Kirjoittaja Aihe: Truma C6002 lämmitysilmapuhaltimen hiilien vaihto  (Luettu 10482 kertaa)
    • East Coast Fellows
Auto on kaverilla lainassa ja hän viestitteli jotta lämmitin lopetti toimintansa. Vettä kyllä lämmittää muttei suostu toimimaan lämmityspuolella vaan menee häiriöön.
Oli tutkinut jonkun toisen karvaaamarin kanssa asiaa ja päätyivät siihen tulokseen että lämmitysilmapuhalli n ei toimi. Laakerit ei ole jumittaneet, puhallin pyörii jos sitä siivistä tyrkkii.
Onko tuohon saatavilla uusia hiiliä vai meneekö viilaushommiksi? Kun oletus on se että hiilet tuolta olisi loppu.
Vs: Truma C6002 lämmitysilmapuhaltimen hiilien vaihto
« Vastaus #1 : 21.06.2014 kello on 13:50 »
Jos hiilet on loppu niin on myöskin lamellit kuluneet, joten on järkevää ostaa uusi moottori. Jos hiilet vaihtaa niin kannattaa puhdistaa myös lamellien välit hiilipölystä, koska se on yleensä suurin syy toimimattomuudelle.
« Vastaus #2 : 21.06.2014 kello on 15:34 »
 Mitenkä sitten on paloilmapuhallin, pitäisikö se uusia samassa yhteydessä?
« Vastaus #3 : 21.06.2014 kello on 16:40 »
Jätän uusimatta. Uusikoot sitten joku seuraava omistaja jos joskus tulee tarvetta.
Lähetetty minun GT-I9506 laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #4 : 21.06.2014 kello on 17:28 »
Eihän niitä nyt turhanpäiten uusita.
Vs: Trumatic C3402 paloilmapuhaltimen korjaus
« Vastaus #5 : 3.09.2014 kello on 17:59 »
Trumatic C3402 paloilmapuhallin on alkanut pitää hieman ääntä. Jytisevää. Tärinää ei kuitenkaan tunnu kädellä. Ääni häiritsee nukahtamista, kun pelkää koko ajan että se hajoaa. Jä yöt kylmenevät.
Nimimerkki Epätietoinen kyselee:
Onko lämmitin irrotettava ennenkuin puhaltimeen pääsee käsiksi? Entä pienikätinen?
Vai antaako äänen olla ja kunnostelee lämmitintä talvella, kun kaara seisoo.
Ja mennäkö Lappiin ruskaretkelle levollisin mielin?
Vai pitääkö suosiolla tilata uusi puhallin (340 €) asennuksineen?
« Viimeksi muokattu: 3.09.2014 kello on 20:57 »
« Vastaus #6 : 3.09.2014 kello on 20:59 »
Onko puhallin siipiä koskaan puhdistettu. Helpoin irroittaa puhallin on kun ottaa pannun pois. Oletko varma, että kyseessä on paloilmapuhallin?
« Vastaus #7 : 3.09.2014 kello on 21:39 »
Lämmitin on vm.2007. Puhdistuksesta ei ole tietoa.
Keksin juuri, että tutkin huomenna voiko lämmittimen takaa poistaa levyjä, jolloin paloilmapuhallin tulee esille. Lämmitin on nimittäin pitkittäisen sängyn alla jalkopäässä.  Kenties puhaltimen siivet voisi puhaltaa paineilmalla sen paikallaan ollessa ja kansi poissa.
Luotan tuuriini  ;D
Päädyin paloilmapuhaltimeen, koska ääni alkaa heti käynnistättäessä pelkkä vedenlämmitys (kesäasento) ja jatkuu kokoajan myös silloin kun lämminilmapuhallin tuhisee (talviasento).
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #8 : 3.09.2014 kello on 22:58 »
Ei onnistu paloilmapuhaltimen siipien puhaltelu paikallaan ollen. Se nimittäin ottaa paloilman ulkoa ja puhaltaa palokammioon.
Ei siis ole missään tekemisissä sisäilman kanssa :(
« Vastaus #9 : 4.09.2014 kello on 08:26 »
Jaaha, jaaha...  Pirullinen puhallin, ei näe mutta kuulee.
Tuurini on siis ennallaan  ;D
« Vastaus #10 : 4.09.2014 kello on 17:30 »
Otin seuraavan kuvan.
Sieltä tuo puhallin löytyi. Ja kas, puhaltimen ääni oli korjautunut itsestään lähes äänettömäksi, kun kiristelin löystyneet lämmittimen lattiakiinnitysruuv it, yms. ja kopeloin kaikkea mihin kädet pääsi.
Tuurini on siis ennallaan. Kuinka kauan mahtaa jatkua? Joskus onni  :)
