Kirjoittaja Aihe: Kotiverkkon kantavuuden parannus  (Luettu 24989 kertaa)
  • Nurmijärvi
Vs: Kotiverkkon kantavuuden parannus
« Vastaus #16 : 20.08.2014 kello on 15:41 »
Mulla on Zyxel wifi-toistin juuri samasta syystä kuin aloittajalla. En oikein voi suositella varauksetta. Pleikkari on meillä kytketty tuohon toistimeen kaapelilla ja toimii kohtuudella, mutta tahtoo ruveta pätkimään sitä jatkettua wlania kun pleikalla pelataan.  Välillä menee myös sellaiseen solmuun, ettei rensselit ota enää yhteyttä langattomaan verkkoon. Ennen kuin siis käyttää tuon toistimen virrattomana.
« Vastaus #17 : 20.08.2014 kello on 17:30 »
Mites datasähkövermeet, esim:
http://www.verkkokauppa.com/fi/search?q=datas%C3%A4hk%C3%B6
Eikö kukaan ole tosiaankaan kokeillut?   :o  Ajatuksena olis ainakin älykäs.
« Vastaus #18 : 20.08.2014 kello on 17:34 »
työkaveri oli kokeillut pariakin eri tuotetta, mutta ei ollut saanut kunnolla toimimaan. Tästä on kuitenkin jokunen vuosi jo aikaa, että liekkö parantuneet.
« Vastaus #19 : 20.08.2014 kello on 17:53 »
kyllä on kokeiltu ja tuo ainakin toimii hienosti,alakerran wlan poksiin kiinnitetty r45 kaapelilla ja sähköverkkoon ja yläkerrassa vaan pistorasiaan ja rj45 kaapeli koneeseen,pelittää hienosti
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:36
« Vastaus #20 : 20.08.2014 kello on 17:54 »
Mulla oli parivuotta itselläni käytössä. Toimivat oikein hyvin.
Samoin on muutamalla tutulla.
Mieluiten täytyy olla saman sulakkeen takana molemmat.
« Vastaus #21 : 20.08.2014 kello on 21:58 »
Milläs tasolla nopeus ja latenssit noissa pysyy, jos on 100Mbit netti ulkomaailmaan? Siis noissa sähköverkkohärpäkke issä.
« Vastaus #22 : 21.08.2014 kello on 08:15 »
En tuossa havainnut mitään hidasteluja, mulla oli Elisa viihde purkki siinä kiinni , sillä meni tallennukset pilveen ja tuli sieltä. Samalla liitännällä pc-toimi mediapalvelimena. Sai soffalla tsiigaa reissukuvia töllöstä. Kokeilin sillä joskus surffatakin, harvemmin tarvetta varsinaisesti kun on wlan ympäri kämppää.
Mulla on kaksi paria noita kaapin hyllyllä, jos joku kaipaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:42
« Vastaus #23 : 25.08.2014 kello on 09:19 »
Asia on sitten hoidettu. Tiedä sitten onko paras mahdollinen tapa mutta toimii.
Eli conradin nettikaupasta tilattiin kun sieltä on ennenkin ostettu ja toimitukset ovat tulleet parissa päivässä.
Ja hinta taso on ollut miltei sama kuin kiinan kaupoissakin.
Netgear WN3000RP-100GRS WiFi repeater 300 Mbit/s  tuli kun luettiin palstoilta käyttäjien mielipiteitä.
 Valmistaja  sama kuin seinässä olevan boksin. Ja asennus helppo, kaksi painin painallusta vahvistajasta ja yksi boksista. Singaali nousi pojan huoneessa windonsin alakulmassa näkyvässä singaalin vahvuus asteikossa yhdestä neljään tolppaan.
Kiitos avusta kaikille asiaan osallistuneille ja sana on edelleen vapaa.
Ja loppuun linkki vekottimeen.
http://www.conrad.be/ce/nl/product/975573/Netgear-WN3000RP-100GRS-WiFi-repeater-300-Mbits;jsessionid=549FB1845E56955152CEC3AC15211FEA.ASTPCEN30?ref=searchDetail
« Viimeksi muokattu: 25.08.2014 kello on 11:21 »
  • Vaasa
« Vastaus #24 : 25.08.2014 kello on 10:51 »
Hyvähän tuo, jos homma hoitui noin helpolla ja kaista riittää talon kaikkiin tarpeisiin.  Thumb
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #25 : 1.02.2019 kello on 18:38 »
Jokos joku on perehtynyt näihän sähköverkkoa käyttäviin purkkeihin? Toimiiko? Ja onko asennus helppo? Katselin tuossa noita TP-Linkin vehkeitä koska saman merkkinen purkki on reitittimenä. WLAN ei tahdo kantaa, ja piuhoja on seinässä/reitittimessä liian vähän.
Voiko laittaa esim. nämä
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/14265/gvcgf/TP-LINK-TL-WPA8630-Wireless-Starter-Kit
ja niiden lisukkeeksi nämä
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/62782/ghvhg/TP-LINK-TL-PA8010P-KIT-Powerline-adapteri-2kpl
« Vastaus #26 : 1.02.2019 kello on 18:50 »
Olen, mulla on rantasaunalla Wlan verkon laajentaja. Niitä on monen merkkisiä. Jos tp-linkin wlan niin ostaa tp-linkin laajentimen.
https://www.verkkokauppa.com/fi/product/38864/hxxvk/ZyXEL-WRE6505-V2-Dual-band-WiFi-toistin
Tuo on periaatteessa hyvä, mutta se pitää olla sellaisessa paikassa, että wlan verkko on vielä kohtuullinen. Niin se toimii ihan hyvin. Mutta jos on paikassa, jossa verkko toimii nippa nappa, niin tuosta ei ole mitään hyötyä.
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #27 : 1.02.2019 kello on 18:55 »
Toistin on, mutta sen apu ei ole kovin suuri. Reititin kun ei ole parhaassa mahdollisessa paikassa. Ja yläkertaan ei mene oikein mitään.
« Vastaus #28 : 1.02.2019 kello on 19:01 »
Noissa vanhemmissa TP-linkeissä paukkui konkat kun olivat alijännitteisiä. Useampi tuli korjattua ja omassa käytössä olleet. Kyllä ne muuten toimi hyvin.
« Vastaus #29 : 1.02.2019 kello on 19:02 »
Sama meillä,  kuitu tulee vaatekaappiin. Siellä on edelleen wlan, mutta hermo meni ja vedin rj45 kaapelin television taakse ja uuden wlanin boksin ja laitoin playkkarin ja television suoraan rj45 boksiin kiinni. Nyt pelittää ja wlan verkko vapaana.
