Kirjoittaja Aihe: WC:n huuhtelu ei toimi  (Luettu 54972 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:59
Vs: WC:n huuhtelu ei toimi
« Vastaus #15 : 14.06.2014 kello on 21:19 »
Limottumisen estoon :
http://www.vapaa-aika.com/catalogsearch/result/?q=Micropur
Tuota Micropuria käyttää, kopiota linkistä:
Harmi kun edellinen omistaja ei ole käyttänyt.
  • Vs: WC:n huuhtelu ei toimi
    « Vastaus #16 : 24.08.2014 kello on 13:41 »
    Jatkan tähän ketjuun kun edellinen asia on
    selvitetty.
    Mulla huuhtelupumppu ei pumppaa,
    veskin valo himmenee kun painan huuhtelunappia
    ja vettä ei tule.?
    käsittääkseni malli on c3
    Onko arvon raadilla vihjeitä tai jopa
    omakohtaista kokemusta.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 14:27
    « Vastaus #17 : 24.08.2014 kello on 14:21 »
    Pumppu pox  :-[
    Tai ,magneettiventtiili , rele
    http://www.sarkacaravan.fi/index.php?p=1_56_C3
    « Vastaus #18 : 24.08.2014 kello on 16:59 »
    Pumppu pox  :-[
    Pumppu skulaa hyvin. Uppopumppu mistä
    hanoillekin tulee vesi.
    Voisko sitten magnettiventtiili aiheuttaa tuon,
    tosin sekin tuntuu oudolta, koska pumppu
    ei lähde edes pyörimään?
    Outo juttu kaikinpuolin:
    « Vastaus #19 : 24.08.2014 kello on 18:29 »
    Pumppu jumissa, taitaa tuo pönttösi olla kuitenkin Thetford C2 joten WC pöntössä oma pumppu.
    « Vastaus #20 : 24.08.2014 kello on 18:58 »
    Kiitos, mitäs kautta sinne pumppuun pääsee käsiksi.?
    Ilmeisesti se pitää sitten uusia.?
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:18
    « Vastaus #21 : 24.08.2014 kello on 19:16 »
    « Vastaus #22 : 24.08.2014 kello on 19:20 »
    Sen WC-paperi kaukalon alta löytyy, joka on kiinni pienillä kyntteillä eli lähtee irti kun nostat ronskisti ylöspäin siitä kaukalon/rullatilan reunasta.
    « Vastaus #23 : 24.08.2014 kello on 19:48 »
    Kiitos.
    Täytyy kaivaa pumppu pois ja vaihtaa.
    Nyt on huuhdottu jo viikko bideellä, ja sekin
    on toiminut. Thumb
    « Vastaus #24 : 29.08.2014 kello on 14:28 »
    Tämmöinen rele sieltä löytyi. Rele naksahtaa mukavasti kun
    painaa huuhtelunappia. samalla uppopumppu vaunun
    kiinteässä vesisäiliössä pörähtää käyntiin.
    Sitten siellä kannen alla on vielä magnettiventtiili.
    Nyt täytyis osata arpoa kumpi risa?
    « Vastaus #25 : 29.08.2014 kello on 14:32 »
    Jos pumppu kerran lähtee käyntiin, rele vetää ja koskettimetkin kunnossa -> magneettiventtiili siis rikki - tai onko siinä kosketusongelmaa?  Autaako jos sitä napauttaa kun on nappi pohjassa ja pumppu pyörii.
    JP Caravanilla huomasin hyllyssä hieman halvemman korvaavan magneettiventtiilin kuin ns. alkuperäinen - olisko ollu 40euron korvilla??
    « Vastaus #26 : 29.08.2014 kello on 15:05 »
    Ihmettelenpä vaan jotta mitä hittoa nuo tuolla
    ylipäätään on, voisko olla niin, että vaunussa on joskus ollu
    painevesi ja jäänteitä niiltä ajoilta.
    Jos vaan ottaisin mankun pois ja liittäisin putkenpäät
    yhteen niin pitäis toimia ihan hyvin.?
    « Vastaus #27 : 29.08.2014 kello on 15:11 »
    Ja vessa saisi huuhtelun aina kun jonkun muun hanan avaa tai pumppu käy.
    Jonkinlaisen hanan se vaatii ja sellaisen jota ohjaa nimenomaan napin painallus kemssassa.
    « Vastaus #28 : 29.08.2014 kello on 15:16 »
    No niimpä tietenkin.
    Kaipa se venttiilissä on vika ja vaihettava kun
    ei kerran aukea.
    Kiitos kaikille vastauksista.
      • www.lintukuvia.net
    « Vastaus #29 : 29.08.2014 kello on 18:46 »
    Byssesssä myös näitä vessanhuuhteluongel mia  :(
    Rassasin suutinta pumpulipuikolla viime perjantaina ja hetken se vesi heittikin koko kierroksen. Sunnuntaina huuhdottiin taas pullovedellä  >:D
