Kirjoittaja Aihe: ebl 99 ampeerinäyttö sekoilee?  (Luettu 5340 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.12.2015 kello on 16:11
« : 1.10.2014 kello on 16:10 »
tietääköhän mistä voisi johtua ongelma kun ebl99:n ohjauspaneelissa dt100 näkyvä akun latausvirran lukema heittelehtii miten sattuu, välillä -20a ja välillä +20a ja kaikkea siltä väliltä. lataus kyllä toimii normaalisti. Ongelma alkoi akkujen vaihdon jälkeen.
Onko ebl:lässä sisäinen virtamittaus shuntti tms.. joka ois voinut jotenkin kärähtää akkujen vaihdon yhteydessä, vai miten virran mittaus on toteutettu?
myös se ihmetyttää kun laturista on käytetty asunto-osan akun irroituskytkintä niin takaisin kytkentä voi kestää 5 min. välillä kytkeytyy nopeammin.
Vs: ebl 99 ampeerinäyttö sekoilee?
« Vastaus #1 : 1.10.2014 kello on 18:22 »
Ota EBL:stä se ruskea liitin irti ja voitele se, vaikuttaa kontaktihäiriöltä.
« Vastaus #2 : 1.10.2014 kello on 18:40 »
Tässä ei ole ruskeaa liitintä, mutta jos meinaat block3 liitintä niin täsä se on sellainen litteä lattaliitin. kaikki liittimet oon käynyt läpi. eli tod.näk. jotain muuta vikaa.
Tämä taitaakin olla ebl100. portaiden varoitussummeri on asennettu juuri tuon tekstin päälle.
