Kirjoittaja Aihe: Invertteri  (Luettu 24789 kertaa)
Vs: Invertteri
« Vastaus #30 : 30.08.2014 kello on 12:24 »
Vaihe erot sotkeutuu !
Vs: Invertteri
« Vastaus #31 : 30.08.2014 kello on 12:45 »
Näin maalaisena tulee kaikenlaisia asioita mieleen.
Lähtökohtana oli se, että pari aggrekaattiakin saadaan liitettyä yhteen (esim. Honda i10). Ja eikös aurinkopaneleilla tuotettu energiakin voida syöttää valtakunnanverkkoon?
Tämä nyt on tällaista viikonlopun pohdintaa.
Vs: Invertteri
« Vastaus #32 : 30.08.2014 kello on 12:55 »
Niin mutta maallikon ei kannata ottaa prikaatin murheita. Jos onnistuu niin antaa ammattilaisen tehdä lakien ja asetusten mukaan, kun kaikki "ammattilaisetkaan" ei ymmärrä mitä tekee ja mitä seurauksia voi olla toisille ihmisille ja omaisuuksille.
Vs: Invertteri
« Vastaus #33 : 30.08.2014 kello on 13:53 »
Vaatii intikan synkronoinnin,ja ei ole halpistuote,tuskin kannattaa !
Vs: Invertteri
« Vastaus #34 : 30.08.2014 kello on 15:06 »
Kyllä me auvoisella 80-luvulla käsin tahdistettiin generaattori valtakunnan verkkoon :D Ihan moisesta labrastakin olen selvinnyt, ja muistaakseni puretun Hanas. A laitoksellakin moisen tehnyt.. jotain "eläviä valoja" pulpetissa kytättiin, ja oikealla hetkellä *klonks* 8)
Jaa, että aggret rinnan pärisemään.. suurella todennäköisyydellä tulee 400v oikari, jos ei mitään tahdistusta käytä..
Vs: Invertteri
« Vastaus #35 : 30.08.2014 kello on 16:15 »
Kuten kerroin, näin maallikkona vain ajattelin ... olen varmaan tulkinnut asian väärin!
Vs: Invertteri
« Vastaus #36 : 30.08.2014 kello on 16:43 »
Nämä vanhan liiton miehet ei pysy ajan hemoilla.. kyllä löytyy jo iha halpis agreja jotka ossaa synkronoitua ittekkseen.. ensin käynnistyny on masteri ja seuraava seuraa ja ei anna täysiä vaan puolell teholl potkii kaverina.. siit tulee 75%, kuulostaa paremmalta ku toisen käynnistäminen puolen tehon takkii..
kyllä toi invertterin toiminta on saman moinen noill jotka syöttää verkkoon.. tahistuvat ittekseen verkkosähkön mukaan...
Vs: Invertteri
« Vastaus #37 : 30.08.2014 kello on 16:46 »
Ihan en ollut sitten hakoteillä! Luulin jo nähneeni pahaa unta.
Mukava kuulla asiantuntijaa.
Vs: Invertteri
« Vastaus #38 : 30.08.2014 kello on 16:57 »
Ja sitten jos syötetään verkkoon siinä oltava tietyn laiset laitteet ja varoitukset ja ehdottomasti jakeluverkkoyhtiöll ä tieto ko laitteistosta.
Vs: Invertteri
« Vastaus #39 : 30.08.2014 kello on 17:00 »
Palataanko alkuperäiseen "invertteri" kysymykseen, niin ei karkaa juttu ihan mahdottomuuksiin!
  • Honkte
Vs: Invertteri
« Vastaus #40 : 30.08.2014 kello on 17:19 »
Tieto, vai luulo?
Vastaan kumminkin vielä tähän!  "Tieto"  on vastaukseni.
Vs: Invertteri
« Vastaus #41 : 30.08.2014 kello on 17:44 »
Me "vanhan liiton miehet" porskutetaan vanhalla tekniikalla,ja toimivilla laitteilla !
Vs: Invertteri
« Vastaus #42 : 30.08.2014 kello on 20:10 »
Tuo siniaallon ja kanttiaallon ero on hyvin yksinkertainen yhtälö.
Siniaallossa signaali vaihtelee tasaisesti 50Hz taajuudella eli 50 aaltoa sekunnissa. Jos sen signaalin muuntaa taajuustasoon, saadaan spektriin yksi siisti piikki 50Hz kohdalle.
Jos taas tarkastellaan kanttiaaltoa,  kanttiaallon taajuus on se 50Hz,  mutta taajuustasossa se muodostuu tuhansista eri taajuuksista, joista korkein on vähintään kilohertsiluokkaa. Yksinkertaisesti ajateltuna suurin taajuus on se kanttiaallon pystysuoraan seinämän suuntainen aalto eli saattaa olla tuhansia kertoja suurempi taajuus kuin tuo 50Hz.
Se laitteiden sirinä onkin sitten tuo taajuuksien sekamelska, joista ihminen kuulee ne alle 20kHz sirinät. Korkeampia on varmasti, mutta ne ei ihmistä häiritse.
Kun taas miettii vaikka sitä mikroaaltouunia, jonka elektroniikka rakennetaan tuottamaan 50Hz sähköstä 2.4GHz taajuista mikroaaltosäteilyä, mitähän siitä syntyy tuosta taajuussekamelskast a.
Mielestäni tämä tarina on tosi. En ole koskaan mitannut kanttiaaltoinvertte rin signaalia spektrianalysaattor illa,  mutta melko monenlaisia muita kyllä.
Vs: Invertteri
« Vastaus #43 : 30.08.2014 kello on 21:07 »
Kipporilla esim. muutamassa mallissa löytyy tuo (parallel out) synkronointi, tosin vaativat tällaisen lisäaparaatin
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/kipor-para-pistoke#spca
Vs: Invertteri
« Vastaus #44 : 31.08.2014 kello on 15:44 »
Nykyisessä on myös kaukosäädin invertterin käynnistämiseen ja myös uuteen haluaisin sen. Teholuokka 1000-1500w, onko merkkisuosituksia? Käyttö lähinnä mikroaaltouuni yms. Kiitos
Mullon autossa tämmönen: http://www.ebay.com/itm/SPANNUNGSWANDLER-SINUS-WECHSELRICHTER-2000WATT-12V-230V-/250841768637?pt=Reisemobil_Caravan_Teile&hash=item3a6755a2bd
Sain 340€:lla tarjoomalla kolmisen vuotta sitten. Lisävarusteena saa johdollisen kaukosäätimen:
optional erhältlich:   Kabelfernbedienung  ab  3m / 29,90€
Kaikki on toiminu mitä on töpseliin tarjonnu, mm. pölynimuri, Dometic HB 2500 -ilppi ja läppäri.
« Viimeksi muokattu: 31.08.2014 kello on 15:56 »
