Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 "rapisee" kaasukäytöllä  (Luettu 6932 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 8.07.2024 kello on 23:29
« : 6.06.2014 kello on 17:02 »
Elikkäs kun pistää kaasulla käyntiin niin kuulostaa siltä että tuulettimen välissä olisi roska tai joku lehti tms.... rapisee koko ajan eikä muutu miksikään vaikka käyttää aldea. koitin vähän koputella reunoihin mutta eipä auttanu. pystyykö tuota puhallintilaa tarkastaan jotenkin?
Vs: Alde 3010 "rapisee" kaasukäytöllä
« Vastaus #1 : 6.06.2014 kello on 17:21 »
Pystyy purkamaan siitä päältä.
Todennäköisesti tuuletin ropelli ottaa runkoon kiinni. Kiinnitys tapeista heiluu sen verran jotta ropinaa kuuluu.
« Vastaus #2 : 6.06.2014 kello on 17:46 »
Tai sitten siellä on oikeasti lehti tai teipin palanen joka on ollut pannun pellin reunassa.
« Vastaus #3 : 6.06.2014 kello on 17:58 »
Sinne on yllättävän helppo kurkata. Ei muutakuin kurkkaamaan vaan. Se löytyy sieltä muoviluukun alta.
« Vastaus #4 : 6.06.2014 kello on 18:09 »
Huoltokäsikirjan saa minulta kun ottaa sähköpostilla yhteyttä.
« Vastaus #5 : 6.06.2014 kello on 23:30 »
Alde on 3000 malliltaan. Otin kannen auki ja puhaltimen päältä suojamuovin, siellä oli piiri levy jossa moottorin akselin pää näkyi. Sitä piiri levyä kun paineli niin ääni hiljeni, voisikohan olla laakeri vika Puhallin moottorissa.
« Vastaus #6 : 7.06.2014 kello on 09:48 »
^ Kannattaa se puhallin irroittaa ja tarkistaa puhallin pyörä.
« Vastaus #7 : 7.06.2014 kello on 12:05 »
Irrotin puhaltimen ja moottori pyörii kevyesti. Sitten kun pistää paikalleen niin jurisee. Eikä mielestäni ota runkoon kiinni.
« Vastaus #8 : 7.06.2014 kello on 12:11 »
Eihän ilmaputkessa ole tukosta? Ota ilmaputki irti pannusta ja kokeile puhallinta sitten, loppuuko jurina.
« Vastaus #9 : 7.06.2014 kello on 12:42 »
"Pakoputken" käytin irti., ei vaikutusta. Voisiko olla se Puhallin ropelli epätasapainossa? Vähän kaukaa haettua....
« Vastaus #10 : 18.08.2014 kello on 19:46 »
Nyt on tullu ropailtua puhallinta  >:D , ääni vaihtelee miten milloinkin.... :-\  Nytpä kysynkin onko olemassa uutta puhallinta halpis versiona ?
vai onko pakko "sijoittaa" hiljaisuuteen melki 300€ ?
« Vastaus #11 : 18.08.2014 kello on 20:10 »
Ei mitään sijoituksia vaan korjaat sen vanhan. Vikahan voi olla puhaltimen piirilevyssä tai moottorin käämissä, mutta kaikki on korjattavissa. Thumb
« Vastaus #12 : 18.08.2014 kello on 20:51 »
Olisikohan tuosta puhaltimesta räjäytyskuvaa josta näkisi prikkojen paikat ynnämuitten palikoitten järjestyksen.?
« Vastaus #13 : 18.08.2014 kello on 21:36 »
Minulla ei ainakaan ole.
