Käyttäisitkö tällaista palvelua?
- Kyllä, hakisin tietoa ja päivittäisinki sitä
14 (40%)
- Joo, voisin kertoa viime hankinta paikan ja hinnan, mutta en vars. tarvitse hakua.
6 (17.1%)
- Joo, saattaisin hakea, mutta en ala täydentämään..
3 (8.6%)
- En, ei tarvetta..
12 (34.3%)
Äänestäjiä yhteensä: 33
Äänestys päättynyt: 10.11.2014 kello on 16:12
Kirjoittaja
Aihe: Kaasun ostopaikkoja ja hintatietoa kartalla (Luettu 65598 kertaa)
« Vastaus #1 : 6.11.2014 kello on 16:26 »
..täsmensin joo-vaihtoehtoja. Jos mieli muuttu; "Poista oma ääni" > äänestä uudelleen.
« Vastaus #2 : 6.11.2014 kello on 17:07 »
Tämä olisi hyvä juttu vietettäessä pitkää viikonloppua pidemmällä
« Vastaus #3 : 6.11.2014 kello on 17:43 »
Laitoin pari, toisesta ostin, toisesta en..
« Vastaus #4 : 6.11.2014 kello on 18:06 »
Suomessa ei mitään tarvetta, kun kaasua saa kaikkialta, emmekä rupea tekemään reittisuunnitelmia sen enenmpää kassupullojen kuin maitopurkkienkaan hintojen perässä  Mutta, jos Euroopan, tuon mantereen siis, puolelta alettaisiin kokoamaan karttaa paikoista, missä kaasua saa tankattua omiin Suomi-pulloihin ilman sitä belgialaista "tankkikaasupulloa" tai edes listaa kauppaketjuista yms mitkä myyvät takuuvarmasti sen maalaisia kaasupulloja, olisin ehdottomasti mukana, lisäämässä ja käyttämässä. Italiassakin on kinkkinen systeemi, kun eri seuduilla voi vaihtaa täyteen vain sen seudun pulloja (värikoodit). Eli jos Pohjois-Italiasta ostat kaasupullon, et voi sitä vaihtaa täyteen enää Toscanassa jne...ja talvisin kaasua kuluu.... t.Kaarina
« Vastaus #5 : 6.11.2014 kello on 18:11 »
No tuon oman pullon täyttäminenhän on laitonta, kuten se kaikille on tiedossa. Kai  Jos Italiassa ei käy edes viereisenmaakunnan potut vaihdossa, tuskin heillä hirveätä kiinnostusta myydä suomi pulloja. Edit: Eikä muualla Euroopassa.
« Vastaus #6 : 6.11.2014 kello on 18:24 »
En nyt ymmärrä mitä tarkoitat suomi-pullojen myynnillä Italiassa? Tarkoitan, että olisi hienoa tietää paikkoja esim vaikka nyt Italiassa, mitkä myyvät italialaisia kaasu-pulloja! Nehän adapterilla liitetään auton kaasusysteemiin. Laitonta ja laitonta, kaasufirmojen mopolin pönkittämiseksi luotuja karavaanarin elämää hankaloittavia määräyksiä,,,,Se on ihan sama tankkaako siihen belgialaiseen "viralliseen" itsetäytettävään kaasupulloon vai suomalaiseen, kun pitää huolen että tankkaa liian vähän eikä liian paljon. ja pienellä kala-vaaálla saa punnitua pullon painon, niin tietää paljonko siihen sopii tankata. Uusi hankaloittava sääntöhän on se, ettei edes siihen "viralliseen" itsetäyttöpulloon saa tankata siten, että pullo otetaan kaasukaapista ulos, JA että pullo täytty pultata kaasukaappiin kiinni VIRALLISEN pulttaajan toimesta.....revi siitä sitten järkinäkökulmat! t.Kaarina
« Vastaus #7 : 6.11.2014 kello on 18:30 »
Asiasta viidenteen, mutta jos olisin menossa talvella Keski-Eurooppaan ottaisin mukaan kolmannen kaasupullon. Laiton varmaan, mutta ratkaisee ongelmia. Ja heti Saksasta saa oman saksalaisen pullon täyteen ilman kyyneliä.
« Vastaus #8 : 6.11.2014 kello on 18:46 »
t.Kaarina
Tuolla sfc palstalla on linkki hollannissa sattuneeseen itse täyttö vahinkoon. Kaveri oli ajellut huolto-asemalle ja ruuvannut adapterin kiinni pulloon ja täyttämään. Oli lipsahtanut vahingossa 8l liikaa. Ja siinä vaiheessa oli sen verran painetta pullossa ja letkussa ettei saanut irti adaterista eikä mittarista. Palokunta paikalle, aseman kaasupumput kiinni, letkuun reikä jotta saadaan paine alemmas. Siinäpä sitä syytä sinulle Kaarina sillä se vahinko sattuu jo siinä ajassa kun rakas kysäsee että onko sulla se kymppi siihen kaasuun. Pari kolme vuotta takaperin oli tuo itse täyttö Hollannissa sallittua adaterin avulla tavallseen kaasupulloon, mutta on juuri tuosta syystä kielletty nykyisin. Mutta näitä oikeita kaasuntäyttö asemiahan on joka maassa kymmeniä tai vaihto-ehtoisesti se oikea kaasusäiliö. Ja se sääntö siitä kiinnityksestä koskee saksalaisia matkailu-ajoneuvoja ja niiltä se tarkastetaan katsastuksen yhteydessä, joten se ei sinua koske. Ja siihen että sitä itsetäyttöpullo ei oteta pois paikaltaan on sen asento, sillä ylitäytön estin ei toimi kallellaan oikein eli silläkin säännöllä poistetaan sen inhimillisen erehdyksen mahdollsuus.
« Vastaus #9 : 6.11.2014 kello on 19:00 »
Tuskinpa laiton, se kolmas tai neljäskin kaasupullo. "VAK-säännöstöä ei sovelleta yksityisten ihmisten suorittamiin vaarallisten aineiden kuljetuksiin, kun vaaralliset aineet on pakattu vähittäismyyntiä varten ja tarkoitettu henkilön omaan tai kotitalouden käyttöön. Nestekaasun kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että vähittäismyyntipakk auksissa nestekaasua saa periaatteessa kuljettaa rajattoman määrän." Itse pidän näppini erossa ulkolaisista kaasupulloista. Aina omat ovat riittäneet talvellakin etelän reissuilla.
« Vastaus #10 : 6.11.2014 kello on 19:58 »
Ok. Jos tuollaista reissua tekisin (pystyisin tekemään, tottakai tekisin jos voisin) niin laittaisin takatalliin kiinnityssysteemin pullolle. Kuten tiedossa lienee kaikilla, niin sakupullo vastaa suomalaista... ei varmaan turvallisuusriski. Ja kun niitä nyt sattuneesta syystä on, niin ovatpahan käytössä ja kaikenvarana.
« Vastaus #11 : 6.11.2014 kello on 20:49 »
http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-ja-kaasu/Nestekaasulaitteet/kaasualaitteistot-ajoneuvoissa/ Nestekaasun käyttö matkailuperävaunuis sa ja matkailuautoissa
Nestekaasulla voidaan hoitaa matkailuperävaunuss a tai -autossa ilman ja veden lämmitys, ruuan valmistus ja kylmäsäilytys sekä valaistus. Nestekaasulla toimivia käyttölaitteita ovat mm. liesi, jääkaappi, valaisimet ja lämmittimet.
Nestekaasun käyttöön liittyy tiettyjä riskejä, kuten häkävaara sekä kaasuvuodot ja -räjähdykset. Onnettomuudet voi kuitenkin välttää käyttämällä laitteita oikein ja ohjeiden mukaisesti.
Käytössä
tarkista laitteistosi kunto ja tiiviys säännöllisesti
vaihda ja huollata kuluneet osat ajoissa
huolehdi aina riittävästä ilmanvaihdosta vaunun tai ajoneuvon sisällä
noudata käyttö- ja huolto-ohjeita
sulje aina pulloventtiili, kun et tarvitse lämmitystä, jäähdytystä tai muuta käyttölaitetta
opettele käyttämään käsisammutinta ja huollata sammutin säännöllisesti
kun oleskelet matkailuvaunullasi, älä pidä pullojen suojakoteloa lukittuna
katso ettei lumi tuki talvella vaunun alaosan ilmanvaihtoaukkoja.
Kaasuasennukset
Matkailuperävaunuis sa ja -autoissa on käytettävä kiinteitä nestekaasuasennuksi a. Retkeilykäyttöön tarkoitettuja siirrettäviä nestekaasulaitteita ei pidä käyttää lainkaan ajoneuvojen sisätiloissa.
Nestekaasun kiinteitä asennuksia saa tehdä vain hyväksytty kaasuasennusliike. Asennusliike koekäyttää kaasulaitteiston ja antaa kirjallisen todistuksen tehdystä työstä.
Ajoneuvoon asennettavissa nestekaasulaitteiss a pitää olla CE-merkki -merkki.
Tarkastukset
Uusien matkailuperävaunuje n ja matkailuautojen kaasulaitteistot täyttävät lähes poikkeuksetta suomalaiset vaatimukset. Niihin ei tarvitse tehdä muutoksia eikä niille vaadita etukäteen tehtävää erillistä tarkastusta.
Laitteistolle tulee olla käyttö- ja huolto-ohjeet suomeksi ja ruotsiksi.
Suomalaiset säännökset eivät vaadi kaasulaitteistolle määräaikaisia tarkastuksia, mutta on kuitenkin suositeltavaa tarkistuttaa laitteistot hyväksytyllä kaasuasennusliikkee llä säännöllisesti.
Tekniset vaatimukset
Nestekaasun määrä ja paine
Ajoneuvossa saa säilyttää nestekaasua enintään 25 kg. Nestekaasun säilytystilan tulee olla suoraan ulos tuulettuva ja kaasutiiviisti suljettu niihin tiloihin nähden, jossa ihmisiä yöpyy. Nestekaasua saa johtaa ajoneuvon asuintiloihin 30 mbar nimellispaineella Sulku- ja turvalaitteet
Jokaiselle kaasulaitteelle on oltava oma erillinen haaralinja kaasuverkostossa, ja kaasu tulo kullekin laitteelle on voitava sulkea erillisellä venttiilillä.
Kaasulaitteiden jokaisen polttimessa on oltava liekinvalvontalaite .
Ilmanvaihto ja poistokaasut
Ajoneuvon sisätilan lämmittämiseen käytettävän lämmittimen ja veden lämmittimen on oltava suljetun järjestelmän mukaisia (palamisilma otetaan suoraan ulkoa ja palamiskaasut johdetaan ulos).
Ilmanvaihdon on oltava riittävä estämään palamistuotteista ja pienistä nestekaasupäästöist ä aiheutuvat vaarat. Ajoneuvossa tulee olla vähintään yksi ilmanvaihtoaukko sekä lattian että katon rajassa. Aukot eivät saa olla suljettavia.
Palamiskaasujen poistohormi on johdettava suoraan ulos ajoneuvon katon tai seinän läpi.
Kilvet, ohjeet, sammutin
Ajoneuvossa tulee olla kilpi, joka ilmoittaa ajoneuvossa oleskelevien henkilöiden enimmäismäärän. Lisäksi kilvessä tulee kieltää niiden ilmanvaihtoaukkojen sulkeminen, jossa ei ole sulkumekanismia.
Ajoneuvossa on oltava vähintään yksi pakkasenkestävä käsisammutin.
Suomessa kaasulaitteistoja ajoneuvoissa koskevat säännökset löytyvät nestekaasuasetukses ta (711/1993) sekä kauppa- ja teollisuusministeri ön päätöksestä nestekaasuasetuksen soveltamisesta (344/1997).
Vaaratilanteessa
nestekaasuvuodon sattuessa on kyseessä aina vaaratilanne
vuotanut nestekaasu syttyy pienestäkin kipinästä tai muusta sytytyslähteestä
vuotanut nestekaasu kerääntyy lattianrajaan
mikäli palamisilmaa ei ole riittävästi, muodostuu palamisessa myrkyllistä häkää.
Jos tunnet kaasun hajua
sulje pulloventtiili
älä käytä avotulta
tuuleta käyttötila huolellisesti
etsi vuotokohta käyttämällä saippuavettä ja avaamalla pulloventtiili
vuotokohdan löydettyäsi sulje pulloventtiili ja korjaa tai korjauta vuotokohta.
Mikäli joku luulee että erinäköiset turvamääräykset on tehty pirkkamatkailijan kiusaksi, kannattaa ajatella pari kertaa uudestaan ja kysyä vielä tietävimmiltä. Niin minäkin teen
« Vastaus #12 : 6.11.2014 kello on 20:54 »
Laitoin minäkin pari paikkaa mitä käytän kaikkien näkösälle ja samalla ihmettelen miten kaasupullojen määrä kulkineessa liittyy myyntipaikkojen sijaintiin, eiköhän niitä kaikille riittä?
« Vastaus #13 : 6.11.2014 kello on 21:09 »
Oletko muuten tietoinen siitä, kuinka vaarallista on lähteä autolla, jalan tai filarilla tuonne tienpäälle? Ihan vain Suomessa kuolee tieliikenteessä joka ainoa kuukausi 30 ihmistä! Siis Suomessa, joka kuukausi! On se aika jännää miten meidän annetaan mennä maantielle millään kulkupelillä koskaan...  Joku kertoi täällä niistä kaasusäiliöistä ja muista kaasun tankkauspaikoista, mitä kuulema kaikkilla on. Olisin kovin kiitollinen jos jollain on on laittaa esille listaa paikoista, missä euroopassa saa tankattua suomalsien pullon! Sellaisia listoja oli 90-luvun alussa olemassa, mutta paikkoja oli vain muutama, Olemme sellaisten perässä Portugaliss juosseet talvella 93 eikä helppoa ollut. Muutaman talven ollaan paikallisten ohjeiden mukaan juostu niin Brenneron laaksossa kuin Firenzessäkin, ja toiseessa kerran tärppäsi, lopulta joku huoltoaseman mies vei omalla autollaan Hannun ja kaasupullon kaasulaitokselle minne pääsi vain sen huoltiksen pitäjän kanssa/avulla. Se, että vain selllaisen kaasupullon, mitä ei nosteta autosta pihalle, vaan mikä on ruuvattu neljällä virallisen pulttaajan ruuvilla kiinni auton kaasukaappiin, ja mihin kaasu on tankattava auton kylkeen tehdyn reiän kautta, EI lity ensimmäistäkään turvallisuusnäkökul maa, vaain ainoastaan on kyse haitanteosta, jolla kaasufirmat haluavat pönkittää monopoliaan!!! t.Kaarina
« Vastaus #14 : 6.11.2014 kello on 21:14 »
