Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 kierto  (Luettu 22888 kertaa)
  • Jaa mitä että?
Alde 3010 kierto
« : 22.07.2014 kello on 08:22 »
Onko Alde 3010:ssa mahdollisuutta jatkuvaan kiertoon? Tuntuu, että vaunun takapää jää hieman kylmäksi kun ei kierrä koko aikaa.3000 mallissa sai pakotettua kierron päälle joka tasasi lämmön.
Vs: Alde 3010 kierto
« Vastaus #1 : 22.07.2014 kello on 08:23 »
http://atstuonti.fi/File/Käyttöohjeet/Alde/Alde%203010.pdf
Ohjauspaneelista laitat jatkuvan päälle.
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #2 : 22.07.2014 kello on 10:24 »
Kiitos, olen tuoltakin sitä yrittänyt etsiä, mutta en ole löytänyt. Nyt löysin kun olin varma että sen on oltava sielä.
« Vastaus #3 : 22.07.2014 kello on 10:48 »
Ja kun minä luulin, että LMC on kesävaunu, mutta detskuhan se vasta onkin kun pitää tällä kelillä vielä lisätä lämpöä.  :laugh:
Ookko muuten löytänyt sen lämpötila-anturan ?
« Vastaus #4 : 22.07.2014 kello on 11:10 »
Kannattaa kyllä varmaan kääntää kierron suunta verkostossa.  Tein tuon Hobbyssa ja nyt tarkenee takapäässä mainiosti.
  • Jaa mitä että?
« Vastaus #5 : 22.07.2014 kello on 21:36 »
Ei lämpöä lisää tarvii, se pitää vain saada oikeaan paikkaan. Termostaattia en ole vielä etsinyt, veikkaan että kiertosuunta ei tässä vaunussa merkitse niin paljon.
  • Vs: Alde 3010 kierto
    « Vastaus #6 : 25.09.2014 kello on 10:54 »
    Vaihdoin pumpun 12V:n säädettävään ja nyt lämmin vesi kiertää nopeammin ja patterit lämpiää joka nurkassa!  Kesällä pumppu säädetty pienemmälle, jolloin on käytännössä äänetön.  Se paisuntasäiliön päällä oleva pumppu ei jaksa kovin hyvin vettä kierrättää!
    • Jaa mitä että?
    « Vastaus #7 : 25.09.2014 kello on 12:42 »
    Omassani pumppu on sielä pannun lähellä, eli ei paisunasäiliössä. Taidan asennella huonetermostaatin jos tuohon vaan saa.
    « Vastaus #8 : 25.09.2014 kello on 12:57 »
    Kyllä mulla on 12V pumppu paisuntasäiliössä.. Ja 230V missä pannu.
    • Viimeksi paikalla:23.07.2021 kello on 13:48
    « Vastaus #9 : 25.09.2014 kello on 13:37 »
    Sama Solikassa! Alde edessä istuimen alla ja 12V pumppu vaunun takana vessassa.
    « Vastaus #10 : 25.09.2014 kello on 13:46 »
    Kyllä mulla jaksaa 12V pumppu kierrättää nestettä ;) Ja hyvin...
    « Vastaus #11 : 25.09.2014 kello on 15:58 »
    Sitä ei vaan ole järkevää käyttää, jos on verkossa kiinni.
    « Vastaus #12 : 25.09.2014 kello on 16:05 »
    Kui? Ajattelin käyttää sitä talven,vai eikö ole tehty kestämään? Sähkölasku..
    « Vastaus #13 : 25.09.2014 kello on 16:13 »
    12v pumpun käyttöikä on huomattavasti lyhyempi kuin 230v pumpun. Eikä 12v pumppu oikein kestä jatkuvaa käyttöä.
    • Jaa mitä että?
    « Vastaus #14 : 25.09.2014 kello on 16:17 »
    Joo, annan Alden valita pumpun ihan vapaasti. Ja paisuntasäiliössä ei ole yhtään pumppua, mitäs järkeä sitä olis tuonne lastenhuoneeseen laittaa meteliä pitämään.
