöt päälle vai pahentaako se tilannetta.
    • Viimeksi paikalla: 2.07.2022 kello on 14:15
    Vs: Jäätynyt vesiboileri
    « Vastaus #1 : 9.11.2014 kello on 21:30 »
    Pura boileri pois kun se vielä on umpijäässä niin ei kastele vaunua, vuotaa varmasti.
    « Vastaus #2 : 9.11.2014 kello on 22:56 »
    Ei se välttämättä rikki ole, eihän se yhdessä yössä umpijäähän mene. Toki, jos helposti saa irti, niin pönttö lämpimään kylpyyn, jolloin sulaminen alkaa hallitusti.
    « Vastaus #3 : 9.11.2014 kello on 23:07 »
    Harvemmin tuo  -18 pakkanenkaan yhdessä yössä tulee.
    « Vastaus #4 : 10.11.2014 kello on 21:45 »
    Eipä se poileri taida ainut paikka olla joka on jäätynyt, vesi on myös varmaan hanoissa ja putkissa. omassa jääty jo noin
    -10 asteessa, suihkun hana saattoi särkyä Thumbd
    « Vastaus #5 : 11.11.2014 kello on 07:58 »
    Paha tilanne, vaurioita varmaan tullut jo ja tulee, kun alkaa lämpenemään?
    Kallein osa ehkä tuo boileri, joten sitä voi yrittää suojella. Paljoa ei kuitenkaan liene tehtävissä.
    Itse peittelisin boilerin välittömästi mahdollisimman hyvin ja pitäisin vaunun lämpötilan nollan tuntumassa. Tällöin sulaminen tapahtuu hitaasti, jolloin myös lämpölaajeneminen hidastuu/vähenee minimiin.
    Tuo sulamisvaihehan on käytännössä se, joka laitteet rikkoo.
    « Vastaus #6 : 11.11.2014 kello on 09:37 »
    Oliskohan syytä kerrata hiukan fysiikan alkeita  ;)
    • Viimeksi paikalla:12.07.2021 kello on 15:39
    « Vastaus #7 : 11.11.2014 kello on 11:15 »
       Mitä pidempään olen kusematta, sitä kovempi paine tuntuu olevan alavatsalla.
       Onko se tunne kemian vai fysikan alkeita ?
    « Vastaus #8 : 11.11.2014 kello on 11:17 »
    Minäpä voin antaa periksi, ei ole minun ongelma!
    « Vastaus #9 : 11.11.2014 kello on 12:26 »
    Ei minunkaan sillä tyhjensin vedet ajoissa.
    Väitit vaan puutaheinää täytenä totena joten kyseenalaistin sen.
    -ihan vaan siksi ettei kukaan särje vesivehkeitään siinä uskossa ettei pakkanen niitä riko vaan lämpö.
    Täältä tähän.
    « Vastaus #10 : 11.11.2014 kello on 12:53 »
    Täältä tähän.
    Kyllä ja ei. Jään tiheys on n.0,9, eli vesi laajenee jäätyessään. Tästä taas seuraa, että jos vehkeet on mennyt jäähän, ne pitäisi sulattaa kerralla.  Sillä, jos esim varaaja sulaa muutaman millin pinnaltaan, yläpuolinen putkisto sulaa varmasti ja täyttää varaajan vedellä, jolloin uusi jäätyminen lisää painetta entisestään ja lopuksi kuuluu 'poks'.
    « Vastaus #11 : 11.11.2014 kello on 13:42 »
    Näinpä.
    Mutta tuo tieto siitä ettei pakkanen säre vesiputkia vaan suojakeli perustuu rakennusten vesijohtoverkoston jäätymisen.
    Kun pakkanen jäädyttää vesiputken, jää laajenee putkessa, mutta yleensä putki kestää sen jäätymisen. Kun pakkanen kovenee, jää supistuu normaalin lämpölaajenemis/supistumis -efektin vaikutuksesta, jolloin vesijohdosta pääsee tihkumaan hieman lisää vettä jään ympärille jätymään lisää. Kun tuo esim. parissakymmenessä asteessa jäädytety jööti sitten lämpiää lähelle nollaa, se laajeneekin jo riittävästi halkaisemaan vesiputken ja sitten suihkuaa...
    • Viimeksi paikalla:25.05.2026 kello on 18:39
    « Vastaus #12 : 11.11.2014 kello on 14:00 »
    Siis miten se nyt menee. Koskas se vesi vie suurimman tilavuuden?
    « Vastaus #13 : 11.11.2014 kello on 14:19 »
    Silloin kun se on höyrystynyt.   ;D
    « Vastaus #14 : 11.11.2014 kello on 14:20 »
    jos luet nuo aiemmat viestit niin ymmärrät ehkä mistä on kyse. Siellä väitettiin että jäätynyt varaaja hajoaa VASTA sulaessaan lämpölaajenemisen takia .
    Ja sitten taas tämä vesijohtojen ja -mittareiden rikkoutuminen sään lauhtuessa , siihen on suurin syyllinen ilman kosteus joka lauhtumisen yhteydessä tiivistyy putkien pintaan jäätyen samantien ja kas, putket on samantien umpijäässä ja metalliset osat ensimmäisenä halki.
