Kirjoittaja Aihe: Kelvoton kaasu  (Luettu 8063 kertaa)
Kelvoton kaasu
« : 4.07.2014 kello on 12:37 »
 Saatiin toinen pullo täytettyä Kroatiassa ja nyt olen ottanut sen käyttöön. Liesi ja lämmitin toimii loistavasti ja Cramerkin loistavasti mutta, jääkaappi ei tykkää tuosta ollenkaan.
Kaappi syttyy normaalisti ekalla kipinällä, käy hetken ja sammjuu, syttyy taas heti sammumisen jälkeen ekalla kipinällä. Liekki kellertää hiukan välillä.
Toissapäivänä avasin ja putsasin pakoputken (oli ennen putsausta jo täysin puhdas) ja puhdistin palopuolen.
Vietin aikaa markiisin alla jääkaapin vieressä kun tuon huomasin ja puhdistuksen jälkeen en kauaa seurannut tilannetta.
Eilen taas laitoin lämmityksen (veden) ja jääkaapin päälle ja ilmiö toistui, kaappi sammui ja syttyi tiheään. Vaihdoin toiseen pulloon ja toiminta normalisoitui.
Ihmettelin jo muutama päivä sitten kun kaappi ei olut kylmennyt normaalisti kaasulla mutta, silloin en ollut viettänyt aikaa auton vieressä vaan oli itsekseen kylmenemässä.
Ei oikeen innosta tuota pulloa käyttää sen enemmän ja kun perheessä ei ole kukaan jolla olisi grilli sivuventtiilipullol la kannattaa luultavasti vaihtaa melkein täysi pullo täyteen.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:39
Vs: Kelvoton kaasu
« Vastaus #1 : 4.07.2014 kello on 15:28 »
Onko suutin ok?
Vs: Kelvoton kaasu
« Vastaus #2 : 4.07.2014 kello on 15:34 »
Ettei olisi butaanikaasupullo?
Vs: Kelvoton kaasu
« Vastaus #3 : 4.07.2014 kello on 15:41 »
Butaani palaa aivan yhtä puhtaasti kuin propaani. Nestekaasu käyttöisissä autoissa käytettävä kaasu on aina butaanin ja propaanin seos suhteella 40 / 60 % vuoden ajasta riippuen. Itse myös käytän kesä-aikaan butaania, sillä sitä laitetaan pulloon 13 kg ja propaania samaan tilavuuteen 11 kg. Ja saman litra tilavuuden pullon hinta on suurin piirtein sama.
Oho sattu Ranskalainen pullon kuva, mutta asia selviää kyllä pullon tekstit lukemalla
  • 1299XX
Vs: Kelvoton kaasu
« Vastaus #4 : 4.07.2014 kello on 16:44 »
Näyttää olevan pullo samaa kaasua täälläkin. Siis tuota kelvotonta. Jääkaappi pelittää ja nyr toimii grillissä moutteetta vaan pannu ei suostu syttymään  ::)
Vs: Kelvoton kaasu
« Vastaus #5 : 4.07.2014 kello on 17:44 »
Vaihdetaanko keskenämme?
Myyjän mukaan puhdasta propaania ja vaikka olisikin butaania sen pitäisi toimia ok. Tänään tehtiin suursiivous autoon ja jääkaappi ja lämminvesi päällä koko päivän, ongelmitta Suomi kaasulla.
Suutin on ok ja puhdistettu. Tuo rykäisee tolla Kroatiakaasulla mielestäni sillä tavalla kun jos kaasu olisi kosteaa, luulisi kuitenkin kosteuden poistuneen muun käytön myötä ja parin kunnon puhalluksen
Vs: Kelvoton kaasu
« Vastaus #6 : 4.07.2014 kello on 19:31 »
Laske siitä pullosta 20 sekuntia mailmaan, jos vaikka vettä seassa.
« Viimeksi muokattu: 4.07.2014 kello on 20:21 »
Vs: Kelvoton kaasu
« Vastaus #7 : 4.07.2014 kello on 20:20 »
Lake siitä pullosta 20 sekuntia mailmaan, jos vaikka vettä seassa.
Olen laskenut pari kertaa, molemmilla yli 20 sek. Ja toimii ok hellalla, lämmittimessä ja Cramerissa. Taidan vaihtaa miltei täyden täyteen niin ei tarvitse arpoa.
Jääkaapin kulutushan on pienin ja luultavasti sen myötä laitteisto herkin ja taidan vaihtaa pullon uuteen kun kaappi toimii ok toisella pullolla.
Vs: Kelvoton kaasu
« Vastaus #8 : 4.07.2014 kello on 20:23 »
Mystinen ongelma. :'(
Vs: Kelvoton kaasu
« Vastaus #9 : 4.07.2014 kello on 21:39 »
Onhan sitä Suomestakin aina välillä saanut kaupasta 'likaista' kaasua. Neste on jopa myöntänyt asian.
  • 1299XX
Vs: Kelvoton kaasu
« Vastaus #10 : 5.07.2014 kello on 00:29 »
Se on kyllä vinkeetä että osa vehkeistä pelittää ihan hyvin ja yks sit tökkii. Jotenki luulis et tökkis sit kaikissa
