Kirjoittaja Aihe: Primus 714821 patruunan pumppu  (Luettu 10081 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.10.2014 kello on 23:02
« : 14.09.2014 kello on 14:48 »
Moikka,eli nyt olis Soliferin sähköpatruunan kanssa ongelma,oire patruuna lämpenee mutta vesi ei kierrä pumpusta kuuluu korinaa ihan kuin kavitois.Hetkellise sti vesi kiertää kun pitää 1kw vastusta päällä.Onkohan pumppu sökö?
Vs: Primus 714821 patruunan pumppu
« Vastaus #1 : 14.09.2014 kello on 16:24 »
Pumpun kondensaattori kops.
Niitä saa kaupasta ja ei kauaa paikoilleen laita
http://karavaanari.org/index.php/topic,10145.msg189305.html#msg189305
  • Vs: Primus 714821 patruunan pumppu
    « Vastaus #2 : 21.09.2014 kello on 21:36 »
    solifer artic 450 v.86
      primus 714821 lämmitin on vuotanut kumitulpista sisälle nestettä. onko kukaan siirtänyt lämmitintä kaasupullokaappiin niin ei tulisi enään vuotoa sisälle. ajattelin vain että kun on ulkotilassa niin tuleeko onkelmia lämmitystehon kanssa.
    « Vastaus #3 : 21.09.2014 kello on 23:22 »
    Eiköhän ole helpompi vaihtaa uudet kumitulpat ja jos ne sitten 28 vuoden jälkeen taas vuotavat, niin onkohan tuota vaunuakaan enää muilta osin olemassa.
    Voivatpa kestää vaikkapa 40 vuotta ennen kuin "taas" rupeavat vuotamaan (jos vaikka sattuisi vielä vaunu olemaan nipussa 28 vuoden jälkeen).
    « Vastaus #4 : 23.09.2014 kello on 19:16 »
    Moikka,kiitos vinkistä uus konkka ostettu mutta vaunulle on matkaa 1020 km pääsis ens viikolla kokeilemaan toimiiko.
    « Vastaus #5 : 23.09.2014 kello on 19:25 »
    iha mielen kiinnosta ,ootteko molematt suomessa?
    « Vastaus #6 : 23.09.2014 kello on 21:26 »
    Kulle rolli ,lährimme helsningistä ja ajoimme saanalle.
    Oli yli 1200 km ,turhanpitkä mökkimatka. ::)
    « Vastaus #7 : 24.09.2014 kello on 19:26 »
    siis ,tarkotin tomi-s ja hänen vaunuaan.
    anteeks jälleen huono sanavalinta
    « Vastaus #8 : 24.09.2014 kello on 20:03 »
    Ymmärsin kyllä :)
    Vinkkasin vaan että tuo 1020km mökkimatka on mahrollinen  ;)
    Kutenb matkailevana hyvin tiedät.
    « Vastaus #9 : 28.09.2014 kello on 16:04 »
    Jep kunpikin on suomessa,mutta vaunu on niin korvessa kun voi melkein olla lähimpään kauppaan on vaunulta 90 km.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 05:05
    • Pahkakoski
    « Vastaus #10 : 28.09.2014 kello on 18:50 »
    Huomasin päivällä että LMC:ssä oleva sähköpatruuna ei lämpene. Piirikortilla oleva ensimmäinen rele tuntui olevan elossa. Olisikohan muut releet sanoneet sopimuksensa irti kun mitään elon merkkejä ei patruunassa ole.
    « Vastaus #11 : 28.09.2014 kello on 19:34 »
    Tarkoititko patruunassa olevaa relekorttia vai ohjauspaneelin relettä?
    • Pahkakoski
    « Vastaus #12 : 28.09.2014 kello on 19:52 »
    Patruunassa olevaa relettä. Autossa on Alden pystypannu 2925.
    « Vastaus #13 : 28.09.2014 kello on 20:31 »
    Helppo tuo on todeta kun otat patruunan shuko töpselin irti rasiasta ja laitat ohmimittarin kiinni töpselin napoihin, 1kw_ noin 47 ohmia ja 2kw= noin 23,5 ohmia. Jos kahdella kilovatilla ei tule muutosta yhden kilovatin lukemaan niin joko rele viallinen tai vastus poikki tai ohjaus ei mene releelle asti.
    • Pahkakoski
    « Vastaus #14 : 28.09.2014 kello on 20:55 »
    Kiitokset tiedosta. Täytyy mittailla loppuviikosta.
