Kirjoittaja Aihe: Keittiön hana oikuttelee  (Luettu 35519 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:13
« : 22.06.2014 kello on 20:10 »
Vettä tulee vähän aikaa, kunnes hiipuu hiljalleen ja loppuu kokonaan. Vaan jos lasken vessan hanasta vettä niin taas toimii vähän aikaa; aika on riippuvainen siitä, paljonko laskee. Mikähän vikana? Joku varmaan tietää niin säästyy turhalta tutkimiselta ja pääsee suoraan asiaan.
Hymer -matkailuauto siis, -09.
Vs: Keittiön hana oikuttelee
« Vastaus #1 : 22.06.2014 kello on 20:14 »
Veikkaisin pumppua..
« Vastaus #2 : 22.06.2014 kello on 20:16 »
Outo pumppuvika, kun vessassa toimii hana ongelmitta, samoin pytyn huuhtelu. Eli melko varmasti väärä veikkaus.
« Vastaus #3 : 22.06.2014 kello on 20:17 »
No se hana on rikki  ::)
  • Vs: Keittiön hana oikuttelee
    « Vastaus #4 : 22.06.2014 kello on 20:19 »
        Katoppas ettei ole vuotoa liitoksessa tai sakkaa hanan sisällä.. itellä edellisessä autossa oli suihku sekotin tukossa..
    • Viimeksi paikalla:29.08.2015 kello on 11:34
    « Vastaus #5 : 22.06.2014 kello on 20:55 »
    Yhellä karavaanarilla keittiön hana toimii painevedellä (eli on painesäiliö ja keittiön hanasta tulee sen aikaa vettä ku painetta riittää) ja vessan hanassa mikrokytkin ja oma pumppu. Eli jos ei ole painetta kerryttävä pumppu päällä ni veden tulo loppuu hiljalleen paineen vähentyessä. Eli 2 erillistä systeemiä.
    « Vastaus #6 : 22.06.2014 kello on 21:39 »
    Hanoissa suulake on rakenteltaan monikerroksinen ja ainakin meidän hanoissa 4 verkkoa. Lika, vähänkin väärässä paikassa ja vesi ei liiku kunnolla ja vettä valuttaessa tulo voi loppua kokonaan.  Helppo avata mutta kannattaa tehdä varovasti ja varmistaa miten tuo on kasattu, jos olet varomaton niin sinulla on heti muutama muoviosaa ja neljä verkkoa kädessä.
    « Vastaus #7 : 22.06.2014 kello on 22:15 »
    Kaappi auki ja kurkistus hanalle alakautta. JOS hanalle menee kaksi piuhaa, kato onko ne liittimissään. Jos on ota ne liittimistä irti ja avaa hana ja yhdistä piuhat esim paperiliittimellä tms. hyppylangalla. Jos vesi alkaa tulla kunnon paineella hanasta, on mikrokytkin joko irronnut hanan sisällä tai rikki. Jos ei tule vettä ,on virtalinja poikki pumpulle.
     Hanamallista riippuu voiko paketin purkaa. Jos et halua reissussa alkaa tuota hanaa purkamaan, ja virta linja on ok, osta 12 V vipukytkin ja kytke se väliaikaisesti niihin piuhoihin mikrokytkimen korvaajaksi. Aina kun käytät niin ensten hana auki ja sitten virta kytkimestä. Kun sammutat veden tulon kytkimestä virta pois ja hana kiinni.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:05
    « Vastaus #8 : 22.06.2014 kello on 22:19 »
    Hanan mikrokytkin rikki, järjestelmän "yleispaine" työntää vettä jonninaikaa kunnes paine lopahtaa niin lopahtaa "kaarikin" . . .
    Kun käytät WC:n hanaa pumppu nostaa "yleispaineen" ylös jolloin keittiön hana pelittää hetken . . .
    Nimimerkillä yhden keittiön hanan mikrokytkimen vaihtanut.
    Sähkövikakin riittää, johto irti jostain, huono kosketus tai joku vastaava ...
    Meitsillä oli johdon tinaus mikrokytkimeltä niin pahoin irronnut ettei voinut enää tinata uudelleen kiinni, vaihdoin uuden mikrokytkimen ja notkean johdon sillä tuo johto joutuu vipuset hanassa "lujille" . . .
    Tuo "yleispaine" johtuu siitä että järjestelmän lämmittimessä on yleensä pieni ilmatasku joka toimii paisunta-astiana ..........
    « Vastaus #9 : 22.06.2014 kello on 22:31 »
    Oletan että, Alanin autossa on painevesijärjestelm ä ja hana yksiotehana. Siinä ei johtoja tule hanoille ollenkaan.
    Edit
    Jos paineen muuttuminen vaikuttaa ainoastaan lämpimään tai kylmään veteen ongelma kannattaa hakea sekoittajaa ennen.
    « Vastaus #10 : 22.06.2014 kello on 22:57 »
    Hyviä ajatuksia paljon.
    Nyt vasta muistin, että hanasta tuli vain kuumaa vettä, ei kylmää lainkaan. Loppumatkan boileri ei ollut päällä.
    Pitää laittaa huomenna vedet uudelleen sisään ja kokeilla, miten tuo käyttäytyykään. Muistan, että mikrokytkin napsui, kun hanan avasi, mutta enpä älynnyt ajatella lainkaan, jotta käynnistyikö pumppu. Jos ei, niin tuo yleispaineteoria lie todennäköisin selitys (?).
    « Vastaus #11 : 22.06.2014 kello on 23:00 »
    Mikrokytkin rikki.
    « Vastaus #12 : 22.06.2014 kello on 23:07 »
    Mikrokytkin rikki.
    En usko.
    Autossa taitaa olla painevesijärjestelm ä ja toki niitäkin on sellaisia joissa mikrokytkin. Kytkin käynnistää pumpun heti kun avaa hanan ja jos se olisi rikki pumpun oma painekytkin käynnistäisi pumpun hetken päästä. Kabessa ainakin tämän tyyppinen ratkaisu.
    Meillä pumppu käynnistyy kun verkostopaine laskee ja se on hyvin yleinen ratkaisu näissä.
    Toki voin hyvinkin olla väärässä.
    « Vastaus #13 : 22.06.2014 kello on 23:09 »
    En usko.
    Hanasta tulee vettä sen verran kun siellä on painetta, ja tässä tapauksessa paljastava seikka on se että lämmintä vettä tulee aikansa, vaan ei  kylmää.
    Been there, doing that.
    « Vastaus #14 : 22.06.2014 kello on 23:15 »
    Noinhan se menee useimman uppopumpun kanssa. Tässä tapauksessa autossa taitaa olla schuflon kalvopumppu (tai vastaava) joka itse valvoo järjestelmän painetta. Mutta kuten sanoin, voin olla väärässä
