Kirjoittaja Aihe: truman sähköongelma?  (Luettu 4372 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:17.02.2021 kello on 13:40
« : 3.11.2014 kello on 18:53 »
mahtaako kenelläkään olla näkemystä ongelmaan joka trumassani(6000) ilmaantui.
kun laittan sen päälle, niin vihreä valo syttyy, mutta sammuu saman tien...
Vs: truman sähköongelma?
« Vastaus #1 : 3.11.2014 kello on 19:10 »
Tällainen aloittelijan kysymys, onko kaasua (jonkin aikaa kestää, ennenkuin putkisto täyttyy)? Onko akun jännite riittävällä tasolla?
« Vastaus #2 : 3.11.2014 kello on 19:15 »
Jos valo syttyy ja sammuu samantien eikä puhallin mene päälle niin tarkistaisin sulakekontaktit vaunusta ja lämmittimen piirilevyltä.
« Vastaus #3 : 3.11.2014 kello on 19:41 »
Akku on aivan uusi, ja testeri näyttää kaikkia ledejä, joten sen oletan olevan kunnossa. Lisäkai se on vielä verkkovirrassa.
Kaasuakin löytyy koska kaasuhella- ja uuni toimii moitteettomasti.
Viimeyön truma oli päällä, mutta jossain vaiheessa sitten oli sammunut. Millon, sitä en tiedä koska itse en ollut autossa. Nyt se vain näyttää hetken valoja ja hiipuu sitten täysin pimeäksi.
Piirilevyn sulakkeen tarkistin, mutta muita sulakkeita trumaan liittyen on autosta löytänyt.
« Vastaus #4 : 3.11.2014 kello on 19:49 »
Kyllä ongelma sitten kääntyy tuo gurun, mjo33400, tutkittavaksi/korjattavaksi?
« Vastaus #5 : 3.11.2014 kello on 20:01 »
Laita mittari kiinni lämmittimelle tuleviin jännitejohtoihin, luultavasti ruuviliitinrima pannun edessä lattiassa. Jos jännite putoaa käynnistettäessä niin kontaktihäiriö jossain.
« Vastaus #6 : 4.11.2014 kello on 16:29 »
kiitos vinkeistänne. Vika löytyi johtojen liittimistä. nyt toimii taas kuten ennenkin tuo vekotin Thumb
