Kirjoittaja Aihe: mopon perä kärry  (Luettu 23558 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:30.03.2021 kello on 19:52
mopon perä kärry
« : 3.06.2014 kello on 22:38 »
nyt haluais pappatunturin taakse peräkärryn. Maktaako siihen olla jonkin moisii vaatimuksii minkä lainen se kärry olla pitäis
Vs: mopon perä kärry
« Vastaus #1 : 3.06.2014 kello on 22:51 »
itse suunnitelin kans aikoinaan että vanhoista maitokärryistä ois tehny mutta jäi suunnittelu asteelle  ::)
renkaat piti olla mopon tai vastaavan renkaat että ei ihan mitkään pikku pyörät käyny muistelisin  ::)
tämmönen löyty tuolta
Moottoripyörään, mopoon, kolmipyörään, nelipyörään ja kevyeen nelipyörään saa kytkeä yksiakselisen perävaunun, jonka kokonaismassa ei ylitä valmistajan sallimaa massaa. Kytkentämassa ei kuitenkaan saa ylittää puolta vetävän ajoneuvon kuormittamattomasta massasta. Moottoripyörään kytkettävän perävaunun leveys saa olla enintään 1,25 metriä. Perävaunussa pitää olla kutakin pyörää varten tarkoituksenmukaise t roiskesuojat. Kytkettäessä perävaunu moottoripyörään on moottoripyörän rekisterikilpi siirrettävä perävaunun taakse.
« Vastaus #2 : 3.06.2014 kello on 22:53 »
renkaiden suhteen voin olla myös väärässä mutta itse en kovin heikkoja laittas
tässä mallia
http://www.nettimoto.com/tunturi/pappa/1678451
http://www.kuvakuja.fi/node/45225#!photo_45298
« Vastaus #3 : 3.06.2014 kello on 23:08 »
ei pahannäköinen olis jos tekis 40L maitotonkasta. isoilla pyörillä aattelin kin sen värkätä
« Vastaus #4 : 4.06.2014 kello on 08:31 »
Entäs fillarin lasten kuljetus kärry.  :)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:20
« Vastaus #5 : 4.06.2014 kello on 08:58 »
Alle metrin leveässä riittää 1x kolmioheijastin + jarruvalo, mutta leveämmässä tulee olla 2x kolmio + täydelliset takavalot. Ja tosiaan jos mopon oma kilpi peittyy, niin sitten sekin + rek.valo. Kats.konttorilta voi tilata mopon kilvestä myös kaksoiskappaleen tätä käyttöä varten, niin ei tartte sitä kilpeä siirrellä mopon ja kärryn välillä. Ja kärryn kokonaismassa kun ei saa ylittää 50% mopon omasta massasta, niin aika kevyeksi tuo hyötykuorma jää kun ne renkaatkin painaa jo jonkin verran => moottoripyörään on kehitetty 1-renkainen peräkärry hyötykuorman maksimoimiseksi :o
Ja siellähän se perässä tulee, kun se kytketään pyörään ristikkonivelellä, ei perinteisellä vetokuulalla Thumb
Huomattavaa on että sen paremmin kärryllä kuin "vetokoukullakaan" ei tartte kats.konttorin virkailijoita vaivata = omavalmiste = OK :D
« Vastaus #6 : 4.06.2014 kello on 12:38 »
Ei siihen kärryyn paljoo painnoo tuliskaan. Esim teltta, makupussi 1-2, retki patja 1-2,
ja pientä pustavaa esim rillimakkara paketti
  • Tekniikan diletantti
« Vastaus #7 : 4.06.2014 kello on 17:32 »
Kysäseppä konttorilta Jamppu, mä just olin muuttamassa prätkän ajoneuvoluokkaa L3 sesta L4 luokkaan, mutta onneks konttorilla katsastussetä sanoi että eikä, pannaan vaan otteeseen lisätietona vaihtoehtoinen ajoneuvoluokka että käy sivuvaunun kanssa tai ilman sitä.
Yleensä konttorilla on kätevin tieto mitä tehdä. Mutta jos tarttee käydä konttorilla, käy sen saman ukon juttusilla. Käytännöt vaihtelee.
« Vastaus #8 : 4.06.2014 kello on 20:29 »
tuossa mun eka versio,Bilteman pikkuboksista
toi oli vähän turhan painava  :o
Heinemann oli kätevä ja siihen jäi melkein 100 kg kantavuuttakin
mutta aloitus oli pappatunskan kärry ,joo  :-X :-X
yllättävän painavakin kärry kulkee tosi helposti mukana
« Vastaus #9 : 5.06.2014 kello on 09:37 »
Siinäpä se. Tuna itse painaa pattiarallaa 100kg, joten siihen saa laittaa kokonaismassaltaan 50kg nyytin perään. Tuosta kun vähennetään 10kg/rengas + akseli ja 20kg runkoon, niin sulle jää "valtaisat" 10kg hyötykuormaa, jee jee :-X
« Vastaus #10 : 5.06.2014 kello on 10:27 »
On sulla kovat varmuuskertoimet!   :laugh:
« Vastaus #11 : 5.06.2014 kello on 13:19 »
eilenkun punnittin papitsun niin painoi 50kg. vaakana käytin henkilö vaakaa sellanen jousimalli. voi olla et vaakakaan ei oikeen näyttänut oikein vaik kiersin sen nolliin
« Vastaus #12 : 5.06.2014 kello on 14:19 »
No siinähän sulla on sitten tavoitetta saada aikaiseksi peräkärry, joka lasteineen painaa max. 25kg :o
« Vastaus #13 : 5.06.2014 kello on 15:14 »
jep taijan unohtaa koko homman ton kärryn suhteen. tai tuskin sitä kärryy kukaan maantiellä punnitse :(
« Vastaus #14 : 5.06.2014 kello on 15:26 »
Kyllä se normi maitokärri kestää niillä normi renkailla.
Ottaa rälläkän ja kaventaa.
Käy hakemassa vetokuulan ja kidan motonetistä.
Painoa tulee alle 20 kg.
Ja eikun matkailemaan.
Vai tukkiako ajattelit kuskat jos jykevämpi pitää olla ?
Vai kulkeeko se tunturi yli 80 km/h ?
Silloin alkaa loppua noista kärrin pyöristä ominaisuudet.
Eikun värkäilyn iloa, ei mssään taapuksessa luovutusta!!! ;)
