Kirjoittaja Aihe: Invertterin maadoitus  (Luettu 27108 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.07.2016 kello on 00:29
« : 22.07.2014 kello on 22:17 »
Invertterissä on maadoitusruuvi joka pitäisi kytkeä johonkin, kytkenkö siitä johdon asuntovaunun runkoon johonkin kohtaan vain vai vienkö sinne mihin muutkin pisteet on maadoitettu?
  • Tervajoki "Pohojammaalla"
Vs: Invertterin maadoitus
« Vastaus #1 : 22.07.2014 kello on 22:24 »
Runkoon eli sinnehähän on kytketty kaikki muutkin maadoitukset. Vaikka maadoituspiste muille laitteille olisikin muualla niin kaiken järjen mukaan nekin olisi maadoitettu vaunun runkoon. Mutta systeemiä näkemättä en voi takuuta antaa. ::)
« Vastaus #2 : 22.07.2014 kello on 22:27 »
Meneekö siis maasähköpistokkeen maadoituskin runkoon vai meneekö se vain pistorasioille?
Skickat från min iPad med Tapatalk
  • Viimeksi paikalla:30.08.2018 kello on 12:08
« Vastaus #3 : 22.07.2014 kello on 22:43 »
230v sähkön suojamaadoitus johdin pitää AINA kytkeä runkoon, joka myös toimii 12v tasavirta järjestelmän miinus pisteenä. joten miinus samaan kuin kevi eli suojamaadoitus
« Vastaus #4 : 2.08.2014 kello on 13:07 »
pitääkös invertterin ja akun välille laittaa sulake? jos niin minkä kokoinen? invertteri on 1200w peak 1500w kaapelina awg6
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 18:55
« Vastaus #5 : 2.08.2014 kello on 13:47 »
Eikös siinä inverterissä itsessään ole sisällä sulakkeet?
Mulla ei ole maajohtoa kytkettynä, mutta näiden ohjeiden mukaan sellaisen aion kytkeä.
http://www.yeint.fi/files/products/Yleisohje_inverttereille.pdf
« Vastaus #6 : 2.08.2014 kello on 16:01 »
Sivu 6
http://www.ikt.fi/pdf/inventteri.pdf
« Vastaus #7 : 2.08.2014 kello on 16:10 »
Sivu 6
Muistettava ja tärkeä asia on myös sivulla 6., "kun käytät työkoneita.... jne"!!
Kuka tunnustaa huomioineensa tämän, kun on ottanut virtaskaa invertteristä työkoneelle?
« Vastaus #8 : 2.08.2014 kello on 16:56 »
Eipä ole minulla maadoitettu,taas kun oli 15 tuntia sähköt poikki,autosta sisälle poverit,eipä sulanut pakastimet,ja kaikki laitteet toiminnasa,minun valinta !
« Vastaus #9 : 2.08.2014 kello on 22:36 »
Kuinkas suuri akkukapasiteetti teillä on invertterille? Ja miten olette toteuttaneet sähkön valinnan?
« Vastaus #10 : 3.08.2014 kello on 09:01 »
Sivu 6
Hiukan rajusti modifioitua virtaa näyttää invertteri antavan, taajuus 50 MHz!!!!!  :o  ;D
« Vastaus #11 : 3.08.2014 kello on 09:04 »
180 Ah+75 Ah hupiakut, kun on ilmastointi ja sille oma invertteri. Toinen invertteri syöttää vaihtoreleen kautta automaattisesti pistorasioita.
« Vastaus #12 : 5.08.2014 kello on 00:52 »
Kuinka paksua akulta invertterille kaapelin pitää olla? Riittääkö tuo awg6? Tehoa on 1200W
« Vastaus #13 : 5.08.2014 kello on 10:14 »
riippuu kaapelin pituudesta.. tosta voi saada vinkkiä ja sullahan maksimi virta on 120 amppeerin luokkaa
http://www.jkauppi.fi/jannitehavio/
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #14 : 5.08.2014 kello on 17:36 »
Tuo AWG 6 näyttää olevan n. 16 mm^2. Olisin sitä mieltä, ettei paljon yli puolen metrin saisi johdot olla tuolla pinta-alalla. 25 neliöisestä saa sitten metrin pätkät ja häviö jää alle 0.2 voltin.
PS: Kiitos Rölli hyvästä laskurilinkistä, ei tartte jokakerta alkaa muistella kuparin ominaisresistanssia ja montako nollaa siinä oli pilkun jälkeen :D
Eeli
