Kirjoittaja Aihe: Keittiön hana oikuttelee  (Luettu 35537 kertaa)
Vs: Keittiön hana oikuttelee
« Vastaus #15 : 22.06.2014 kello on 23:17 »
Tässä tapauksessa autossa taitaa olla schuflon kalvopumppu (tai vastaava) joka itse valvoo järjestelmän painetta.
Erikoinen valvonta kun erottelee keittiön hanan ja vessan hanan toisistaan ::)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:13
« Vastaus #16 : 22.06.2014 kello on 23:28 »
Pumppu toimii vain kun hanan avaa. Ja aina silloin, mutta nyt tosiaan en ymmärtänyt havainnoida, käynnistyikö keittiön hanasta.
Vedentulon hiljainen hiipuminen viittaa vahvasti tuohon J. Tervon edellä selvittämään eli mikrokytkinvikaan.
« Vastaus #17 : 22.06.2014 kello on 23:30 »
Sen takia epäilin "liikkuvaa" estettä hanassa. Alan on liikkunut lämpimillä alueilla kuukauden verran ja vaikka käyttää puhdistusaineita tankissa esim. kasvustoa voi tulla noihin sihteihin. Meillä pumpun suodatin meni muutaman Italian kesässä ajetun viikon jälkeen tukkoon ja oireili kuten tuo Alanin hana, lyhyt vihreä kasvusto tukki suodattimen ja siirtyi välillä syrjään. Vesijärjestelmä oli puhdistettu ennen sitä matkaa ja vedenpuhdistusainei ta käytettiin aina tankattaessa.
Tuo hanan suulake on rakenteeltaan sellainen että, sekin voi likaisena oireilla ihmeellisellä tavalla, meillä yksi noista verkoista oli irronnut ja esti kylppärin lavuaarista lämpimän veden tulon, tai sitä ei siinä tullut suhteessa kylmään.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:33
« Vastaus #18 : 23.06.2014 kello on 21:06 »
Selvennykseksi, ei välttämättä mikrokytkin vika, vika voi olla hana sähköjärjestelmässä, jossakin jopa liki pumppua, riippuen kytkennöistä/johtovedoista . . .
Epäilen kuitenkin näkemättä/tietämättä millainen hana on, ( silmissäni näen vipuset eli yksiotehanan ) niin vika löytyy sähköjohdon liitoksesta mikrokytkimellä, johto on harvasäikeistä joten säikeet katkeavat useiden auki/kiinni liikkeiden aiheuttamasta edestakas väännöistä, tällainen "kohtalo" oli minun keittiön hanan kanssa . . .
« Vastaus #19 : 23.06.2014 kello on 21:10 »
Jaahas, menin sitten purkamaan EBL:n pois ja unohdin tämän hana-asian.
Voin käydä kohta ottaan kuvan.
« Vastaus #20 : 23.06.2014 kello on 21:33 »
Tuota näköä:
http://www.vapaa-aika.com/vesi-wc/vesihanat/sekoitinhanat/einhebelmischer-roma.html
Tuota yksiotevipua nostetaan kohtisuoraan ylöspäin niin kahva jää käteen, sen alta paljastuu mikrokytkin,  tämä koskee sellaista hanaa kuin meillä. . .
« Vastaus #21 : 23.06.2014 kello on 22:11 »
Nonni.
Alakuvassa näkyy ulkosuihkun systeemit, jos joku sitä ihmettelee. Ja ulosoton kaasuputki.
Prkl kun en muista ottaa vaakakuvia, olkoot.
« Vastaus #22 : 23.06.2014 kello on 22:38 »
Mikrokytkin rikki jos nuo on sellaisella varustettuja. Voi tietty myös olla johdoissa vika. Jos lasket vettä samaan aikaan toisesta hanasta niin keittiön hanasta ilmeisesti tulee vettä koska pumppu käy.
« Vastaus #23 : 24.06.2014 kello on 07:53 »
Hanan avatessa kuuluu selvästi napsahdus, mikä lie mikrokytkimestä. Voiko siitä, että ääni kuitenkin kuuluu, päätellä mitään?
« Vastaus #24 : 24.06.2014 kello on 08:13 »
Voihan sen kytkimen jousi napsahtaa.
Mutta jos kontaktipinta on palanut tai johdin poikki.
Jää ainoaksi nautinnoksi tuo napsaus Thumb
« Vastaus #25 : 24.06.2014 kello on 08:14 »
  Meillä toisenlaisessa vuoden vanhassa hanasa napsui normaalisti, vaan ei kytkenyt virtaa. Suihkutin jarru puhdistus spraytä. puhdistin paineilmalla, suihkutin WD-40, nyt toiminut pari kuukautta.
« Vastaus #26 : 15.07.2014 kello on 21:30 »
Nyt ostettu hanako korjaa tilanteen ?
http://karavaanari.org/index.php/topic,11317.0/topicseen.html
« Vastaus #27 : 15.07.2014 kello on 21:32 »
Toivottavasti, hana hankittuna ja pitäisi sopia.
Asentaan ei ehdi ihan heti, mutta kiitti JiiTeelle huomiosta.
« Vastaus #28 : 15.07.2014 kello on 21:52 »
Mikrokytkin hanassa rikki on, koska johdot oikosulkemalla pumppu käynnistyi.
« Vastaus #29 : 16.07.2014 kello on 18:33 »
Johto poikki hanan sisältä...
