Kirjoittaja Aihe: Primus - perustoiminnot  (Luettu 12080 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:11.01.2015 kello on 18:45
« : 13.05.2014 kello on 22:16 »
Terve!
Ensimmäinen viesti, ensimmäinen auto, mitään tietämystä mistään joten hyvinkin perustavaa laatua oleva kysymys alkuun: Mitä Primuksen ohjauspaneelin napit/symbolit tarkoittavat ja miten laitetta käytetään? Paneeli samanlainen kuin liitteen kuvassa.
Ihmeellistä, mutta olen googlannut ja etsinyt tältä foorumilta vastausta eikä millään meinaa löytyä näin yksinkertaista asiaa, joten pakko kysyä. Paljon on varmasti kysymyksiä luvassa jatkossakin, sillä en omista yhtäkään karavaanarikaveria ja -86 auton systeemeissä löytyy ihmeteltävää ihmiselle, jolla ei ole minkään tason tietämystä sähkö-, vesi-, tai kaasuasioissa.
Kiitän neuvoista!
Vs: Primus - perustoiminnot
« Vastaus #1 : 13.05.2014 kello on 22:34 »
Oikealta lukien, 1kW sähkölämmitys, 2kW sähkölämmitys (sisältää edellisen), pelkkä lämminvesi (patterikierto suljettava erillisestä hanasta), lämmitys kaasulla, lämpötilan säätö.
« Vastaus #2 : 14.05.2014 kello on 01:19 »
Linkkikirjasto > Lämmityslaitteet > Primus 2470 Ohjekirja
« Vastaus #3 : 14.05.2014 kello on 10:59 »
Kiitän suuresti!
« Vastaus #4 : 14.05.2014 kello on 15:16 »
Jatkokysymys:
Saadakseen pelkkää lämmintä vettä, oletettavasti joko sähkön tai kaasun pitää olla päällä= sähkö- tai kaasulämmitysnapin olla painettuna. Mitä jos patterikiertoa ei sulje erikseen? Miksi tälle on erillinen nappi, jos patterikierto täytyy joka tapauksessa sulkea erikseen? Eikö ajaisi saman asian, että joko sähkö- tai kaasulämmitys on päällä ja patterikierto suljettu tästä erillisestä hanasta?
« Vastaus #5 : 14.05.2014 kello on 15:48 »
Hananappi alhaalla, silloin lämminvesipoilerin terkku katkoo lämmitystä ja huone terkku on pois pelistä.
« Vastaus #6 : 14.05.2014 kello on 16:09 »
jess
« Vastaus #7 : 14.05.2014 kello on 17:30 »
Jatkokysymys:
Jos patterikiertoa ei sulje, niin kopissa tuppaa tulemaan kuuma. Koska huonetermari on kytkeytynyt pois, ja lämmitys on päällä kunnes lämminvesi saavuttaa sen +55oC.
« Vastaus #8 : 14.05.2014 kello on 18:42 »
Ja hiki valuu,kokemusta on LMC 450 ;)
  • Strömma Kemiönsaari
« Vastaus #9 : 14.05.2014 kello on 19:37 »
Kuin myös Hobbyssäni tässä joku hetki sitten,,,, :D :D :D
Yöllä piti aukaista ovi kun oli niin hiton kuuma! Hah haa,- mä kun tinttasin kaikki napit pohjaan ja kyllä tarkeni! Saakeli lyhyet kalisongit ja t-paidassakin oli kuuma!
Toisin sanoen pirun hyvä vaunu,vink vink Mjo! :D :D :D         t migel
« Vastaus #10 : 14.05.2014 kello on 20:14 »
Kuittaan. Thumb
  • Vs: Primus - perustoiminnot
    « Vastaus #11 : 27.07.2020 kello on 09:17 »
    Mistä sen patterikierron saa päälle? Ostin LMC 6000 ti vm 2001 enkä löydä edes tietoa mikä primus malli minulla on. Lämpenee vain vesi. Ja paleltaa!
    « Vastaus #12 : 27.07.2020 kello on 09:31 »
    Patterikierrossa on jossain kohtaa sulkuventtiili, vanhoissa solfereissa se on vessan lavuaarin alla. LMC:stä en tiedä, paras varmaan katsoa patterikierto läpi niin löytynee venttiili.
    « Vastaus #13 : 27.07.2020 kello on 10:42 »
    Onko lämmitin kaasupullokotelossa?
    « Vastaus #14 : 27.07.2020 kello on 22:57 »
    Mulla oli LMC vaunussa varaajan vieressä sängyn alla, sinivipuinen hana jolla suljettiin patterikierto.
