Kirjoittaja Aihe: Karavaanarit.orgilaisten FREE WiFI  (Luettu 6847 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:58
« : 15.07.2014 kello on 06:26 »
Heitän tässä ajatuksen ilmaan langattoman verkon luomisesta karavaanarit.orgila isille leirintäalueille. Tuskin tämä nyt mitään megasuosioo saa, mutta koitetaan.
Eli itsellä on reissuilla käytössä DNA:n mokkula kiinni reitittimessä, joka jakaa ympärilleen langatonta verkkoa. Voisin luoda laitteeseen verkon "karavaanarit.org" ja salasana vaikka "KaikkienKaveri"
Ja sitten haastan muut tekemään samoin. Eli jos huomaat leirintäalueella verkon "karavaanarit.org", niin tiedät, että keskustelukavero on lähettyvillä.
Keskustelua?
  • Viimeksi paikalla:11.07.2020 kello on 16:24
Vs: Karavaanarit.orgilaisten FREE WiFI
« Vastaus #1 : 15.07.2014 kello on 09:14 »
Periaatteessa ei hassumpi idea. :)
En ole WLAN protokollan sielunelämään niin kauheasti tutustunut, mutta tuossa saattaa olla jotain ongelmakohtia. Samaa SSID:tä voi käyttää useissa accesspointeissa, käytännössähän se on verkon nimi, jolloin käyttäjä "roamaa" accesspointtien välillä kuuluvuuden mukaan. En kuitenkaan tiedä miten tämä toimii jos:
1) eri AP:ssa on eri operaattorin verkko takana, eli lähinnä DNS asetukset yms. Mielestäni tämän pitäisi toimia, mutta käytännössä ei kokemusta. :)
2) eri AP:ssa käytetään eri salausmenetelmää, vaikka avain olisikin sama
3) eri AP:ssa käytetään eri kanavaa
4) eri AP:ssa käytetään eri standardia (b/g/n jne)
« Vastaus #2 : 15.07.2014 kello on 09:44 »
Visaisia kysymyksiä heitit ja meikäläisellä ei ole hajuakaan noista.
Tänään aion kuitenkin tehdä testimielessä Kunkulle tuollaisen verkon.
  • Vaasa
« Vastaus #3 : 15.07.2014 kello on 09:44 »
Periaatteessa voisi toimiakkin. Toki vähän erilaiset konfiguraatiot voivat aiheuttaa pientä ongelmaa roaming tilanteissa, mutta niistä selvinnee muodostamalla yhteyden uudelleen. Lupaudun itse tähän mukaan, mikäli sopivaa laitteistoa sattuu olemaan matkassa mukana. Kännykän wlan on sen verran heikko, että sitä lienee turha jakaa, kun se ei näy kovinkaan kaukana omalta kopperolta.
« Vastaus #4 : 15.07.2014 kello on 11:07 »
Kyllä se workkii, tekee salauksen lyhyellä avaimella niin sopii kaikkien (melkein) päätelaitteitten kanssa. tuskimpa kukaan poimii waretukseen noita tukareita campingeilta.
« Vastaus #5 : 15.07.2014 kello on 12:47 »
Hyvä idea. Pystynkö luomaan omaan 4G mokkulaan toisen ssidn nykyisen rinnalle?
Nimi voisi kyllä olla mun mielestä Karavaanari.org, ettei  sekoitu viralliseen nimeen.
« Vastaus #6 : 15.07.2014 kello on 12:53 »
Ei taida normi mokkulaan mahtua valitettavasti kuin yksi nimi kerrallaan.
« Vastaus #7 : 15.07.2014 kello on 13:26 »
Juu, vastaavalla idealla mulla matkassa mukana läppäri, jossa softana Virtual Router Manager (GNU), joka hoitaa talouden 'sisäisen' wifin. SSID piilossa vielä.. tuolla pitää vaikka useita SSID:tä aktiivina ja wifi-radiota molemmin päin samaanaikaan (wlan ja wan/hot-spot) - nuo ei kait ole mahdollista laatta/luuripuolella (ainakaan mun anteroissa)?
Tällainen viritys tuolla etelässä, jossa maksulliset wifi:t jakaa dhcp:ssä ip vain yhdelle eth-macille kerrallaan. Toki dhcp-palvelu tai kiinteät (ip, subn, gw, dns etc.) pitää olla / fixata yhteyden mukaan..
Läppäriin kun lykkää esim. Buffalon AirStation Omni -antennin usb-reikään, ja kattoluukusta pihalle (jos on faradayn-häkki - mulla ei kun lelu- eli 'muovi'-auto  ;D), niin toimii paremmin. Toisaalta wifi-radion lähetysteho taitaa olla pienimpi kuin vars. tukiasemissa/reitittimissä ..
« Vastaus #8 : 15.07.2014 kello on 18:24 »
Aiemmassa vaunussani minulla oli järjestelmä joka jakoi nettiä kuvailemallasi tavalla, eli oli oman privaattinetin lisäksi SSD: "karavaanari.org" joka oli avoin. Nykyiseen vaunuuni en ole vielä rakentanut ko. järjestelmää.
  • Viimeksi paikalla:17.05.2020 kello on 16:37
  • Jos jokin ei toimi, se korjataan.
« Vastaus #9 : 1.08.2014 kello on 13:37 »
Mielenkiintoinen ajatus. Voiasihan sen verkon nimen ensin katsoa, joko joku on sitä jakamassa, ja nimetä vaikka "karavaanarit2.org".
- Desibeli
« Vastaus #10 : 1.08.2014 kello on 16:55 »
Hyvä ajatus, mutta voisko sen jakaa vaikka täällä olevalla nimellä. Samannimisenä ei taida onnistua.
Mulla on ollut jo muutamia vuosia kulkimessa mukana wlan nimellä  kuusaan.matti, aattelin josko joku bongais, muttei oo kuulunut salasanan kysyjää, kerron sen jos joku tulee Cabbyyn koputtelemaan  :)
m
