Kirjoittaja Aihe: soliferin kuusitonnisesta seinärakenteista  (Luettu 32768 kertaa)
Vs: soliferin kuusitonnisesta seinärakenteista
« Vastaus #30 : 9.05.2014 kello on 20:51 »
Mutta tosiasia taitaa olla että tietämättömät pitää enemmän ääntä.  :-*
Tähän asti tämä pysyikin asiallisena.  Thumbd
« Vastaus #31 : 9.05.2014 kello on 20:51 »
edit: mun vaunussa on 100mm styroksi katossa..
Ei muuten ole, ellet todista. Se on 70mm:nen.
« Vastaus #32 : 9.05.2014 kello on 20:53 »
Kyllä niistä löytyy Styroxia ja Foamia ei uretaania. Nuo eristetiedot on tod.näk maahantuonnin joltakin henkilöltä aikoinaan saatu eikä tämä/nämä henkilö/t ole olleet tietoisia eri eristeiden eroista saatikka oikeista nimistä.
JK. tuon aikakauden Dethleffsejä tosin en ole korjaillut elementtien osalta kuin alle 10.ntä kpl.tta näissä ei kyllä yhdessäkään ole ollut uretaania seinissä.
Milloin tuota Foam rakennetta on aloitettu viljelemään ?
  • Viimeksi paikalla: 2.08.2014 kello on 10:29
« Vastaus #33 : 9.05.2014 kello on 21:01 »
6102 i jubilee/finlandia ja kattoluukkujen myyjien mielestä se on 90mm katon paksuus
huomena pääsen mittaamaan, en tosin kyllä noin paljoa väärin muista että se 70mm olisi, kun uusia luukkujakin etittiin kissojen ja koirien kera. noit 70mm kattoon saa mistä vaan mutta ei tähän..
« Vastaus #34 : 9.05.2014 kello on 21:05 »
Aikoinaan mulla oli Solifer 3002, siinä oli muistaakseni 100mm katto, styroksia tietenkin. :D
« Vastaus #35 : 9.05.2014 kello on 21:07 »
Tuolla lukee
http://pamaus-karavaanari.blogspot.fi/p/caravan-mallivuosi-1991.html
Että 6102i katto on 76 mm ja lattia on 80 mm paksu.
Perinteisen 550 Soliferin  katto on 40 mm ja lattia 54 mm. Eli on niissä aika iso ero tuon perus 550 ja 6102 Soliferin välillä.
« Vastaus #36 : 9.05.2014 kello on 21:09 »
Taitaa nuo eristeet vaihdella vuosimalleittain ja malleittain merkin sisälläkin.
« Vastaus #37 : 9.05.2014 kello on 21:10 »
Veikkaan, että olet väärässä. ;) Voin toki minäkin olla väärässä. :-[
« Vastaus #38 : 9.05.2014 kello on 21:12 »
Niin kattoluukun paksuus on eri kuin katon paksuus.
Onhan se mellevä eriste kun menee yli 7 cm.
« Vastaus #39 : 9.05.2014 kello on 21:29 »
Tuo vuosimalli vaan on tietääkseni 70mm: nen
« Vastaus #40 : 9.05.2014 kello on 22:16 »
Tod.näk sinulle myyty MPK 400x400 kattoluukku joka tarkoitettu kattopaksuuksille 56-89mm.
  • Viimeksi paikalla:21.06.2019 kello on 22:56
  • Kellokoski
« Vastaus #41 : 9.05.2014 kello on 22:51 »
Jos mun muisti ei kovin pahasti petä niin olin omasta mittaavinani tarkalleen 72mm eristepaksuuden katosta.
Lisätään vielä että teuvalla valmistettu.
  • Vs: soliferin kuusitonnisesta seinärakenteista
    « Vastaus #42 : 10.05.2014 kello on 23:00 »
    Näin. .
    « Vastaus #43 : 11.05.2014 kello on 19:09 »
    Näin. .
    Tästä se sitten lähti..
    « Vastaus #44 : 11.05.2014 kello on 19:55 »
    Vähän parempi yleiskuva.
