Kirjoittaja Aihe: Sähkömittari LCD-näytöllä  (Luettu 15853 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 7.03.2026 kello on 10:15
  • Solifer 500L -84
« : 14.08.2014 kello on 17:09 »
Onko jollain kokemusta ko. mittarista, kannattaako tilata?
http://iyouwebuy.fi/yksivaiheinen-sahkomittari-lcd-naytolla
Vs: Sähkömittari LCD-näytöllä
« Vastaus #1 : 14.08.2014 kello on 17:28 »
Kannattaa tutkia jääkö "vanha" lukema sinne muistiin.  Muutenhan se nollaantuu aina sähkökatkossa eikä ole rehellinen mittaaja.
« Vastaus #2 : 14.08.2014 kello on 17:31 »
Taitaa olla ihan "normikamaa"..
Jos ei ole akkuvarmennettu, niin on mahdoton lukea jännitteettömänä, eli esim. alueen portilla tullessa/mennessä. Mutta pärjää silläkin kun laittaa lukemat ajoissa talteen..
Niitä on LCD-näytön sijasta mekaanisella numeroillakin 1 ja 2 din koossa.
  • Viimeksi paikalla:10.09.2019 kello on 21:01
  • Kotka
« Vastaus #3 : 14.08.2014 kello on 17:42 »
Mulla on vastaava ja lukema ei näy ilman, että on johto kiinni. Itsellä on kirja jonne lukeman merkkaan ennen kuin irroitan johdon.
« Vastaus #4 : 14.08.2014 kello on 17:51 »
Mulla on uusi ylimääräinen koteloineen. juuri mekaanisilla rullilla oleva.
Kyselee joka tarttee, muuten odottelee mualiman loppuu  :D
Siinoon vaan se hankaluus että tämä on kaupassa h*****tin paljon kalliimpi, joten en sitä kolomellakympillä myy  ;)
« Vastaus #5 : 14.08.2014 kello on 18:02 »
alv 0%
« Vastaus #6 : 14.08.2014 kello on 18:14 »
Sis alv 49,35
Sisältyvän veron määrä
9,55
Ei oo edelleenkään kolomenkympin mittari, ottaen huomioon mukana oleva asennuskotelo jos ei kulkimessa ole din-kiskoa mihin laittaa .
  • Viimeksi paikalla:26.12.2025 kello on 20:06
« Vastaus #7 : 14.08.2014 kello on 18:18 »
Sis alv 49,35
9,55
Paljos tuolla on hintaa ?? Sisältyykö siihen myös asennus ?? :)
« Vastaus #8 : 14.08.2014 kello on 18:24 »
  50€
Tämä yksilö maksoi kaupassa yli 60€ alv 0% ja kotelo päälle.
Ei ole paksusähköoikeuksia niin en viitsi asentaa muille.
Heitäkin .orgissa on Thumb
Myyty !
« Viimeksi muokattu: 14.08.2014 kello on 22:05 »
« Vastaus #9 : 14.08.2014 kello on 20:15 »
Kahtaenvaihda. Pistin sulle yv.tä tulemaan..
  • Solifer 500L -84
« Vastaus #10 : 14.08.2014 kello on 20:53 »
Tilasin vastaavan mittarin Saksasta http://www.hitmeister.de/  maksoi 27,39 € rahteineen.
Löytyiskö Etelä-Savosta sähkömiestä joka asentas sen kohtuu hintaan?
  • Viimeksi paikalla: 7.09.2019 kello on 12:12
« Vastaus #11 : 15.08.2014 kello on 09:33 »
Onko kukaan muu käynyt ihan paikallisesta söhkölaitoksen mittarikorjaamolta kysymässä josko heiltä liikenisi käytöstä poistettu mittari?
Itse olen saanut edelliseen vaunuun sekä yhden josta tein jatkojohto tyyppisen ratkaisun jolla sitten voi mitata lähes mitä huvittaa, koska mittarissa on trippi- ja hetkellinen kulutus näyttö. jopa 3~ mittarin kotiin lämmityslaitteelle. ..
-a-
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk 2
« Vastaus #12 : 15.08.2014 kello on 09:51 »
Vieläkö ne niitä rassaa  :o Eikös ne ala olla jo romutetut..
Etälukuaikakaudella homma muuttunut.
Mulla on 1~ pistorasiamittari (230VAC), jolla voi vaikka mita montako Ah akkuun menee laturin läpi, tai montako Wh jokin laite syö akkua invertterin kautta..
Matkailuvermeeseen en niitä seinämittareita laittas..
« Vastaus #13 : 15.08.2014 kello on 09:55 »
Helsingin Energialta olen pari mittaria hakenut, ihan toiseen käyttöön mutta kuitenkin. Olisikohan hinta ollut luokkaa 20€ ja laitteen mukana sai todistuksen toimivuudesta ja koemittauksesta, siis siitä että näyttää oikein.
Etälukuun siirrytään ympäri maata ja noita on helppo löytää.
« Vastaus #14 : 15.08.2014 kello on 11:24 »
Ne on vaan hieman erikokoisia. Tuollainen din-kiskoon menevä menee Polarin ja monen muun sähkökeskukseen napsauttamalla
