Kirjoittaja Aihe: Traveler fine china toilet  (Luettu 18375 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:29.08.2015 kello on 11:34
« : 22.07.2014 kello on 13:15 »
Kulkimessani on otsikon mukainen vessanpönttö. Ei siis mikään kasettivessa vaan sellanen mikä tyhjennetään kaivoon. Ongelma on että nestemäinen tavara vuotaa tippasemalla pihalle. Eli se tyhjennys/lukitussysteemi vuotaa ja sittenhän se haisee. Miten se helpoiten korjataan? Yläkautta purin jo rakenteita mutta on massattu/liimattu niin hyvin kiinni että ei lähde muoviosia rikkomatta irti.
Alakautta en saanut pientä levyä putken ympäriltä irti (lähtee jos rikon sen mutta en ala rikkomaan jos ei ole pakko).Onko jollain tietoo miten se ulostuleva ulosteputki on kiinni? Onko vaan työnnetty paikalleen? Eli lähtiskö se ihan vetämällä pois? Putkea liikuttelemalla vuoto lakkaa eli sieltä liitoksesta vuotaa.
Vai mistä sais putkeen jonkun venttiilin? Eli oliskin 2 lukitusta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:49
Vs: Traveler fine china toilet
« Vastaus #1 : 22.07.2014 kello on 13:35 »
Ostamalla Porta Potti
http://www.mlcaravan.fi/kauppa/product_catalog.php?c=6
« Vastaus #2 : 22.07.2014 kello on 13:40 »
Kävi tämäkin mielessä mutta se ei ole se helpoin vaihtoehto. Tuo vessan lattia (muovinen) on muotoiltu tuohon pönttöön soveltuvaksi. Joutuu joko purkaa lattian tai jotenkin muuten tasoitella lattia ettei portapotta keiku. Ei hyvä!
« Vastaus #3 : 22.07.2014 kello on 13:51 »
En ssanut hahmotettua mistä vuotaa, auttaisko kuva  :P
Taitaa nykyisin olla Dometic-nimen alla..
EDIT; Auttaako tämä manuaali.. jos sama tuote.
« Viimeksi muokattu: 22.07.2014 kello on 14:07 »
« Vastaus #4 : 22.07.2014 kello on 14:23 »
Joo tämä kuva löyty ohjekirjastaki mut ei vuoda mistään tämän kuvan liitoksesta vaan säiliön pohjassa olevasta aukosta. Eli siinä aukossa on jonkin sortin läppäsysteemi joka avataan tyhjennettäessä. Siihen ei ole näköyhteyttä ellei jostakin rikota tai poisteta jotain estettä. Nyt haen sitä helpointa tapaa korjata. Tietysti jos sais sinne ulos putken päähän jonkun sulkumekanismin ni se olis helmpoin, ehkä.
« Vastaus #5 : 22.07.2014 kello on 14:25 »
Tässä kuva ulosteputkesta.
« Vastaus #6 : 22.07.2014 kello on 14:42 »
Sen septitankin tyhjennysventtiili tihkuu?
Onko tuo 75 HT PP kulma, jos on niin kaksoismuhvi ja perään kierretulppa..
http://products.onninen.com/catalog/206751/product/185375/ABC593_FIN1.html
Löytyy ihan rautakaupoista..
Eihän tuo sitä venttiiliä korjaa, mutta haitat ehkä.
Kaverilla oli aikoinaan -90 luvun alun Laser Laika, jossa vessavedet meni harmaiden kanssa samaan septitankkiin. Siinä vuoti vastaavasti - tipotteli saaristolautalla ilkeästi. Tulppa poistoputken päähän auttoi..
« Vastaus #7 : 22.07.2014 kello on 14:44 »
Tuon kun laittaa ja laite pitää tyhjentää on parempi käyttää kumihanskoja jos korkki on täynnä.
« Vastaus #8 : 22.07.2014 kello on 15:58 »
Ja joku kaunis kerta kun unohtaa tuon ulkopuolisen tulpan ja avaakin ekana sen sisäisen, niin... No tällöin on syytä olla ehkä jo jotain muutakin varustetta kuin vain kumihanskat ja tarkkana sen ulkokorkin kanssa ettei lipsahda kädestä niiden putkesta tulevien sattumien joukkoon. Ei meinaan ole kerta eikä kaksi kun on öljypohjankin korkkia haahuiltu keruuastian pohjalta :-\
« Vastaus #9 : 22.07.2014 kello on 20:13 »
jos on tilaa niin lyhennä tuota putkea minkä pystyt niin että laitat siihen sitte ihan perus kahvasulun jatkoksi.
« Vastaus #10 : 22.07.2014 kello on 20:20 »
Laitappa linkki esittämääsi kahvasulkuun . . .
Niitä ei joka oksalla kasva . . .
« Vastaus #11 : 22.07.2014 kello on 20:32 »
Voisko olla kyseessä jokin tuon tyyppinen sulkuventtiili ?
http://www.reimo.com/fi/65180-jaetevesitankin_suljin_harmaa/
Erilaisia lisää löytyy seuraavasta linkistä:
http://www.reimo.com/fi/D-matkailuautotarvikkeet/DZ-vesijaerjestelmaet_saniteetti/DZ2-jaetevesitankin_tyhjennys/
Tuo esilletuomasi kuva ei kerro sulkuventtiilistä höytävänpölähystä . . . Olisi edes kahvan toimintaperiaate käynyt ilmi niin siitä olisi jotain voinut päätellä mutku ei sekkään . . .
« Vastaus #12 : 22.07.2014 kello on 21:05 »
Tästä jos tosiaan sais lisäinfoo.
« Vastaus #13 : 22.07.2014 kello on 21:18 »
Eiköhän noita sulkuja löytyne lvi-alan kaupasta ihan jokakokoa, jos tuon putken halkaisijan mittaat ja kaupassa kerrot millainen pitäisi saada niin varmaankin osaavat etsiä osat joilla onnistuu. Voimpi huomenna kurkata minkämerkkinen on sulku tuossa minun autossa, josko siitä olis apua. Meidän edelliseesä autossa vm1989 byrressä oli harmaanveden sulku juurikin tuollaisessa muoviputkessa auton ulkopuolella.
« Vastaus #14 : 22.07.2014 kello on 21:29 »
Kuvan mukainen palloventtiili esim. DN 50 putkelle maksaa n. 100e, riippuen vähän mistä sen ostaa :-X
Ja tuohon vielä tarvittavat pikkuhilut putkeen liittämiseksi päälle = voi olla että "joku muu" ratkaisu riittäisi tuohon pikku tiputteluun ::)
