Kirjoittaja Aihe: Pienet paineet  (Luettu 16502 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.12.2025 kello on 20:06
Pienet paineet
« : 15.09.2014 kello on 18:03 »
Mitä mieltä on tietävä kansa ?? Uskaltaako laittaa vanhan pumpun 7,0 l/min tilalle pumppua joka olisi 10,6 l/min ?? Kestääkö hanat sun muut vimstaakit. Tuo vanha pumppu on kuin vanhus pissisi... Linkki ajateltuun pumppuun  http://www.vapaa-aika.com/vesi-wc/vesipumput/painevesipumput/painevesipumppu-shurflo-trail-king-highflow-10-6-l-min-12-v.html    Liitteenä vanha pumppu.
  • Vs: Pienet paineet
    « Vastaus #1 : 15.09.2014 kello on 18:12 »
    Kokeile ensin puhdistaa kaikki hanat! tahtoo tulla pikkuhiekkaa ja limottua sekottajat..itellä alkoi wanhassa vermeessä suihku toimia oikeinki hyvin ..
    Vs: Pienet paineet
    « Vastaus #2 : 15.09.2014 kello on 18:20 »
    Kaikki hanojen sihdit puhdistettu. Limaa ei ollut. Oliskohan tuossa pumpussa omaa sihtiä minkä voisi vielä puhdistaa ?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:01
    Vs: Pienet paineet
    « Vastaus #3 : 15.09.2014 kello on 18:24 »
    vasemmalla laidalla tuota  kuvaa katsottaessa  on jos on. Yleensä se on lasikupu jonka sisällä on metallisihti.
    Vs: Pienet paineet
    « Vastaus #4 : 15.09.2014 kello on 18:26 »
    Se on tuon näköinen päästä katsottuna   http://www.vapaa-aika.com/vesi-wc/vesipumput/painevesipumput/painevesipumppu-shurflo-trail-king-junior-7-0-l-min-12-v.html Olisikohan noiden 5 ruuvin alla sihti ??
    « Vastaus #5 : 15.09.2014 kello on 18:31 »
    Kokeile vääntää hieman sitä keskimmäistä ruuvia, siitä saa hieman tehoa lissää ..puoli kierrosta..
    Vs: Pienet paineet
    « Vastaus #6 : 15.09.2014 kello on 18:35 »
    Painekalvo taitaa olla ja keskimmäistä kirimällä paine nousee. Mutta varovasti, sillä äkkiä kun paine nousee rupeaa lämminvesiboilerin tyhjennyksen ilmankorvausventtii li fuskaamaan. Eli suo siellä vetelä täällä.
    Ja yleensä se sihtikupu on siinä sisään tulevan vedenliitimen edessä eli ei itse pumpussa.
    Vs: Pienet paineet
    « Vastaus #7 : 15.09.2014 kello on 18:38 »
    Ok. Sitä sihtikupua tuossa ei ole. Sihti on vesitankin sisällä jonka olen jo vaihtanut. Eli jos tuota keskiruuvia kääntäis nyt vaikka 1/4 kierroksen tiukemmalle (eli myötä päivään ) Katsois sitten mikä oli vaikutus.. Kiitokset neuvoista..
    Vs: Pienet paineet
    « Vastaus #8 : 15.09.2014 kello on 19:40 »
    Sitä ruuvia kääntäessä muuttu paine missä pumppu pysähtyy, kun hana suljetaan. Ei vaikuta esim. siihen paineeseen kun hana on auki. Käynnistys/katkaisu paine on eri juttu kun pumpun tuotto l/min. :D
    « Vastaus #9 : 15.09.2014 kello on 19:45 »
    Sitä ruuvia kääntäessä muuttu paine missä pumppu pysähtyy. Ei vaikuta esim. siihen paineeseen kun hana on auki.  :D
           Aivan! Oikiassa olet, katotaan mites jannun käy ruuvatessa..ite ex autossa sitä virittelin ja säätelin,,mutta limaa ja hiekanjyviä  se vain oli mitä tuli systeemistä kun paineella takasin päin vettä ajatin, letkut oli pumpusta irti..
    Vs: Pienet paineet
    « Vastaus #10 : 15.09.2014 kello on 20:01 »
    Nyt kun ilm. kyse painevesisysteemist ä - painepumppu kun kyseessä..
    Noissa kahdessa eri mallissa on eri tuotot l/min ja max. eli katkaisupaine. Tämän jälkimmäisen voi säätää, kuten yllä oli jo..
    Tuotolla ei käytännössä ole mitään haitallista tekoa paineen kanssa - tod. näk. jos käppyrää olisi tarjolla, olisi max. tuotto ~0 bar paineella..
    Hanojen, putkien, boilerin jne. pitää kestää se max paine. Aika normaalia m-auton painevesisysteemiss ä on se, ettei hanaa tarvii pitää edes täysillä normikäytössä.. aina vain paranee, jos systeemiin lisää paisunta-astian, esim. http://www.vapaa-aika.com/paisuntasailio-0-7-l-maksimi-paine-8-6-bar.html
    Ainakin mulla toimii yhtä hienosti kuin kotona, ja pumppu käy harvakseen ja pitempäää kerralla - eikä pätki/säksätä pienelläkään virtaamalla..  Thumb
    Ihan heti en aio palata uppopumppumikrokytk in riesoilla liruttamaan..  :D
    Vs: Pienet paineet
    « Vastaus #11 : 15.09.2014 kello on 20:09 »
    Painevesipumppu systeemissä on yksi mikrokytkin. Uppopumpun kanssa kytkimiä on yhtä monta kuin on hanoja.  Thumbd
    Vs: Pienet paineet
    « Vastaus #12 : 15.09.2014 kello on 20:30 »
    Ja sitten vielä kehoitat kääntelemään ruuvia... Mielenkiintoinen epeli sanon minä...
    « Vastaus #13 : 16.09.2014 kello on 06:38 »
    Ei se rikki mene jos sitä epäilet! ja jos et uskalla sitä vääntää niin pumppuhan on sinun ja ongelma myös..
    Vs: Pienet paineet
    « Vastaus #14 : 16.09.2014 kello on 09:31 »
    Kyllä ne sen paineen kestää, mutta kun tuo korvausilman boilerille antava venttiili on pikkaisen likainen ja kaiken päälle muovia niin se tahtoo kun painetta nostaa ruveta fuskaamaan kun moskat lähtee liikkeelle. Mutta tosin eihän siinä mitään vahinkoa tule, kun se vesi mikä sinne menee menee yleensä ulos. Eikä tuo venttiili ainakaan trumaan ole kallis, kympistä kahteen.
    Eli ensi pikkaisen painetta kovemmaksi ja kaikki hana sihdit irti ja kunnon huuhtelu putkille.
