Kirjoittaja
Aihe: Win 10 (Luettu 347332 kertaa)
« Vastaus #421 : 28.07.2016 kello on 11:35 »
Minä en paljon ymmärrä näiden tietokoneiden päälle. Keväällä ostin (joku varmaan muistaa) tämän nykyisen Lenovo R 400 läppärin käytettynä alan liikkeestä. Liike oli asentanut tähän valmiiksi ohjelmia mm, WIN 10. En tiedä kuinka paljon päivityksiä tulee, mutta aika-ajoin niitä on. Kun lopettaa netinkäytön, on symboli että asennuksia on odottamassa kun aikoo sulkea läppärin. Tähän saakka on siis WIN 10 toiminut mielestäni ihan ok. Onhan tämä vähän "henkimaailman" touhua, minun mielestäni.
« Vastaus #422 : 28.07.2016 kello on 11:40 »
1. Perussääntö on että kone pitää olla kytkettynå verkkovirtaan kun päivityksiä ajetaan, näin Microsoft ohjeistaa. Eikä minulla ole 20km pitkää virtajohtoa.
Miten uudempikone muuttaa Windowsin päivitysprosessia?
On se p*ska, kun ei tue rautaa.
Mulla on lenovossa laturi jossa tupakansystytintökk eli , ei tartte 20 kilometrin kaapelia........... .....
« Viimeksi muokattu: 28.07.2016 kello on 11:55 »
« Vastaus #423 : 28.07.2016 kello on 12:43 »
Jaa, vai että Windows on niin surkea että se tarvitsee kaiken maailman häppäsvärkkejä että sitä voi käyttää. Surkeata. Itse en kyllä jaksa tuommoista ainaista säätöä Windowsin kanssa, miksi se ei vain voi yksinkertaisesti sammua kun se sammutettaan?
« Vastaus #424 : 28.07.2016 kello on 12:46 »
Jaa, vai että Windows on niin surkea että se tarvitsee kaiken maailman häppäsvärkkejä että sitä voi käyttää. Surkeata. Itse en kyllä jaksa tuommoista ainaista säätöä Windowsin kanssa .
Juuh. Pari kymppiä on, mutta ne on onneksi rouvan ja pojan käytössä. Itse käytän Applea
« Vastaus #425 : 28.07.2016 kello on 13:16 »
« Vastaus #426 : 28.07.2016 kello on 13:34 »
Tuota kympin omaa virusohjelmaa, olen käyttänyt alusta asti, eikä ole ollut ongelmia. Yksi örkki ollut kokoaikana, ohjelma laittoi sen karanteeniin ja sieltä poistin. Kone toimii tosi hyvin alle 1/2 min käynnistyy nollilta. Ja Lenovon kone.
« Vastaus #427 : 28.07.2016 kello on 13:50 »
SSD levyllä varustettuna varmasti käynnistyy, tavallisella HDD levyllä menee useampi minuutti. Jos siis kylmäkäynnistyksest ä on kyse.
« Vastaus #428 : 28.07.2016 kello on 14:52 »
Eikös tuo Defenderin erinomaisuus ole perustunut siihen, ettei se löydä mitään haittaohjelmia.... Tuntuu siis siltä, että kaikki on ok. Mulla ainakaan ei herjaa juuri koskaan. Tässä 10 versiossa on se huono puoli, että se päivittää itse itseään vähän väliä. Perustuuko se sitten siihen ajatukseen, että seuraavaa versiota ei enää tulisi, vaan tätä nykyistä vain muokataan. Monesti käy niin, että netti ja kaikki muutkin toiminnat hidastuu hidastumistaan. Tulee mieleen, että käynnistäisi uudestaan, mutta tarkemmin katsottuna taustalla vain tämä Win 10 lataa, tai asentaa päivityksiä. Resurssit on valjastettu siihen. Työkoneessa tulee välillä paniikki, kun laitteisto pakosta uudelleen käynnistyy. Tämä voi johtua osin firman asetuksistakin. Välillä päivityksen jälkeen kone menee juntturaan jostain syystä. Vanhoissa versioissa pystyi tekemään palautuksen omine ohjelmineen. Nykyisin palautus tapahtuu vain tehdasasetuksiin, jolloin omat ohjelmat tuhoutuvat.
« Vastaus #429 : 28.07.2016 kello on 14:58 »
Hyvin on toiminut kun vuoden alkutaipaleella otin käyttöön Microsoft Surface 4:ssa. Liekkö sit vähän tekemistä nuitten päivitysten suhteen, kun tulevat it-pönkän toimesta. Täytyy sanoa, että yhtä hyvä on kymppi kuin seiska aikoinaan, ellei jopa parempi :-)
« Vastaus #430 : 28.07.2016 kello on 15:24 »
Kylmäkännistyksestä kyse meni 25sekunttia, kone oli samuksissa siitä virta päälle, näyttää Lenovon nimen sitten pinkoodi ja aloitus näyttö, aikaa meni siis 25 sek. Ja on tavallinen kovalevy 500 gt
« Vastaus #431 : 28.07.2016 kello on 15:49 »
Tuo on kyllä käynnistynyt hibernate tilasta (S4), eikä kylmäkäynnistyksest ä (S5). Voit kokeilla tuon valitselämalla "käynnistä uudelleen" sammutusvalikosta, jolloin huomaat käynkistyksen kestävän parisen minuuttia.
« Vastaus #432 : 28.07.2016 kello on 16:12 »
kahta juuri kokeilin. tavallisella levyllä molemmat win7 42 sek, win10 30sekuntia
« Vastaus #433 : 28.07.2016 kello on 16:44 »
Paljos kestää kymppi normikäynnistyksell ä? 10 sek?
« Vastaus #434 : 28.07.2016 kello on 16:52 »
Normi ? Nuo molemmat oli nollilta käynnistettyjä. Akku irti / akku kiinni ja starttinappia. Mulla on kotona ssd:llä oleva. Täytyy kokeilla sitä kellon kanssa
