Kirjoittaja
Aihe: Ducato -89 2,5td vaihteiston öljyn lisäys? (Luettu 10528 kertaa)
« Vastaus #1 : 1.07.2014 kello on 12:54 »
Rami morjens.
Tuossa eilen ajan kuluksi tutkiskelin eilen vaihteistoa. Mittatikunkin löysin, mutta Eihän sitä irti saanut. Onkohan siinä kierrettä/ lukitusta vai ihan vääntämällä/ nostamalla irtoava.
Ei ole kierrettä ihan nostamalla lähtee, joskus on aika tiukka ja jos vaihdat öljyt laita noin sentti ylämerkin yli, niin saa vitonenkin kunnolla voitelun, eikä hajoa.
« Vastaus #2 : 1.07.2014 kello on 12:55 »
« Vastaus #3 : 1.07.2014 kello on 12:57 »
Oukei. Kiitoksia vaan ja ei kun kohtuudella raakaa voimaa ja voitelua.
« Vastaus #4 : 1.07.2014 kello on 19:56 »
Moro,
Ihan vetämällä pitäis pois tulla. Käsikäyttöisellä öljy pumpulla (prässillä) sitä saa sinne lisättyä mittatikun reiästä, tai näin ainakin itse tein. http://www.motonet.fi/fi/tuote/803200/Oljynvaihtopuristin-05l
Mukavuuden haluisena ihmisellä olen käyttänyt samaa laitetta siten, että laitan letkunpään ylhäältäpäin tikun reikään ja täytän säiliön öljyllä ja annan valua omia aikojaan. Menee aika helposti. Säiliön sijasta voisi käyttää myös rattia ja hieman pitempää letkua.
« Vastaus #5 : 1.07.2014 kello on 20:29 »
Missäs toi tikku oikein on ku en löytäny mistään? Saman vuotinen on ittellä. Tarkistus propun näköisen kyllä näin kopan sivussa.
« Vastaus #6 : 1.07.2014 kello on 20:35 »
Tikku löytyy yläkautta, ihan laatikon päästä, mahd. kaukana etupuskurista = ei ihan "tyrkyllä" konehuoneessa  Mutta tuon täytön suhteen, niin muistelen että laatikon päällä, ihan siinä edessä on joku pakin anturi tms. Anturi pois ja ölpät ineen = huomattavasti helpompi täyttää kuin tuolta tikun reiästä kurotella  Ja itsekin tuonne liruttelin ensin tikun mukaan ylärajaan ja sen jälkeen vielä ylitäyttöä "riittävästi", liekö litran verran tms. => enpä juuri enää uskaltanut tikustakaan tarkistaa paljonko askissa on "liikaa" ettei valu pois
« Vastaus #7 : 1.07.2014 kello on 20:38 »
Kiitti, pitääpä käydä katsomassa.
« Vastaus #8 : 1.07.2014 kello on 20:50 »
« Vastaus #9 : 1.07.2014 kello on 21:53 »
Eipä taida yläkautta onnistua jos se tuolla on!
« Vastaus #10 : 1.07.2014 kello on 21:59 »
Perhana kun tuli myytyä tuo retkule jo pois, niin ei pääse kuvaakaan mestoista enää ottamaan, mutta yläkautta olen tuon askin tikun kyllä aina nyppinyt
« Vastaus #11 : 1.07.2014 kello on 22:27 »
Onnistuu, kun ensin otat varapyörän pois edestä, just eilen tein lomallelähtötarkast usta ja tarkastin vaihteistoöljyt, sinne vaan sukellat käsi ojossa konehuoneeseen ja kurkottelet
« Vastaus #12 : 2.07.2014 kello on 08:54 »
On muuten todella "fiksu" airbag, sijoittaa tuo varapyörä konehuoneeseen, moottorin päälle, kuljettajan eteen. Sieltähän se hyvin, kumipallon tavoin, linkoaa nokkakolarissa kuskin syliin
« Vastaus #13 : 2.07.2014 kello on 11:18 »
Katos per....tietty joo. Oma onkin 99 toi varapyörä selvitti. On tuo konehuone hiukan muuttunut.
« Vastaus #14 : 2.07.2014 kello on 22:38 »
Silloin kun itsellä oli -89 Ducato sen laatikko täytettiin mittatikun reiästä tratin ja pitkän letkun avulla. Oikea määrä oljyä on tietääkseni 1,95 l joten 2 l on sopivasti
