Kirjoittaja Aihe: kattoluukkujen pakkotuuletus  (Luettu 9559 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.09.2016 kello on 12:46
« : 3.05.2014 kello on 17:57 »
Osaakos joku sanoa että onko hobby 560 remis kattoluukut pakkotuulettuvia, olen pitänyt niitä pari milliä ravollaan aina mutta voiko ne vetää ihan kiinni asti kun mukula väittää paleltuvansa kerrossängyssä jos luukku on ravollaan. Nuo saa ihan kiinni, pari milliä auki, reilummin auki ja saa myös liukumaan kokonaan sivuun.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:32
Vs: kattoluukkujen pakkotuuletus
« Vastaus #1 : 3.05.2014 kello on 18:10 »
Kaikki luukut tuulettuu ulos. Muuten ei ilma kierrä kunnolla.
« Vastaus #2 : 3.05.2014 kello on 18:14 »
tarkoitatko että vaikka paan kokonaan kiinni niin ilma kiertää silti?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:10
« Vastaus #3 : 3.05.2014 kello on 18:20 »
Kyllä.
« Vastaus #4 : 3.05.2014 kello on 18:23 »
Hyvä homma, eikös noita luukkuja ole myös sellaisia mitkä ei hengitä jos on kiinni. Ohjekirjasta ei ollut apua tässä asiassa kun pläräsin läpi
« Vastaus #5 : 3.05.2014 kello on 18:27 »
Toi oli hyvä kysymys. Minulla ei koskaan ole ollut vaunua jossa on heki-luukku ja en tiedä miten se toimii, mutta kohta sekin asia selviää kun odotellaan vähän aikaa. Thumb
« Vastaus #6 : 3.05.2014 kello on 20:24 »
Mulla on ollut ja on HEKI , ne kyllä tuulettuneet raottamatta.
näyttää niitä umpinaisiakin olevan > http://www.mlcaravan.fi/kauppa/product_catalog.php?c=100
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:49
« Vastaus #7 : 3.05.2014 kello on 21:09 »
Eiköhän kaikki luukut saa kiinni pistää hyvillämielin jollet ole vaihtanut luukkuja erilaisiin.
Kiinnipistäminen ei tarkoita sitä että se teipataan kiinni vaan että luukku lasketaan ala-asentoon ja pimennysverho voidaan vetää kiinni siltikin tarpeellinen ilmanvaihto kattoluukusta toimii.
Valmistaja on laittanut niin ilmanvaihdolla olevia kattoikkunoita kuin ilman ilmanvaihto ominaisuutta oleviakin luukkuja kulkimiin. Noita ilmanvaihdolla olevia löytyy tarpeeksi jollei luukkuja ole vaihdettu erilaisiksi.
Minullakin kulkineesta löytyy kumpaakin sorttia, yksi ISO joka ei ole varustettu ilmanvaihdolla ja kaksi josta löytyy ilmanvaihto ominaisuus.
Ei ole tullut mieleenkään että tuo isoikkuna katossa pitäisi pitää raollaan . . .
« Vastaus #8 : 3.05.2014 kello on 22:26 »
  Tuossa Spritessä on tuulettava luukku, kait 3 v. vanha. Kuitenkin pidämme sitä väh. 1 cm. auki, silloin ikkunat eivät huurru häiritsevästi. Jos syksyllä/talvella on liian pienellä ikkunat alkaa hikoileen. Näin keväälä ei ole tuota ongelmaa, toissa yönä unohtui avaaminen, ei yhtään kosteutta aamulla ikkunoissa.
  Joskus syksyllä Levillä oli aika uuden näköinen kampe vieressä, siellä ikkunat näytti aika kosteilta, meillä hiukan alareunassa kosteutta.
« Vastaus #9 : 4.05.2014 kello on 08:38 »
Mikäli sullakin alhaalta > ylös menevät kasettiverhot yöllä kiinni.
Silloin alareunaan voi tulla kosteutta koska ikkunan sisäpinnan ilmankierto on estettynä.
Ei ne muuten kosteana ole , eikä luukkua tarvitse auki pitää (sen vuoksi)
« Vastaus #10 : 4.05.2014 kello on 09:05 »
  Tuossa mallissa ei ole kasettiverhoja, kuitenkin luukun raollaan pito vähentää kosteuden kerääntymistä.
  Ehkä aiheen aloittajalla on lattiassa olevat tuloilma-aukot sen verran pienet ( tai jotain mennyt niiden päälle) että, pienikin luukun avaus aiheuttaa ulko ilman sisään tulon ylhäältä? Noin periaatteesahan lämmin ilma pyrkii ylös?
  Minä on ole moista huomannut, tosin ei ole vaunussa oltu kuin -20 ja siinäkin vain kerran.
