Kirjoittaja Aihe: Mikä säädin kuvassa  (Luettu 16675 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 3.04.2012 kello on 23:32
Mikä säädin kuvassa
« : 27.03.2011 kello on 14:18 »
Ei löydy ohjekirjasta selitystä tälle säätimelle, tai voi olla että en van osaa etsiä...
Vs: Mikä säädin kuvassa
« Vastaus #1 : 27.03.2011 kello on 14:38 »
Tuo on akkuvalintakytkin.
2 akku tai ykkös + kakkos akku näkyi olevan
« Vastaus #2 : 27.03.2011 kello on 14:40 »
Korjaus edelliseen
ajo + hupiakku tuossa kuvassa, toinen vaihtoehto pelkkä hupiakku (2)
« Vastaus #3 : 27.03.2011 kello on 14:50 »
Varjo peittää niin että ei näe onko tuossa vielä asento 1, mutta asia tuli kyllä selväksi ennen kuin ehti juoda kaffet joten loistava foorumi ja kiitos kimille.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 19:58
« Vastaus #4 : 27.03.2011 kello on 14:52 »
Eikö tuossa ole se ykkönenkin salaman aiheuttamassa varjossa.
Voi siis valita kayttöön ykkösakun, kakkosakun tai molemmat yhdistettynä. Kun säätimessä lukee Calira, voisiko olla että valitaankin akku/akut joita ladataan caliralla. ???
« Vastaus #5 : 27.03.2011 kello on 15:58 »
Mielenkiintoiseksi menee, ei tosiaan löydy opuksista tietoa joten saa arvuutella... :D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 20:57
« Vastaus #6 : 27.03.2011 kello on 16:05 »
Missä kulkineessa tuo on?
« Vastaus #7 : 27.03.2011 kello on 16:10 »
Vaunu on Knaus Südwind 550 FSK
« Vastaus #8 : 27.03.2011 kello on 17:27 »
Onko vaunussa kengät kahdelle akulle tai jopa kaksi akkua?
Siinä tapauksessa tuosta pystyy valitsemaan miten haluaa yhdistää tai käyttää erikseen. Jos on 2 akkua kannattaa ladata 1+2 asennossa ja käyttää 1 tai 2.
Oletko katsonut tuleeko tuohon kahdet akkukaapelit, voi myös olla, ettei tule kun yhden akun ja tuo on valmius toiselle akulle.
Ja onko vaunussa minkäänlaista jännitemittaria?? tai muuta laitetta joka ilmaisee akun varauksen
« Vastaus #9 : 27.03.2011 kello on 18:45 »
Tässä jotain tietoa. http://www.bootefeichtner.at/fileadmin/feichtner/_files/Produkte/elektro/e4.htm
« Vastaus #10 : 27.03.2011 kello on 18:56 »
Tuosta melko suoraan suomennettuna:
CALIRA akun valitsin
Tämä kytkin avulla voit luoda, ladata tai vastuuvapauden joko akku 1 tai 2 tai molemmat, tai lopettaa kokonaan. Brown eloksoitu alumiini etupaneeli, L 110 x W 80 x T 50 mm. Voidaan käyttää 20A, rele siirtyminen 70A tai suurempi, kun käytetään asianmukaisia ??rele
Eli sillä voi valita ladataanko akkua 1, 2, molempia tai ei ollenkaan. Kestää suoraan 20A ja asianmukaisen releen avulla 70A tai isommallakin virralla.
« Vastaus #11 : 27.03.2011 kello on 19:39 »
 :D Hauskasti kuukkeli suomentaa
Ok eli vaunussa on vain yksi iso ( 100ah) akku ja johdotus vain sille, joten olisiko mahdollisesti niin että tämän avulla voi ladata myös veturin akkua.
Erikoista että tuosta ei ole ohjetta käsikirjassa, mutta täällähän nämä jutut selviääpi.
Vaunu on Suomi malli jonka ominaisuuden joutuu puntariin tulevina vuosina sekä kesällä että kevät- ja syystalvella ja hyvähän se on että varusteita on, jos vaikka olisi käyttöä useammalle akulle pöhheikkö pohheemin retkillä.  ;)
« Vastaus #12 : 27.03.2011 kello on 19:49 »
Miksipä ei, jos autosta tulee 13-napainen, jossa on jatkuva virta kytkettynä.
« Vastaus #13 : 27.03.2011 kello on 19:56 »
Juuri näin ajattelin, on vaan autossa vielä 7 napainen jonka vaihto pitää laittaa harkintaan, vaunussa on tuo uusi 13 nappainen ja adapteri tuli vaunun mukana.
Lakki päästä : Suuri kiitos foorumin tietäjille asioiden selvittämisestä. Lakki päähän  :D
« Vastaus #14 : 27.03.2011 kello on 20:03 »
Onko laturikin Calira ja mikä malli?
