Kirjoittaja Aihe: Thetford polttaa sulaketta  (Luettu 5802 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:26.09.2026 kello on 22:54
« : 17.06.2014 kello on 22:04 »
Mikähän tuli kasettivessalle, kun räpsii sulaketta kun painaa huuhtelua. Nopeasti jos painelee, niin ei pala. Mutta jos painaa pitkään niin räpsähtää heti se 3a sulake. Vettä heittää pyttyyn niin kauan kun sulake kestää.
Vesihanat ja pumppu toimii normaalisti. Wc on mallia thetford c4, eli se vanha pitkä malli.
Vs: Thetford polttaa sulaketta
« Vastaus #1 : 17.06.2014 kello on 22:11 »
Jos on omalla pumpulla niin pumppu rikki.
« Vastaus #2 : 17.06.2014 kello on 22:34 »
Ei ole omalla pumpulla, pumppu toimii.
« Vastaus #3 : 18.06.2014 kello on 11:28 »
Jos on liitetty keskusvesijärjestel mään, pumppu ottaa liikaa virtaa 3A sulakkeelta.
Jos on aiemmin toiminut, pumppu alkaa mahdollisesti olla loppu ja virrankulutus on kasvanut. Muilta hanoilta virta tullenee isomman sulakkeen kautta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:06
« Vastaus #4 : 18.06.2014 kello on 15:15 »
Eikös tuolla ole vaan magneettiventtiili?? Ei kai siinä muuta vika mahdollisuutta voi olla?
« Vastaus #5 : 18.06.2014 kello on 16:55 »
Se reed rele, siinä ne ainoat 2 sähkökomponenttia, venttiili ja rele.
« Vastaus #6 : 18.06.2014 kello on 18:39 »
Kiitos vastauksista,  eli se huoltoluukun kautta oleva 3amp sulake palaa siis heti jos huuhtelua painaa pitkään. Nopeasti naputtelemalla kestää. Jos sen korvaa isommalla 5a sulakkeella, se kestää mutta polttaa keskusvesijärjestel män sulakkeen joka on elektroblokin kyljessä 5a pumpe. Jos taas releeltä nykäisee johot irti, huussin huuhtelu toimii siltikin sen hetken mitä sulake kestää?   :o mitähän se rele oikein ohjaa? Erikoinen vika ja ilmaantui talven jälkeen. Liekö tuo magneettikytkin oikkarissa sitten.
Kiitos ja terkut Kuturannasta!
« Vastaus #7 : 18.06.2014 kello on 22:49 »
Kyllä se lienee magneettiventtili vika eli pumppu onkin releet takana.
Olisko niin että WC-pönttö on myös vesijärjestelmän sulakkeen takana.
« Vastaus #8 : 19.06.2014 kello on 16:55 »
Ok! Kokeillaampa sitä seuraavaksi, onneksi se ei oo pahankallis osa.
