Kirjoittaja Aihe: Invertterin maadoitus  (Luettu 27100 kertaa)
Vs: Invertterin maadoitus
« Vastaus #15 : 5.08.2014 kello on 18:03 »
Tuo AWG 6 näyttää olevan n. 16 mm^2. Olisin sitä mieltä, ettei paljon yli puolen metrin saisi johdot olla tuolla pinta-alalla. 25 neliöisestä saa sitten metrin pätkät ja häviö jää alle 0.2 voltin.
PS: Kiitos Rölli hyvästä laskurilinkistä, ei tartte jokakerta alkaa muistella kuparin ominaisresistanssia ja montako nollaa siinä oli pilkun jälkeen :D
Eeli
Mää pitäsin rajana noin 0.3 voltin jännitehäviötä maksimi virralla, silloin todellinen käyttö tilanne jäänee alle 0.2 voltin ..
« Vastaus #16 : 5.08.2014 kello on 18:50 »
riippuu kaapelin pituudesta.. tosta voi saada vinkkiä ja sullahan maksimi virta on 120 amppeerin luokkaa
http://www.jkauppi.fi/jannitehavio/
Aina löytyy meitä pilkunvilaajia, niinpä nytkin, mutta kysynpähän kuitenkin, kun asiantuntijoita on linjoilla;
- tuo laskentakaava, kattaako se sekä menon, että paluun, vai vaan yhdensuuntaisen kahden pisteen välillä olevan kaapelin.
Edit; korjattu kirjoitusvirheitä
« Viimeksi muokattu: 6.08.2014 kello on 11:13 »
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #17 : 5.08.2014 kello on 18:56 »
No juu, taidan olla vähän liiankin kriittinen jännitehäviön suhteen.  :) Tuolla 0.3 voltilla saadaan sitten tehtyä ihan metrin pätkät AWG 6:lla. Ja vaunussa mahdollisesti  akut ja invertterin saa kokolailla vierekkäin, omaan pikku Eifellandiin ainakin sain ne sillälailla, niin tuo metrin kaapelipituus voisi olla riittävä?
« Vastaus #18 : 5.08.2014 kello on 18:58 »
lukemalla selviää, eli + ja - kaapelin yhteenlaskettu pituus Thumb
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #19 : 5.08.2014 kello on 18:59 »
Aiheellinen kysymys mun mielestä! Tuon laskurin matka on kokonaispituus, eli jos on plussaan ja miinukseen molempiin metrin pätkä, niin silloin se on kaksi metriä. Ihan on huomioitava seikka :)
Rölli kerkiskin jo vastaamaan :)
« Viimeksi muokattu: 5.08.2014 kello on 19:43 »
« Vastaus #20 : 5.08.2014 kello on 21:31 »
Aina löytyy noita pilkunvilaajia, niin nytkin, mutta kysympähän kuitenkin, kun asiantuntijoita on linjoilla;
Nyt tulee ot:tä, mutta sinulla näyttää olevan paha asenneongelma. Tolla tyylillä ei paljon vastauksia tule. Thumbd
  • Viimeksi paikalla: 9.07.2016 kello on 00:29
« Vastaus #21 : 5.08.2014 kello on 22:20 »
Eli noilla awg6 kaapeleilla alkuperäisillä noin 0,5m per johdin voin laittaa hyvin ja ilman erillistä sulaketta johtimessa, invertterin sisällä sulakkeet, toki olisiko se sulake silti hyvä laittaa sillä jos johto jostain syystä menee oikkariin, niin sehän sätii niin kauan kun akussa on virtaa tai koko akku räjähtää.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #22 : 6.08.2014 kello on 09:59 »
Juu, noin lyhyillä johdoilla riittää hyvin. Hmm, se sulake, no, kyllä sen kanssa rauhallisempi mieli olisi, ainakin täällä päässä :) Biltemasta tai Motonetistä 150 ampeerin ANL- sulake ja pidin. Vene- tai autohifitarvikkeist a löytyy, reilun parin kympin kustannus taitaisi olla. Ja kun itselle huolella tekee, niin sen plus-kaapelin voi laittaa vielä sellaisen kurkkuletkun sisään, noista samoista paikoista pitäisi löytyä.
Taas vähän editoidaan, tuli vielä mieleen, että jos on useampi akku, niin akkujen väliset kytkentäkaapelit kannattaa myös laittaa sen suojaputken sisään, niin ei pääse hankautumaan puhki mihinkään. Mulla ainakin on akut samassa tilassa, missä pitäisi roudata puutarhakalusteita yms...
« Viimeksi muokattu: 6.08.2014 kello on 10:26 »
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #23 : 6.08.2014 kello on 10:14 »
Noo, löytyihän tuohonkin sitten vastaus :) Ja niinkuin jäsen Oulaa:n invertterin alkuperäisasennukse sta saatoimme havaita, kyllä näissä aika tarkkana saa olla, kun ollaan tekemisissä pienen jännitteen ja luokkaa 100...200A olevien virtojen ja tehoa pitäisi saada siirtymään tarvittavaan kohteeseen 8)
« Vastaus #24 : 6.08.2014 kello on 10:45 »
Täytyy minunkin heittää lusikka tähän soppaan: Minulla 540AH.n akusto,en ole mitannut häviöitä kaapeleista,liekkö tuolla edes mitään merkitystä,kaapelit on pikkurillin paksuisia,eripuolella autoa,monet sähkökatkokset on tuurattu tuolla,viimeksi viikko sitten,ei sulanut kotona pakastimet,ja kaikki laitteet toimi! Ja olen samaa mieltä MJO:n kanssa,asialliseen kysymykseen kyllä löytyy neuvoja,ei muuta !
« Vastaus #25 : 11.08.2014 kello on 22:48 »
Käytetään nyt vielä tätä samaa aihetta.. Elikkäs mulla on 1200w kanttiaalto invertteri(modifoitu siniaalto?) ja tällainen jääkaappi * .En ole vielä saanut akkuja hommattua, mutta mitä luulette onko tuo mahdollista saada toimimaan tuolla invertterillä? kunhan käyntiin saa niin varmaan toimii?
Kannattaako kaapeleita invertteriltä akulle suurentaa tuosta awg6 kaapelista suuremmaksi?
Paljokohan kannattaisi laittaa akustoa jos esim haluaisi tuota jääkaappia pyörittää akulla noin 2-4h?
* http://www.gigantti.fi/product/kodinkoneet/jaakaapit/MUL48W13E/matsui-jaakaappi-mul48w13e-84-cm#tab-specs
« Vastaus #26 : 11.08.2014 kello on 23:36 »
toi jääkappi vie valmistajan mukaan noin 25Ah 12V akust per vuorokausi eli 100 Ah:n akul oikee käyttöaika noin kolmevuorokautta. ja lähtee todennäköisesti vittuilematta 600W modifioidulla siniaalto invertterillä..
« Vastaus #27 : 12.08.2014 kello on 00:05 »
Tarkoittanet 3 tuntia...
« Vastaus #28 : 12.08.2014 kello on 10:47 »
kyllä mää vuorokausia tarkotin, 25ah Vuorokaudessa eli virrankulutuksena reilu amppeeri jatkuvasti
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #29 : 17.08.2014 kello on 14:54 »
No jos tästä ei tilanne kovin oleellisesti ole muuttunut, niin kyllä se AWG 6 riittää oikein hyvin, eli se johtojen pituus akulta invertterille  :)
No sen verran vielä, että nuo johdon paksuudet mitä tuossa edellä laskettiin, on sille inverin maksimikuormalle mitoitettu, eli sen perässä olevat vehkeet ei enää vaikuta siihen :)
