Kirjoittaja Aihe: tietotekniikkalaitteiden liittimien puhdistus  (Luettu 10281 kertaa)
Vs: tietotekniikkalaitteiden liittimien puhdistus
« Vastaus #15 : 19.08.2014 kello on 16:24 »
Mitähän mainitsin alussa SE TOINEN TIPPA ON LIIKAA  Thumb
Juuri putsasin töhnää täynnä olleen micro-usb liittimen Ruskealla PRF:llä , pinsettien kärjellä pisaran sinne ja puolentunnin päästä paineilmaa. Hyvin toimii
« Vastaus #16 : 19.08.2014 kello on 16:41 »
Olisko vinkkiä siitä, miten saan WD40 -pullosta ulos vain tipan. Sieltä kun tulee hyöky.
Vai pitäiskö vaihtaa aine, mistä tuota toista saa?
« Vastaus #17 : 19.08.2014 kello on 16:53 »
Ruiskautan pienen purkkiin josta poimin joko pumpulitikulla tai jollain muulla tarvitsemani määrän  :-*
« Vastaus #18 : 19.08.2014 kello on 16:54 »
Vaikka tuolta> http://www.partco.biz/verkkokauppa/index.php?cPath=18_1176
  • Viimeksi paikalla:20.11.2026 kello on 11:08
« Vastaus #19 : 19.08.2014 kello on 17:55 »
Koska keskustelu näyttää jatkuvan, niin ..
- onkos tuon "IPA:n" kanssa oltava myös tarkkana, eli ei kahta pisaraan kohteeseen? Vai voikos sitä antaa ihan pienen suihkauksen?
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #20 : 19.08.2014 kello on 18:37 »
Minä en käytä mihinkään kontaktipintaan kuin täydellisesti haihtuvia aineita.
Oppi on tullut muutaman vuoden (hiukan yli 40) kokemuksella mitä rasvaiset aineet tekevät kontaktipinnoissa, ne auttaa hetken ja sitten ne kerää pölyä ja tilanne on entistä pahempi.
Ensimmäinen oppi tuli 60-luvulla Kuopion coxissa eli Posti Telen kantoaaltoasemalla jossa käytimme kapparatsun suosituksesta rasvaista ainetta huoltaessamme katoaaltolaitteita.
Parin viikon päästä pesimme kaikki kontaktit uudelleen.
  • Vs: tietotekniikkalaitteiden liittimien puhdistus
    « Vastaus #21 : 19.08.2014 kello on 19:47 »
    Haihtuvilla puhdistusaineilla, kuten isopropanolipohjais et sun muut, voi suihkia aika huolettomasti jos vain kohde kestää aineen > eli esim. liittimet voi ihan "pestä" pesemällä aineella. Kama haihtuu käytännössä kokonaan pois.  Toki pitää ja kannattaa huolehtia että se aineen mukaan irtoava töhnä tulee pois tai kulkeutuu jonnekin missä se ei haittaa. Siinä paikassa paineilma on hyvää.
    Tulta, kipinää tai kuuma kohti sitä ei kanneta ruiskutella kun tulenarkaahan nuo esim. alkoholit ovat.
    "Turhaa" puhdistelua välttäisin koska vanha sanonta siitä että toimivaa ei kannata korjata, on minusta tässäkin kohdallaan. Voi käydä että irroitteleekin jonkun töhnän juuri kontakteihin tai sitten kuluttaa innokkaalla puhdistamisella liittimien mahdollisen kultauksen pois joka taas generoi tiheämmän tarpeen puhdisteluille.
    Ja tietenkin on asioita ja pintoja jotka eivät alkuunkaan noita puhdistusaineita kestä. Sellaisia on esim. tietokoneiden näyttöjen pinnan pinnoitteet. Voi tulla esim. isopropanolilla vahinkoa kun huomaa näytön muuttuneenkin ns. mattanäytöksi  :P
    « Vastaus #22 : 20.08.2014 kello on 01:07 »
    Eräs vinkki.... hammashoitoloissa käytetään mielenkiintoisia
    injektioruiskuja ja vielä mielenkiintoisempia neuloja. Ensiksikin
    ruiskut, tavattoman pieniä joilla ensiksikin on helppo annostella
    sellaisella tarkkuudella mikä ei normaalikokoisilla onnistu. Ainahan
    ei tarvita sitä koko pisaraa vaan sadasosa riittää.
      Pienellä männällä on helppo kehittää tavaton paine ihan
    sormivoimin, esim. paksulle rasvalle.
      Sitten ne neulat, monet kuin tehtyjä tarkkuusannosteluun,
    ehkä ovatkin. On hiuksenkokoisia sisäreikiä joilla syntyy
    nuppineulanpään kokoisia pisaroita. Ei, ei sen muovipään...
    vaan sen metallisen, terävän. (esim. morsiuspuvun vetoketjun
    voitelu käytetyllä moottoriöljyllä) On lyhkösiä mutta sitten
    myös valtavan pitkiä monelle mutkalle taivutettuja hökötyksiä.
    Esimerkiksi ruohonleikkurin makaavan sylinterin yläpintaan
    voi viedä tulpanreiästä öljyä, siis viedä, ei ruiskauttaa
    jos ei halua.
       Mistäkö noita saa...? Ei ihan selvää vastausta
    mutta eihän siinä menetä jos ottaa asian puheeksi k.o.
    laitoksessa. Riippunee henkilökunnan asenteista(kin)
      Hieman aiheen rajalta.. jo vuosia sitten huomasin että
    tavallisessa korjaamokäytössäkin kun tottuu injektioruiskuihin
    niin sellaisen ottaa tarvittaessa aina ensiksi käteensä ja
    normaali öljypilli alkaa tuntua suurpiirteiseltä sohlolta.
    « Vastaus #23 : 20.08.2014 kello on 11:42 »
    "Turhaa" puhdistelua välttäisin koska vanha sanonta siitä että toimivaa ei kannata korjata, on minusta tässäkin kohdallaan. Voi käydä että irroitteleekin jonkun töhnän juuri kontakteihin ...
    Joka vanhoja mistelee, sitä...
    Kun 70-luvulla teimme vuosihuoltoa puhelinkeskuksen nousukiertovalitsim lle, saimme tarkastuksilla, säädöillä ja puhdistuksilla toimintahäiriöiden määrän kasvamaan. Kaikki valitsimet eivät esim. tykänneet oikeista kosketinpaineista. Samoin tuo lian siirtyminen liuotinaineen mukana koskettimen pinnalla yllätti hieman. No muutaman valitsimen uusintakäsittelyn ja viikon käytön kuluttua toimintavarmuus parani huomattavasti.  :)
    « Vastaus #24 : 20.08.2014 kello on 12:09 »
    Niinhän niille tehtiin silloinja vielä -80 luvullakin  :laugh:
    Ihan fluke ja kasa spraypulloja kädessä olen mittaillut ylimeno ja vuotovastuksia noista  ;)
    « Vastaus #25 : 20.08.2014 kello on 12:30 »
    Josta tulikin mieleen... Taisi olla kans 70-lukua, kun Pasilassa otettiin käyttöön VR:n uusi hieno 'Suurasetinlaite'. Päivä meni hyvin ja sitten seuraavana aamuna kaikki junat seiso Riihimäeltä Karjaalle! Seuraavana päivänä vihdoin vika löytyi: Yhden koskettimen välissä oli mäkäräinen!!   :laugh:
