Kirjoittaja Aihe: Teräspullon hitsaussaumassa reikä  (Luettu 9261 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.11.2026 kello on 20:07
  • viihtyy puskissa
« : 4.08.2014 kello on 09:12 »
Näinkin näemmä voi käydä. Hiljalleen alkoi tuntua kaasun hajua. Ensin ajattelin, että säädin oli löysällä. Pullo on hommattu ehkä joskus viime syystalvella. Pintamaali nähtävästi on huokosen pitänyt tukossa tähän asti...
Vs: Teräspullon hitsaussaumassa reikä
« Vastaus #1 : 4.08.2014 kello on 09:20 »
 :-X
Aika ilkeä juttu - minnes tuon kanssa mennä, varsinki jos pn suht täynnä vielä? Eikait mitään mieltä ole vetästä pulloventtiiliä auki aukealla paikalla... vaan mitäpä muutakaan konstia vaarattomaksi tehdä.
Yhteydessä kaasuyhtiöön?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 15:53
« Vastaus #2 : 4.08.2014 kello on 09:21 »
Ihan on syystäkin määräyksissä että pullojen pitää olla tuuletetussa tilassa. Kovin yleistä tuollainen vuoto ei liene, mutta se kertakin riittää ja pahimmassa tapauksessa jälki voi olla hirveätä :-X
  • Vs: Teräspullon hitsaussaumassa reikä
    « Vastaus #3 : 4.08.2014 kello on 09:25 »
    Näin hitsarina ihmettelen että jos on huokosta saumassa niin miten tuollainen on päässyt läpi kuvauksen ?
    • viihtyy puskissa
    « Vastaus #4 : 4.08.2014 kello on 09:36 »
    Avoimelle paikalla vein kauaksi kaikesta ja annoin hiljalleen vuotaa, välillä vähän kerrassaan päästin hanasta, kun tuuli kävi sopivaan suuntaan. Juu, kyllä tässä varmaankin on tilanteen pelastanut ulos tuulettuva erillinen pullotila. Pullo on vielä tallessa tyhjänä, Tukesille laitoin viestiä ja kuvat, katsotaan vastaavatko...
    « Vastaus #5 : 4.08.2014 kello on 10:07 »
    Onko 100% kuvaus? Tuskimpa on. Mikäli on niin ei se Rtg paljasta välttämättä kaikkea, riippuu kulmasta josta valotus on tehty. Siihen tarvitsisi ultran mukaan jos halutaan täys varmuus.
    Vaikuttais että on jäänyt paippi toki mahdollista että on myös huokonen.
    « Vastaus #6 : 4.08.2014 kello on 10:09 »
    Sain minäkin kerran Muoniosta pullon,josta oli kierreosa murtunut,takaisin vein !
    « Vastaus #7 : 4.08.2014 kello on 10:10 »
    Pidin itsestäänselvyytenä sitä että se olisi 100 % kuvaus näiden pullojen suhteen mutta enpä tiedä tuota, olisi kiva tietää milloin tuo pullo on valmistunut.
    « Vastaus #8 : 4.08.2014 kello on 10:17 »
    Laitoitko mukaan kaikken pullosta löytyvän tekstin, sillä kenties pystytään jäljittämään hitsari (koneenkäyttäjä) ja tarkastuksen tehnyt henkilö.
    Tuossa on kyseessä ns. paippi, eli liian nopeasta hitsauksen lopetuksesta, jolloin sulaan massaan muodostuu läpi sauman ulottuva imuhuokonen.
    Paineastioilla on olemassa omat hitsaus- ja tarkastus sääntönsä joita tuossa tapauksessa ei ilmeisesti ole täydellisesti noudatettu.
    Ei ole kummoisen näköinen tuo koko sauma. Reklamaatio tuosta täytyy tehdä, jotta hoitavat laadunvalvonnaan tulevaisuudessa huolellisemmin.
    Tuo on jo hengenvaarallinen kapistus joissakin olosuhteissa.
    • viihtyy puskissa
    « Vastaus #9 : 4.08.2014 kello on 10:24 »
    Tämän lähetin, ja pullo on tosiaan tallessa jatkotoimenpiteitä varten, kun ei kai tällaista oikein saisi päästä linjalta läpi.
    E: Täytyy kaikki stanssaukset vielä kuvata
    « Vastaus #10 : 4.08.2014 kello on 10:51 »
    Kokeile vielä kuinka kauan menee aikaa tuonkokoisen kuplan syntyyn, ja kerro uteliaalle. Kaasupulloista on hyvä tietää niin paljon kuin mahdollista.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:16
    « Vastaus #11 : 4.08.2014 kello on 11:07 »
    Vaan kun se siellä mökillä saa olla sisällä hellan vieressä...
    • viihtyy puskissa
    « Vastaus #12 : 4.08.2014 kello on 11:09 »
    Se on jo tyhjätty, mutta arvioisin, että tuossa kuplassa olisi mennyt 5 sekunnin luokkaa. Pullossa oli reissun jälkeen ehkä neljäsosa jäljellä, kuutisen kiloa oli lähtiessä. Muutaman päivän odottelin, että tyhjenisi siitä reiästä, sitten aloin pikkuhiljaa päästämään hanasta sopivaan myötätuuleen. Huokonen on aikas pieni. Tosiaan, pullo on ollut varmaankin viime syystalvesta. Sattui kait sitten niin sopivasti, että kuormaliinan lukko hiukan hinkkasi maalia saumasta ja huokonen tuli esiin... (Kiirunasta Pajalaan parikymmentä km tietyötä, pystyi ajamaan kahtakymppiä...)
    • viihtyy puskissa
    « Vastaus #13 : 23.07.2019 kello on 17:43 »
    Tulipa selattua vanhoja kirjoituksia, kuten arvata saattoi, eihän sieltä Tukesilta koskaan mitään kuulunut  :P, viallisen pullon sain kyllä vaihdettua ilmaiseksi täysinäiseen.
