Kirjoittaja Aihe: SilverCrest miniuuni ja grilli kiertoilmatoiminnolla  (Luettu 153217 kertaa)
Vs: SilverCrest miniuuni ja grilli kiertoilmatoiminnolla
« Vastaus #75 : 12.08.2016 kello on 12:48 »
12V käytössä intikan kautta näyttää nappaavan sen 100a/h.
Näin itsekin laskin eli kyllä akkukapasiteetti riittäisi reilun puolentunnin paistoaikaan. Sillä saisi esim. pakastepullat tai pizzan paistettua. Tosin vaikea arvioida paljonko esim. 200C lämpötilan ylläpitämiseen tarvitaan tehoa (uunin säästimessä on maximilämpö 230C) luulisin, että keskimäärin alle 1000W kuluisi.
« Vastaus #76 : 12.08.2016 kello on 12:54 »
Siis kun lämmittää. En tiedä eristeistä kuinka pitävät lämmön koholla ilman lämmitystä.
Ilmeisesti rakenne on kaksi peltiä ja noin 1,5-2cm ilmatila niiden välissä. Lisäksi ulkopinnassa on sivuilla pieniä tuuletusreikiä.
« Vastaus #77 : 12.08.2016 kello on 13:13 »
Hyvä huomio. Ei taida väki kuitenkaan asiaa kertoa jos uunia käyttävät  ;) Sama tietysti koskee
mikroakin.
Siihen aikaan kun oli tuttipulloikäsiä niin kysyttiin alueelle mennessä niin lupas mikroa käyttää. Samahan tieten koskee kahvin ja teen keitintäkin. Mutta tosiasiahan on että saman verran kuluttaa sähköö tehdäänkö ko homma huoltorakennuksessa vai vaunussa, tosin ehkä tolpissa vähän rajoittuneempi sähkö kaapeleiden ja sulakkeiden osalta.
« Vastaus #78 : 12.08.2016 kello on 13:14 »
Tähän saatais täsmävastaus kun joku uunin omistava laittaisi uunin johdon väliin mittarin ja pullat uuniin   Tulis tarkkaa dataa energian tarpeesta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:19
« Vastaus #79 : 12.08.2016 kello on 13:18 »
Ton vois kokeilla mutta ei ole mittari  :(
« Vastaus #80 : 12.08.2016 kello on 13:21 »
Mua alkoi talvella kiinnostaa poikien tietokoneiden sähkönkulutus niin osti Lidlistä tällaisen
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:32
« Vastaus #81 : 12.08.2016 kello on 13:23 »
Mikä oli kulutus?
« Vastaus #82 : 12.08.2016 kello on 13:26 »
Ei se ollut raskaalla ohjelmalla pyöritettäessä kuin hiukan yli 100W/h.
« Vastaus #83 : 12.08.2016 kello on 13:29 »
Hetkinen sano Putkinen ja  ;D
Tämmöisen muistin olevan kaapissa  ;D uusi ja iskemätön mutta varmaan 10 vuotta vanha   ;D
Minkälaista tietoa halutaan lämpötila ja aika niin laitan testin käyntiin jos laite toimii  :)
« Vastaus #84 : 12.08.2016 kello on 13:31 »
Jes   Iske töpselin väliin niin nähdään uuninlämmitys+paistoaika=?W Ja sitten minkä tuotteen paistoit.
« Vastaus #85 : 12.08.2016 kello on 13:42 »
Nyt tarvitaan se paistettava  tuote  :(
Jos väännän 20min ja 200 astetta niin saadaan jotain lukemaa.
Voin tarkastella lämpöjäkin
« Vastaus #86 : 12.08.2016 kello on 13:45 »
Pakastepulla tai se herkkupiirakka syö lämpöä kun ne jäisinä uuniin laitetaan. Siksi olisi hyvä tuote paistaa. Sama juttu kun tyhjän jääkaapin käyntijaksoja mitattaessa antaa virheellisen arvon vs täyteen kaappiin johon on sullottu tavaraa ja pahimmillaan lämmintä olutta
« Vastaus #87 : 12.08.2016 kello on 14:25 »
Noh nyt testattu tyhjällä uunulla kun ei ollu mitään mitä sinne tukkia  ;D
Teho kulutukseksi näytti 1188w/1 h
Tyhjä laite oli päällä 20min ja kulutti 341w
Sisä lämpöä en ottanut kun en hoksannu laittaa digitaalista paistomittaria sisälle  :'(
Luukun aukaisin ja otin lämmön takaseinästä se oli sen +200 astetta
Uunihan on pieni joten lämpiää aika nopeaa.
Uunin päällä lämpötila oli kylmänä +25.5 astetta
Ja 10min jälkeen +48.1 ja 20min jälkeen suunnilleen sama.
Korkein lämpö oli lasissa +52.2 astetta.
Edestäpäin katsottuna oikea laita on 8-10 astetta viileämpi mitä vasen johtuen varmaan siitä että sillä laitaa takaa löytyy tuuletin
« Vastaus #88 : 12.08.2016 kello on 14:35 »
Hieno homma ;) Thumb Thumb
« Vastaus #89 : 12.08.2016 kello on 17:31 »
Tyhjän uunin tunti mittaus on hiukan suurempi kuin mikrolla(minulla mikron max teho on 850W). Lämpötilan saavuttamiseen mennyttä aikaa ei tässä nyt mainita joten sen hyötysuhteeseen laskeminen ei onnistu. Veikkaan 8min??? Eli tehokkaaksi paistoajaksi jäisi 52min. Hienoa että mittailit ja jos satut mittaamaan joskus ruuan kanssa niin laitahan tänne tuloksia  Thumb Olihan se selvä että hyötysuhde ei ole mikron tasoa mutta kätevä uuni kuitenkin ja eihän uunia yhtä mikropizzaa varten lämmitellä  Thumb Plus että mikrollahan ei pakastepiirakoita valmisteta  ;)
