Tekniikkakeskustelut > Matkailuvaunut
Liian suuri aisapaino?
Purtsi:
Liian suurissa aisapainoissa tulee myös aisajarrun toimivuus/toimimattomuus eteen. Joissain kommenteissa ollaan oltu huolissaan siitä, että heijaa satasen nopeuksissa. Mielenkiintoista.
Voisikohan tota painon sopivuutta lähestyä siten, että kuinka paljon vetoauton perä painuu kun siihen kytkee vaunun. Itselläni se painuu 1cm mitattuna auton taka-akselin kohdalta lokasuojan reunasta.Aisapainon ollessa noin 50-60 kg.
560FMK:
--- Lainaus käyttäjältä: Sakari - 12.06.2014 kello on 02:44 ---Ymmärtääkseni aisapainosta on säädetty, että saa olla enintään 25 kg tai 4 % kytkentämassasta. Suurempi näistä on määräävä. Eli jos vaununi painaa 1300 kg, sen painosta enintään 52 kg saisi kohdistua vetokoukkuun.
--- Lainaus päättyy ---
Näin vain Suomessa. Tuo 4% kun on MINIMI minkä AUTON tulee sietää sallitusta kytkentämassasta.
§43a: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1997/19970671
--- Lainaus ---2. Sellaisen ajoneuvon, joka on suunniteltu vetämään keskiakseliperävaun ua ja jonka suurin teknisesti sallittu hinattava massa on enintään 3,5 tonnia, kytkentäkohtaan kohdistuvan suurimman teknisesti sallitun massan on oltava vähintään 4 prosenttia hinattavan ajoneuvon suurimmasta teknisesti sallitusta kokonaismassasta tai 25 kg, sen mukaisesti kumpi on suurempi. Tähän arvoon lisätään muiden moottoriajoneuvojen kuin vetoajoneuvojen osalta kytkentälaitteen massa, jos valmistaja asentaa kytkentälaitteen, tai kytkentälaitteen suurin teknisesti sallittu massa, jos valmistaja ei laitetta asenna.
Täällä taas raja on toisella puolella, varmaankin tuon koukkupuolen alarajan takia kirjoitettu kärrypuolelle SUOMEN laissa ylärajaksi: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1997/19970670#Pidp3962112: 46§
--- Lainaus ---3. Suurimmalta rekisteröinnissä ja käytössä sallitulta massaltaan yli 3,5 tonnin vetoajoneuvoon kytketty keskiakseliperävaun u on kuormattava siten, että enintään pienempi seuraavista arvoista kuormittaa pystysuunnassa vetoajoneuvoa tai perävaunua, johon keskiakseliperävaun u on kytketty: 10 prosenttia perävaunun kytkentämassasta tai 1 000 kg. Suurimmalta rekisteröinnissä ja käytössä sallitulta massaltaan enintään 3,5 tonnin vetoajoneuvoon kytketty keskiakseliperävaun u on kuormattava siten, että enintään suurempi seuraavista massoista kuormittaa pystysuunnassa vetoajoneuvoa: 4 prosenttia perävaunun kytkentämassasta tai 25 kg.
4. Vetoautoon tai vetävään perävaunuun kohdistuva pystykuorma ei kuitenkaan saa ylittää autolle, perävaunulle tai vetolaitteelle hyväksyttyä arvoa, alimman näistä ollessa määräävä.
Ei oo ehkä ihan ajatuksella kirjotettu tota pykälää, esmes täällä suositellaan 5-7% kytkentämassasta aisapainoa: http://www.caravanclub.co.uk/media/6678669/noseweights-mo.pdf
Eli aloittajan tapauksessa n. 65-90 kg. Hyvin voisi tuon 3. kohdan poistaa tuosta lakipykälästä.
Mullakin lähti kerran edellinen Hobby vatkaamaan vaikka aisapainoa oli riittävästi. Syynä kova sivutuuli, rekan ohitus, ylinopeus ja luultavasti hivenen liian nopea takaisinpaluu omalle kaistalle, siitä se sitten läksi. Ei auttanut kiihdyttäminen (eikä ollut tilaa kiihdyttää) eikä varsinkaan jarruttaminen, auton ESP pelasti kun alkoi jo autoa reuhtoa. Nykyvaunussa onneksi ATC niin ei tarvii tuota pelätä.
Ja älä hyvä mies ala pienentämään aisapainoa, aisapaino se on mikä sitä yhdistelmää luontaisesti rauhoittaa. Kohtaat vaan lisää ongelmia ja lisäät onnettomuusriskiä jos kevennät sitä!
reissuauto:
Pitäiskö välillä muistaa bajamajan vetämisessä tämäkin: http://www.trafi.fi/autoilu/auton_kaytto/peravaunut
Ossi66:
--- Lainaus käyttäjältä: reissuauto - 17.06.2014 kello on 13:38 ---Pitäiskö välillä muistaa bajamajan vetämisessä tämäkin: http://www.trafi.fi/autoilu/auton_kaytto/peravaunut
Tuolla oli muuten mielenkiintoinen tuo kohta - onko oikein:
•Jarrullinen O2-luokan perävaunu: vetoauton kokonaismassa, kuitenkin enintään 3500 kg. Jos vetoautona on pakettiauto, perävaunun massa voi olla 1,5 x vetoauton kokonaismassa, kuitenkin enintään 3500 kg.
Eikös tämä sääntö pätenyt vanhemmissa autoissa nimenomaan omamassan suhteen eli jarrullinen oli max. vetoauton omamassan verran ja sitten myöhemmin muuttui max 1.5xomamassa (jos valmistaja ei ole muuta ilmoittanut)
Toisaalta jos on farmariauto jossa ei ole noita painoja merkitty, henkilöautona sen maksimi vetomassa on auton kokonaismassa, mutta jos sen muutoskatsastaa viisipaikkaiseksi pakettiautoksi, nousee vetomassa 1.5x :o
puskajussi:
Mulla on tuo alla mainittu vaunu.
Yksi 11 kg rautapullo kaasua + vesisäiliöön 40 litraa vettä ja aisapainoa on 72 kg :o
Siellä on paikka kahdelle pullolle ja akselin etupuolella menevään säiliöön taitaa mennä vielä 20 litraa tuon päälle = 40 kiloa lisää painoa akselin etupuolelle. Koukku kestää näemmä 80 kg.
Mitähän ne on Cabbyn tehtaalla miettineet?? Kaasupaikat ja vesipytty on tehdasasenteiset.
Tuolla 72 kilolla on vielä akselin takapuolella 50 kg akku vaihdettuna pienemmän tilalle ja paskahuussin säiliössä 20 litraa huuhteluvettä.
Navigaatio
[0] Viestien etusivu
[*] Edellinen sivu
Siirry pois tekstitilasta
