Kirjoittaja Aihe: Sähkökeskus Elektroblock EBL 99 kärähti  (Luettu 33647 kertaa)
« : 14.06.2014 kello on 23:36 »
Vähän tekniikkaongelmaaki n, sähkökeskus kärähti. Asiantuntijaa tarvitaan. Jääkaappi ei pelaa ajon aikana.
Tuosta luultavasti syöttö itse kaapille. Kaappiin tulee myös D+ jos en muista väärin ja se kytkee tuon kärähtäneen. Jos sinulla on yleismittari ja löydät kaapin D+ johdon ja kytket sen irti kaapin pitäisi toimia kaasulla ajon aikana. Onhan sulla kaappi jossa automaattinen energiavalinta.
Tuo siis kytkentä joissakin malleissa, toisissa tuo D+ ohjaus jo sähkökeskuksessa, muttaa mittaamalla selviää jos mittari mukana. Meillä kaapin ohjauspaneliin saa irti kun avaa kaksi ruuvia ja vetää ulos.
(en taas muista kulkeeko tuo ohjaus sen kautta vaiko suoraan releelle joka kaapin takana)
« Viimeksi muokattu: 23.06.2014 kello on 20:55 »
Vs: Sähkökeskus kärähti asuntoautosta
« Vastaus #1 : 14.06.2014 kello on 23:43 »
Automaattinen valinta on. Voi olla, että pystytään pärjäämään ilman kytkentöjä. Ei onneksi enää hellettä ja reissua jäljellä vielä 5 päivää, ajoa vain tuhannen km.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:30
« Vastaus #2 : 15.06.2014 kello on 19:11 »
Kyllä minä ton korjata voin. Thumb
« Vastaus #3 : 15.06.2014 kello on 20:43 »
Ok, laitoinkin jo viestiä...  Thumb
« Vastaus #4 : 16.06.2014 kello on 20:20 »
Kun tuon kärähtäneen liittimen pitää irti niin kaikki muu toimii. D+ on myös silloin irti. Jääkaapille menevä jännite menee nastan 1 kautta ja siinä paha kontaktihäiriö on saanut moisen vahingon aikaan.
« Vastaus #5 : 16.06.2014 kello on 20:48 »
Ok
Mulla on nasta tai kaksi omassa laturissa jolla kytketään hyppylangalla D+ ohjaus jääkaapille. Mun ymmärryksen mukaan kaapin pitäisi toimia kaasulla jos sinne ei tule relettä ohjaavaa D+. Mutta, jääkaain automatiikka vaatii ilmeisesti myös jatkuvan + joka ohjaa kaapin toimintoja. Alanin kaapissa nuo kaikki ilmeisesti saman laturin nastan takana ja kaappi toimii ainoastaan 230v
« Vastaus #6 : 16.06.2014 kello on 22:12 »
Ok
Liitin Block1 pitää myös irroittaa kun sitä kautta tulee myös D+. Normaalisti riittää kun estetään kaapille menevä jännite, mutta Alanin piirilevy on palanut niin pahasti, että on syntynyt hiilisilta.
  • Vs: Sähkökeskus kärähti asuntoautosta
    « Vastaus #7 : 16.06.2014 kello on 22:17 »
    Mitä epäilet syyksi tuohon oikosulkuun ?
    « Vastaus #8 : 16.06.2014 kello on 22:41 »
    Erittäin pahasti hapettunut liitin tai tosi löysä.
    « Vastaus #9 : 16.06.2014 kello on 22:49 »
    Eli -09 ikäisessä autossa kyse lienee löysästä liittimestä, täytyypä käydä vielä läpi tarkemmin nuo sähkökeskuksen liittimet kun viikonloppuna tarkistin varasulakkeet.
    « Vastaus #10 : 17.06.2014 kello on 14:08 »
    En tiedä miten muita kiinnostaa tai paremminkin ei ilmeisesti kiinnosta kun tätä kysymystä en ole tämän ongelman myötä nähnyt tässä ketjussa eli;
    Missä tilanteessa tuo sähkökeskus kärähti, sähköverkkoon kytkettäessä vai ajon aikana vai eikö siitä ole havaintoa milloin tuo tapahtui ?
    « Vastaus #11 : 17.06.2014 kello on 14:34 »
    On tähän reakoitu ja Alanin kanssa sovittu korjauksestä, Käry on tullut 12 voltin käytöllä jääkaapissa, eli ajon aikana.
    Vs: Sähkökeskus Elektroblock EBL 99 kärähti
    « Vastaus #12 : 23.06.2014 kello on 20:55 »
    Laite on nyt irti, parempi kuva...
    « Vastaus #13 : 23.06.2014 kello on 20:59 »
    « Vastaus #14 : 23.06.2014 kello on 21:29 »
    Tuossahan on jääkaapille 20A:n sulake. Eikö se ollut palanut?
