Kirjoittaja Aihe: Onko kulkimen ilmastoinnista mitään hyötyä ?  (Luettu 245714 kertaa)
Vs: Onko kulkimen ilmastoinnista mitään hyötyä ?
« Vastaus #75 : 2.06.2015 kello on 09:57 »
Kyllä on !
Ohjaamon ilmastoinnista on suuri hyöty ajettaessa .
Tuollaisen aion laittaa asuntoosaan ihan irralleen jos sitä voi kuljettaa pitkällään .
Mitää Tometikkiä tai Rumatiikkiä en enään laita .
Tuollainen pikku vehje pitää helteellä melkoisen huoneenkin kohtuullisen mukavana 800W teholla.
Jaksaiskos tuo pyöriä invertterillä myös ajon aikana?
  • Vs: Onko kulkimen ilmastoinnista mitään hyötyä ?
    « Vastaus #76 : 2.06.2015 kello on 10:00 »
    Mun käsityksen mukaan sen kuuman auton sisäilman kosteus on pienempi kuin ulkona joten sen myötä tuo automaatti-ilmastointi kytkee sen sisäilmankierron heti alussa jo päälle. Alussa tietty kannattaa ajaa ikkunat auki jotta se kuumin ilma pääsee pois.
    « Vastaus #77 : 2.06.2015 kello on 10:10 »
    Minusta taas on hiksumpaa ja tehokkaampaa ottaa se kuuma sisäilma pois, kierrättäen pelkästään sitä - puhallustehokin (nopeus) yleensä kasvaa kun ei tarvitse ottaa filtterin läpi, eikä tarviste painaa koko ilmamassaa kabiinin läpi poistoaukkoihin..
    Toisaalta aika monessa autossa kojelauta-anturi on mustan muovin verhoama, ja mittaus tulos pitkään voi olla muutakuin sisäilmalämpötila.
    Juu, tai jo pelkästään muita kyytiin tulijoita odotellessa, avaa minuutiksi kaikki ovet (auton/puhaltimen ei tarvitse edes käydä) ja laskee auringon kuumuttaman ilman "ulos". Sitten liikkellelähdettäes sä viilentää a/c turvin..
    « Vastaus #78 : 2.06.2015 kello on 12:04 »
    Miten voi olla fiksumpaa jäähdyttää koneellisesti kuumaa ilmaa kuin puhaltaa se ulos ja ottaa viileämpää tilalle, kun se puhallin puhkuu täysillä joka tapauksessa automaattiasennossa? En vielä oikein vakuuttunut. Esim. jos ilmastointi täydellä teholla pystyy jäähdyttämään ilmaa vaikkapa 20° ja ulko/sisälämpötilat ovat 25/40°, niin sisäilman kierrolla suuttimista tulee 20° ja ilman kiertoa 5° ilmaa.
    Kuumemman sisäilman suhteellinen kosteus voi olla pienempi, mutta absoluuttinen on sama kuin ulkopuolellakin tai ainakin pyrkii tasaantumaan, kun ei se auto mikään pullo ole. Ja monesti koneellisesti kylmästöity ilma tuppaa olemaan liiankin kuivaa, niin en sitä kosteutta näkisi ongelmana vaikka sitä olisikin.
    e:Ennenkuin joku ehtii siihen tarttua, niin kyllä tiedän ettei lämplötilan muutos ilmastointilaitteen yli ole vakio kaikissa lämpötiloissa, mutta oikaisin vähän esimerkissä. Idea kuitenkin tulee esille tuosta.
    « Viimeksi muokattu: 2.06.2015 kello on 12:42 »
    « Vastaus #79 : 2.06.2015 kello on 14:54 »
    On hyötyä ;) :D
    « Vastaus #80 : 3.06.2015 kello on 12:06 »
    On hyötyä ;) :D
    Juu on, sivuilla yksi ja kaksi oikein kuvien kera, (auto yli hellerajan) suorassa auringonpaisteessa ennen ja jälkeen ilmastointilaitteen päälle kytkemistä. Jokainen voi sen niistä kuvista sitten todeta tarvitseeko sitä vai ei.
    « Vastaus #81 : 3.06.2015 kello on 12:54 »
    Meneppäs Ihaa ulos ja laita se ilmastointi päälle ilman että töpseli on seinässä ja auto sammuksissa.
    Toimiiko ?
    Jos toimii niin pitää mennä ostamaan se laite, mutta jos ei toimi niin jatketaan samaan malliin eli ei palella eikä toisaalta hikoillakkaan. ;)
    « Vastaus #82 : 3.06.2015 kello on 13:02 »
    Toimiiko ?
    Juu ei toimi mutta siinä kuvien yhteydessä kyllä mainitsin syyn miksi me käytetään alueita joissa on sähköä tarjolla. Ei meistä ole tullut näiden 8 kauden aikana niin harjaantuneita karavaanareita jotta kuumalla ilmalla jäätäisiin jonnekin missä ei sähköä ole tarjolla, tai no on muutaman kerran kun ei ole sähköpaikkoja ollut saatavilla mutta tuskanhiki se minulle tuolloin on noussut.  ;D
    « Vastaus #83 : 3.06.2015 kello on 13:53 »
    Bavaria: Et ole sisäistänyt jotta jotkut viettää aikansa kulkimessa sisällä. Itse en ole tänäänkään aamun jälkeen kuin pyörähtänyt vaunussa. Mukavempaa ulkona, en meidän kausipaikka-alueella ole huomannut montaa kylmäkonetta parinsadan seasta. Yhdellä oli mutta kun vaunua vaihtoi niin jätti pois.
    « Vastaus #84 : 3.06.2015 kello on 13:58 »
    Bavaria: Et ole sisäistänyt jotta jotkut viettää aikansa kulkimessa sisällä. Itse en ole tänäänkään aamun jälkeen kuin pyörähtänyt vaunussa. Mukavempaa ulkona, en meidän kausipaikka-alueella ole huomannut montaa kylmäkonetta parinsadan seasta. Yhdellä ole mutta kun vaunua vaihtoi niin jätti pois.
    Ai, minä luulin että ne muutkin matkailee, istuskelee ulkona, käy kylillä katselemassa paikallisia, mutta ne istuukin pakkaskone päällä verhot kiinni ettei vaan muut näe että kuka se on.
    No tulee sitä joskus itsekkin harrastettua sitä sisällä istumista kun vettä vihmoo vaaka suoraan, mutta minun matkamökissä on lämmitin niitä tilanteita varten, ei siihen enää kylmää. Ehkä grokin jos on termostaatti unohtunut kovin isolle lukemalle. ;)
    « Vastaus #85 : 3.06.2015 kello on 14:08 »
    Hehheh, ollaanpas sitä nyt ilmastointivastaisi a.  ;D
    Ettekö lukeneet, tuossa "testissähän" mainitsin että oltiin oltu huvipuistossa ja tultiin syömään autoon jolloin tuo lukema oli tuo reipas +30° ja sitten syönnin jälkeen taas alueelle, jättäen laite ihan issekseen jäähtymään.
    Eli jälleen kerran, ei me asuta tai olla siinä autossa sen kummemmin kuin muutkaan ja lapsiperheellisinä lapsethan pitävät huolen että ulos tulee helposti lähdettyä muutenkin mutta sitten kun tullaan autolle tahdotaan sitä viileyttä.
    « Vastaus #86 : 3.06.2015 kello on 14:11 »
    Eli jälleen kerran, ei me asuta tai olla siinä autossa sen kummemmin kuin muutkaan ja lapsiperheellisinä lapsethan pitävät huolen että ulkona tulee helposti lähdettyä muutenkin mutta sitten kun tullaan autolle tahdotaan sitä viileyttä.
    Juuri näin Thumb
    « Vastaus #87 : 3.06.2015 kello on 14:14 »
    Eli jälleen kerran, ei me asuta siinä autossa mutta sitten kun tullaan autolle tahdotaan sitä viileyttä.
    Aivan. Eräät joutuu olemaan ulkona satoi tai paistoi. Kun leirin rakentaminen ja purkaminen on aikaa vievää touhua. Jos olen kesällä sähkön vieressä, ilmastointi lähtee hurisemaan jos terkku niin määrää.
    « Vastaus #88 : 3.06.2015 kello on 14:16 »
    Ei olla vastaisia , vaan ihmetellään kun toiset ajaa kuin käärmettä piippuun ettei kukaan pärjää ilman ilmastointia.
    Ja jos kerran oli porissa kuuma kun yöt oli töissä ja päivällä piti saada nukkua . Niin se ei hetkauta lainkaan normaalikäyttäjää.
    Jos sattuu satamaan niin voi istua vaikka koko vaunun mittaisessa etukatoksessa.
    Ja sitten jos tarve, menee pelkällä veturilla kauppoihin, nähtävyyksiin jne. Mitään leiriä purkamatta. Täällä esim tuo pinjametsikkö sopivasti estää liian paahteen. Nytten jotain 24c lämmintä.
    « Vastaus #89 : 3.06.2015 kello on 14:22 »
    Ei olla vastaisia , vaan ihmetellään kun toiset ajaa kuin käärmettä piippuun ettei kukaan pärjää ilman ilmastointia..
    Tottumiskysymys mutta jos sellainen on henkilöautossa tai nykyään ilmalämpöpumppujen myötä tottunut niin kotona kuin kesämökilläkin aika monella ilppi on niin mielellään sen haluaa sitten jopa niiden muutamien päivien takia myös tähän harrastukseen, ainakin me.
