Kirjoittaja Aihe: Mitä autosi kuluttaa vaunua vedettäessä ?  (Luettu 200773 kertaa)
Vs: Mitä autosi kuluttaa vaunua vedettäessä ?
« Vastaus #120 : 28.05.2017 kello on 19:22 »
Eikös meillä ole sama kone?  :o
Mutta jos oikein muistan, eri ohjelma sisässä ;)
« Vastaus #121 : 28.05.2017 kello on 19:23 »
Tarkka mittaus tehty.
Volvo V70 D5 perässä LMC 720 kesälomavarustuksel la, mm neljä polkupyörää joista kaksi edessä aisalla, 450 cm pitkä markiisi, ilmastointi, toinen jääkaappi jne..
Matka 375 km, kulutus tasan 40 litraa, ajotietokoneen keskituntinopeus 83 km/h, todellisuudessa noin 78 km/h, matkavauhti navigaattorilla noin 82-84 km/h.
Ajettu pääasiassa nelos vaihteella kierrokset 2400 rpm
Ajotietokoneen kulutus 9,6 ltr todellisuus 10,67 ltr sadalla.
Kokonaismassa yhdistelmällä noin 4000 kg.
V70 tankin koko 73 litraa. Eli tankillisella pääsee noin 680 km vaunu perässä.
Tuossa minun edellisessä autossa V70 D5 oli 163 hp ja 320 nm vääntö. Ihan hyvin sillä tuli perässä 720 LMC.
Pykälässä uudemmassa D5:ssa  on 185 hp ja 400 nm vääntö.
« Vastaus #122 : 28.05.2017 kello on 20:25 »
Niin tais olla..  ;)
« Vastaus #123 : 28.05.2017 kello on 20:48 »
Onko sillä litralla,niin suurta merkitystä ::) Ei meistä rikkaita tule sen takia,eikä maailma pelastu ;)
« Vastaus #124 : 29.05.2017 kello on 07:19 »
Vedätkö sinä D vai lukitsetko 4 tai 5:selle? Mulla tahtoo mennä litra enemmän lukittuna 5:selle..
D:llä. Jossain käytän manuaalia. Siis mulla geartronic missä +ja- vaihdot
« Vastaus #125 : 29.05.2017 kello on 08:08 »
Ok. Mä ajan enimmäkseen manuaallilla. Sama laatikko on mullakin.
« Vastaus #126 : 29.05.2017 kello on 12:17 »
Mut mä oon käynyt lääkärillä jolla raskas lääkitys ;D
  • Tekniikan diletantti
« Vastaus #127 : 29.05.2017 kello on 15:31 »
Kerran otin voyagerin tankin täyteen tallinnassa. Ja siitä vaunu perässä ihan kamalaan vastatuuleen haapsaluun, 100km. Vauhdit oli sitä 120 luokkaa ja muutamia kymmeniä ohituksia. Haapsalussa tankille ja meni sinne reilu 40 litraa. Se 3,3 litranen kone ja automaatti.
Toinen hauskuus oli se vanhakoppanen voyager 2,4 koneella ja kabe perässä. Se söi kympin satasella. Ilman vaunuakin kymppi. Vaunun kanssa myös kymppi, se ei vaan kulkenu vaikka kuinka polki. Saksassa kasselin mäkiä kiipiessä meinas hermo mennä oikeella kaistalla rekkojen välissä, mutta ei kulkenu kovempaa sillä kympillä.
« Vastaus #128 : 16.06.2017 kello on 16:30 »
Viimeisin 100 km 254 cm leveä vaunu perässä täysi lasti ja keskikulutus 7.6 ltr sadalla.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 06:21
« Vastaus #129 : 16.06.2017 kello on 19:39 »
Pienellä menee  :o. Millä koneella mekkeri?
Paras lukema tais itsellä olla reilu 9l, sekin Villachista Udineen päin lasketellessa, reilusti alamäkiä.
« Vastaus #130 : 16.06.2017 kello on 20:10 »
Itse en perusta ajotietokoneen näyttöön. Tankkausväli ja lupiaskin kansi plus lyijykynä.
 Thumb tulin eilen noin 150 km Plovdiviin, tosin pelkällä veturilla. Kulutus 3.2 sadalla. 90 km alamäkeä oli matkasta  ;D
« Vastaus #131 : 16.06.2017 kello on 20:30 »
En minäkään ole tälläisiin lukemiin ennen päässyt.
Kaksi selitystä. Tanska ja ja kova takatuuli. 300 km ja 8.0 ltr/100. Kun ajoin äsken leirintäalueelle.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 19:15
« Vastaus #132 : 16.06.2017 kello on 22:15 »
Kuulostaa ihan iltasadulta.
Oliko vaunu varmasti perässä?
« Vastaus #133 : 16.06.2017 kello on 22:26 »
Kannattaa verrata tankkauksilla ja laskimella ja jos vielä utopiaa tulee vastaan vertaa gps:llä matkamittarin  ::)
Ps minulla on tämän reissun keskikulutus ajotietokoneen mukaan 8.2/100 ajettu 4400km.pyh sanon
« Vastaus #134 : 16.06.2017 kello on 22:32 »
Joo en minäkään usko, Volvon keskikulutusmittari heitti sen 1- 2 ltr sadalla, vaunu perässä, ja tässä Mersussa ainakin varmaan se litran.
Tosin nyt oli täysin optimivetokeli, tanska tasaista moottoritietä ja tosi kova takatuuli.
Mutta näppituntuma nyt kun vetänyt 1000 km niin kulutus pyörii siinä 9-10 välillä, sanoisin, että litran vähemmän kuin Volvolla.
