Kirjoittaja Aihe: Alde 3010: pitkän talvipiipun aiheuttama Gas out -vika  (Luettu 23686 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.12.2018 kello on 14:35
Vs: Alde 3010: pitkän talvipiipun aiheuttama Gas out -vika
« Vastaus #15 : 3.03.2015 kello on 17:17 »
Vaihdoin alde 3010 piirikortille lämpövastuksen. Vaunu 2006 solifer. Yllättäen entinen oli kuvan mukainen. .? ?
« Viimeksi muokattu: 6.03.2017 kello on 22:16 »
« Vastaus #16 : 3.03.2015 kello on 19:30 »
Onkohan joskus vaihdettu, kun ei ole alkuperäinen. Pahasti väärään suuntaan.
« Vastaus #17 : 3.03.2015 kello on 19:54 »
En usko että lämpösulaketta on vaihdettu. ."Jälki" oli aivan tehtaan jäljiltä, oli sen näköistä. Ja muutenkin kortti on ollut sen näköinen kuin tehtaan jäljiltä. Olen toinen omistaja vaunulla. Tilalla on kummiskin tuo partco:n 91 asteinen.   Tiedä tuosta uudenkaan lämpösulakkeen laadusta, kiersin vähän lankaa ja lämpösulake heittäytyi mykäksi.... :o. Onneksi oli useampia kappaleita lämpösulakkeita.
« Vastaus #18 : 3.03.2015 kello on 20:25 »
On myös toinen alde 3010 kortti. Kuva otettu kynsisaksien avulla (käytetty peilinä) sulakkeen alapinnalta. Kortti on uusi. Sekin on 100 asteinen kuten huonosta kuvasta näkyy? ?
« Vastaus #19 : 3.03.2015 kello on 22:08 »
Olen korjaillut noita kortteja noin 50 kpl ja en ole tollaiseen törmännyt. Pakko se on uskoa kun kuvia näkee. Alden ohje vaan on rajusti ristiriidassa tuon lämpöarvon suhteen. Jos tuo lämpösulake laukeaa niin pelkkä vaihtaminen ei riitä vaan on selvitettävä, mitta se johtuu. Olen tosin huomannut, että lämpösulakkeen laadussa on huomautettavaa. Onko kortissa jotain päivämääriä?
« Viimeksi muokattu: 6.03.2017 kello on 22:15 »
« Vastaus #20 : 3.03.2015 kello on 22:22 »
Mulla alde 3000 87c. Mikä tuon yleensä laukaisee..? jaahas olit näköjään maininnut tuonne kun luin tarkemmin..
« Vastaus #21 : 3.03.2015 kello on 22:27 »
Sitten oli 89 ja nykyään 91 asteinen. Ylilämpö sen laukaisee, mutta noita vikoja on paljon, joten oletan laadun huonoksi. Muuta vikaa ei ole ilmennyt.
« Vastaus #22 : 3.03.2015 kello on 22:45 »
Ei löydy mitään päivämääriä... Nyt se mielenkiintoinen kysymys, pitääkö vaihtaa takaisin tuo 100 asteinen? Ilmeisesti koska on sille suunniteltu... Ei ole polttanut lämpösulaketta, syksyllä antoi gas out hälyytystä ja tutkinut korttia sen takia. Tinaukset varmistettu. Nyt tuntuu pelaavan. Mikä voi aiheuttaa niin paljon ylilämpöä että polttaa lämpösulakkeen ?
« Viimeksi muokattu: 6.03.2017 kello on 22:14 »
« Vastaus #23 : 4.03.2015 kello on 09:13 »
Tarkoitin ylilämpösuojan laatua.
« Vastaus #24 : 4.03.2015 kello on 21:06 »
On toiminut ihan ok tuolla 91 asteisella. Vaikka eipä tuo ero näy vasta kun tulee vika tilanne. Osaako kukaan sanoa mikä aiheuttaa tai missä tilanteessa tuo lämpösulake  hajoaa?
« Vastaus #25 : 4.03.2015 kello on 22:46 »
Täyttä tilttiä tai epämääräistä sekoilua.
« Viimeksi muokattu: 6.03.2017 kello on 22:13 »
« Vastaus #26 : 21.05.2015 kello on 20:13 »
Alunperin Alde 3000:ssa oli 89 asteinen, mutta jossain vaiheessa Alde nosti arvon 91:teen. Alde 3010:ssä on ollut koko ajan toi 91:nen. En menisi nostamaan arvoa, vaan tilaisin sen Partcosta. Alden ohjeissa lukee, että jos lämpösulake laukeaa niin pelkkä vaihto ei riitä vaan on selvitettävä, mistä laukeaminen johtuu. Kokemukseni mukaan vioittuminen johtuu Mikrotempin huonosta laadusta, kun eivät kestä liikkuvissa laitteissa.
Eipä auttanut tuon lämpösulakkeen vaihto.
Pitänee seuraavaksi kokeilla poistaa antenni piipun edestä. No nythän taas kesä ja ajossa pärjää ilman lämmitystä.
« Vastaus #27 : 6.03.2017 kello on 16:47 »
Palataanpas tähän vanhaan aloittamaani aiheeseen.
Eli ajossa Alde 3010 ei syttynyt uudelleen vaan meni "Gas out" -tilaan. Minulla ei ole koskaan ollut ongelmia muussa tilanteessa kuin liikkuessa.
Nyt siis lyhensin piipun kuten aiheessa https://karavaanari.org/index.php/topic,18521.0.html tuli todettua. Tänään liikuttu pikkupakkasessa 250km ilman minkäänlaista ongelmaa.
Ongelma ratkaistu. Olis vaan pitänyt kokeilla aiemmin,  mutta ongelma ei haitannut riittävästi  ;D
« Vastaus #28 : 6.03.2017 kello on 21:48 »
Voisko modet editoida tämän ketjun otsikon vaikka muotoon
Alde 3010: pitkän talvipiipun aiheuttama Gas out -vika liikkuessa
 tai jotain vastaavaa, mielikuvituksen käyttö sallittu.  Erottuisi sitten tuosta toisesta samalla aiheella tehdystä ketjusta, jossa ongelma on erilainen.
« Viimeksi muokattu: 6.03.2017 kello on 22:12 »
