Tekniikkakeskustelut > Vetoautot
Letkulämmitin vai säteilijä?
ihaa:
--- Lainaus käyttäjältä: janitkon - 2.08.2014 kello on 19:23 --- Ongelmia on yleensä niissä malleissa, jotka alkaa automaattisesti lämmittämään ja autolla ajellaa pätkäajoa.
--- Lainaus päättyy ---
Tuon takia minäkin olen Eberiä ongelmallisena pitänyt, no hyvähän se on jos pääsee monta vuotta ilman ongelmia.
560FMK:
--- Lainaus käyttäjältä: 88k5 - 2.08.2014 kello on 18:11 ---Sen sijaan, jos lohkiksia kaipaa, niin kattelee vaikka tehokkaampia; esim.
http://www.nettiosa.com/defa_letkulammin_termostaatilla__ns_yleislammittimet
Voi käyttää termostaattin takia pidempääkin..
Tollasessa olis ideaa jos sähköllä pitää lämmittää, tosin 10A propun saa unohtaa jos vielä kunnollista sisätilanlämppäriä käyttää samalla.
Webasto mieluummin kuin Eberi.
Topelius:
Eberiin saa varaosia paremmin, eikä tarvitse ostaa niin "isoja kokonaisuuksia", mutta tuokin on makuasia.
Nyt varmaan näyttää siltä että tuohon Calixin letkulämmitin. Laturin kanssa pakettille tulee noin 250e plus asennus. Vastaava defan osien kanssa 400e
jorma:
--- Lainaus käyttäjältä: Simasuu - 2.08.2014 kello on 19:27 ---Eberi D5W käytössä vuodesta -99, huollot (lähinnä sisuskalujen tarkastus) muutaman vuoden välein ja kunto edelleen "Mint"!
Mulla on as.autossa ollut ja on edelleen -89 vuodesta lähtien 5 kw Eberi. Ei koskaan huollettu ja säännöllisen epäsäännöllisesti käytetty, lämmittäen moottoria ja as. osaa vaihtoehtoisesti tai yhtäaikaa. Ei pienintäkään häiriötä koskaan, ellei lasketa akkujen hiipumista. Eli haukkaa kyllä virtaa jonkin verran.
Taitaa tosin tämän päivän vehkeet olla vähän eri maailmasta.
Aakku:
--- Lainaus käyttäjältä: janitkon - 2.08.2014 kello on 19:23 ---Ei ne Eberit niiin paskoja ole. Mulla oli edellinen yli 6 vuotta ja ei mitään vikaa koskaan. Ongelmia on yleensä niissä malleissa, jotka alkaa automaattisesti lämmittämään ja autolla ajellaa pätkäajoa. Näin olen alan ihmisiltä kuullut.
Niin minäkin olen kuullut...
Itselläni oli edellinen Expert paku 10 vuotta ja 420 tuhatta. Webasto oli termostaattiohjattu, eikä sitä huollettu kertaakaan.
Tiedä sitten oliko se pätkittäinen Webaston käynnistyminenkään niin kovin kuluttavaa. Ehkäpä pahin isku lämmittimelle on kesäaika, jos se ei saa kertaakaan käynnistyä. Ryytyypi.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
