Kirjoittaja Aihe: hobby 2007 vaunun sähkökaaviot  (Luettu 12284 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:31.08.2015 kello on 12:38
« : 19.07.2014 kello on 09:29 »
Tervehdys!
löytyykö sähkökaavioita mistään? kiinnostaa jääkaapin käyttö 12v autosta ja akun lataus.
onko vaunussani valmiina piuhat ja releet, että toiminta on oikea...ei pura auton akkua...
13-nap. pistoke vaunussa on.
Vs: hobby 2007 vaunun sähkökaaviot
« Vastaus #1 : 19.07.2014 kello on 16:35 »
Piuhojen olemassaolo riippuu ihan asentajasta, kun akkuvarustus on voitu asentaa tehtaalla, maahantuojalla tai jonkun aikaisemman omistajan toimesta.
Se ettei pura auton akkua, pitää kyllä yleensä hoitaa auton puolella eli viisaammat autot hoitaa sen ihan tehdasasenteisena ja toisiin pitää laittaa rele, joka antaa koukun pistorasialle virtaa vain silloin kun auto lataa.
« Vastaus #2 : 19.07.2014 kello on 18:36 »
Jääkappi 12v mahdollisuus löytyy kyllä (vain auton käydessä siis on virtalukon takana kys.toiminta)
Muutakin infoa tästä linkin turhake kirjasta jota kukaan ei lue. (mm. kytkentäkaaviot kohdasta 6.7-6.8 ) ;) http://www.hobby-caravan.de/fileadmin/user_upload/kataloge/katalog_download/bedienungsanleitungen/Wohnwagen/2007/Komplett%20WW%2007%20finn.pdf
« Vastaus #3 : 19.07.2014 kello on 18:57 »
Olis varmaan hyvä lisätä nuo linkkikirjastoon... .
« Vastaus #4 : 20.07.2014 kello on 09:08 »
Kiitoksia vastauksista. Ihmettelen tuota hobbyn ohjekirjaa... netistä löytyi kaben kirja jossa esitetty malli kohtaiset kaaviot.
Onhan ne tietenkin "erivaunuja". Näyttää kuitenkin, että vaunussa on johdotukset valmiina. Vedän akulta piuhat sulakkeen, releen(ohjaus valoilta), 13-nap. pistorasian kautta vaunuun. Releellä haaroitan 12v pistorasia liittimiin 9 ja 10. Nollan haaroitan liittimiin 11 ja 13. Releen laitan peräkonttiin. Savun hälvettyä tarkastan kytkennän :)
« Vastaus #5 : 20.07.2014 kello on 13:51 »
Releelle tuleva piuha sitten 6 neliöitä, jos siitä pistorasialle kaksi 2.5 neliöistä.
Kaikki maat 3, 11 ja 13 omilla vähintään 2.5 neliöisillä suoraan auton runkoon peräkontissa ilman mitään haaroituksia. ;)
« Vastaus #6 : 20.07.2014 kello on 19:52 »
Tervehdys!
Kerroppas mitä muita varusteita vaunussa on? Onko Dometikin muuntaja kaapin seinässä ja mitä sen vierellä on?
« Vastaus #7 : 24.07.2014 kello on 10:06 »
trumatic, lämminvesipoileri, kaasu-uuni, jääkaappi josta hajosi liekkivahti, toivottavasti....ti lasin uuden kun ei pysy päällä ilman että pitää termostaattia pohjassa :'(. kuvia liitteenä. aikamoinen johto viidakko. tuo vasen laatikko on nähtävästi valojen ohjaus ja vasen 230/12v muuntaja?? täytyy alkaa kytkemään auton pistoketta...
  • Viimeksi paikalla:20.11.2026 kello on 09:48
« Vastaus #8 : 24.07.2014 kello on 10:20 »
Tai vika voi olla myös jääkaapin asento valitsimessa.
Itse eilen illalla saman ikäisen Hobbyn jääkaappia laitoin päälle. Hyvin kyllä syttyi, mutta ihmettelin, että ei jää tulille. Käskin vaimonkin kaveriksi pitämään termostaatin nappia pohjassa ja itse lähdin irroittelemaan ritilöitä ulkopuolelta, josko sieltä jotain vikaa löytyisi. Siis liekkivahtia epäilin. No siinä ritilöitä irroitellessa yhtäkkiä hokasin, että olikohan se jääkaappi ollenkaan päällä. No asento valitsin oli sitten nollassa, joten eihän se jäänyt tulille. Syttyi kyllä mutta kun termostaatin napista päästi niin sammui. :)
Siis minullahan oli ihan käyttö virhe, mutta sitä vain tällä kirjoituksella meinasin, että jos asentovalitsin on rikki, jolloin jääkaappi ei mene kaasu asentoon, niin liekki ei jää päälle.
Toimiiko jääkaappi sähköllä
- Jussi
« Vastaus #9 : 24.07.2014 kello on 11:39 »
jääkaappi toimii muuten ok. tuo "näppivika" olisi kyllä paha :). valitsin menee seuraavana vaihtoon, jos ei ala toimimaan. yritän saada jääkaapin toimimaan auton laturilla...liekkiv ahti tulee vasta nousu viikolla.
« Vastaus #10 : 3.08.2014 kello on 17:03 »
Tiedoksi...jääkaapp i toimii, kun vaihdoin liekkivahdin. :D
