Kirjoittaja Aihe: Primus 2490 sammuu itsestään ja syttyy sattumanvaraisesti  (Luettu 2875 kertaa)
  • Eli tuli tommonen pannu kipinäsytytyksellä ostettua ja asennettua veneeseen, kiertovesipumpun ohjaus on tällä hetkellä omalla katkaisijalla. Pannu oli testipenkissä ostohetkellä ja toimi hienosti, niin myös nytkin kun kylmänä laittaa päälle niin rupeaa radiaattorit lämpenemään hienosti, mutta n. puolen tunnin jälkeen rupeaa "poksahtelemaan" ja välillä lähtee jatkamaan hetken poksahtelun jälkeen normaalisti, välillä ei (vikavalo syttyy), kun käyttää, siis vain käyttää vaikka sekunnin virtoja pois niin jatkaa toimimistaan normaalisti, kunnes taas jossain vaiheessa rupeaa poksahtelemaan ja sama ruljanssi jatkuu. Paineensäätimen asennolla ei vaikutusta vikaan. Myös pieni kaasuvuoto lienee jossain, koska kaaapissa haisee kaasu pulloventtiilin ollessa auki. Pannu omassa kaapissaan ilmanvaihdolla, korvausilmalla ja suljetulla 2" pakoputkella. Jouduin siis tekemään hatun pannulle että saan pakokaasut ohjattua oikeaan osoitteeseen. Muuten väärä ilmanvaihto olisi looginen, mutta kun lähtee toimimaan tolla virran poiskäyttämällä. Anteeks jo etukäteen, varmaan ratkaisu löytyy foorumilta mutta noin pikaseen vilaistuna en vastaavaa ongelmaa keskusteluista löytäny.
    Pakoputki pitää olla 4 tuumaa. Pannu tukehtuu nyt.
    Minulla oli Nalle-Sisussa sama juttu. Kun laittoi toisen tehon päälle, ei paloilma riittänyt. Ilma aukkoja avartamalla sekin murhe hävisi.  :)
