Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 connection failure  (Luettu 13365 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.01.2020 kello on 20:27
« : 24.07.2014 kello on 13:00 »
Alden näytössä herja: connection failure. Ohjekirjan mukainen resetointi ei tilannetta korjaa. Onnistuukohan vian paikallistaminen kotikonstein? Myös toinen outo oire ilmaantui samoihin aikoihin: kun avaa minkä tahansa vesihanan, kuuluu Hobbyn LCD-paneelista n. sekunnin piippaus ja näytössä vilahtaa >100h  U:14,3V  I: +0,11A.
Onko vinkkiä mistä voisi johtua?
Vs: Alde 3010 connection failure
« Vastaus #1 : 24.07.2014 kello on 19:28 »
Huomasin että tuo vesihanan avaamispiippaus loppuu kun kääntää akun pääkytkimen 0-asentoon.
Voiskohan kyseessä olla laturivika?
« Vastaus #2 : 24.07.2014 kello on 19:32 »
Kokeile siten, etta kytket vaunuun verkkovirran ja sitten toisena kokeiluna pelkän akun varassa.
« Vastaus #3 : 24.07.2014 kello on 20:29 »
Kiitti vinkistä. Testaan huomenna ehtoolla ja kerron lopputuloksen.
« Vastaus #4 : 26.07.2014 kello on 06:42 »
Tuo piippausvaiva oli kadonnut itsekseen. Alden connection failure ei.
  • Viimeksi paikalla: 7.09.2019 kello on 12:12
« Vastaus #5 : 26.07.2014 kello on 19:52 »
Sulla näyttäisi olevan hajua mistä johtuu hobbyn -12, sähköjen katkeaminen akkuvirralla. Siis verkkovirran varassa kaikki toimii ok, mutta kun verkkovirta katkeaa niin kaikki sähköt menee poikki X-ajan kuluttua joten siis aldekin sammuu. Joskus sähköt katkeaa 10 sekunnin päästä, joskus puolentunnin... :-\
-a-
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk 2
« Vastaus #6 : 26.07.2014 kello on 20:35 »
Sehän on se kuuluisa Hobbyn oma paneeli mikä sekoittaa hyvän Alden :)
« Vastaus #7 : 27.07.2014 kello on 02:36 »
On myös mahdollista, että nuo herkät tekniikan ihmeet reagoivat satunnaisesti, ja palaavat ruotuun esim. akun maan irroituksella ja 10 min odottelulla, tms renkaanpotkasemakon stilla.
« Vastaus #8 : 27.07.2014 kello on 08:09 »
Alde on erotettu Hobbyn ohjauksesta ja siihen laitettiin uusi ohjauspaneli. Täytyy ainakin koittaa tuota akun irroitusta. Tyhjeneekö hobbyissa akku kuinka pian muilla? Mutuna että 2vko seisoo ittellään niin akussa enään n.10V
Akku kyllä mitattiin huollossa...:-\
-a-
« Vastaus #9 : 27.07.2014 kello on 13:16 »
Connection failure vika löytyi. Paisarin alla olevasta purkista oli valkoinen (oikeassa laidassa) johto irronnut abikoliittimestä.
« Vastaus #10 : 27.07.2014 kello on 18:03 »
-a-
Dometikin muuntajan releen kosketin palanut kiiniasentoon. Tämä siis veikkaus, mutta vahva sellainen. Kannattaa tarkistaa, että akulta muuntajalle menevissä johdoissa ei ole sulaketta, siis jos on se keraaminen niin siinä on kontaktihäiriö.
« Vastaus #11 : 3.08.2014 kello on 14:52 »
Kaapissa tollasia romuja ja akun vieressä toinen domeric :-\
-a-
« Vastaus #12 : 3.08.2014 kello on 15:14 »
ota noi Dometikin muuntaja alaosan kannet irti niin näkee mitä sinne on kytketty. Näyttää silta että toinen Dometik on pelkästään latausta varten en vaan tajua, että miksi.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:12
« Vastaus #13 : 3.08.2014 kello on 18:23 »
Tuo joka on akkujen vieressä oleva tometig on luultavasti lattia lämmitystä varten kun näin yhdessä hobbyssä samanlaisen ja kysyin asentajalta mihin tuota tarvitaan hän sanoi lattialämmitykseen.
« Vastaus #14 : 4.08.2014 kello on 15:25 »
Akun vieressä oleva tosiaan on lattialämmitykselle, ainakin heräsi eloon kun laitoin lattialämmitystä päälle.
Mistäs niitä kosketinhäiriöitä ja sähkön sammumista lähtis etsimään?
-a-
