Kirjoittaja Aihe: Matkailuvaunun renkaiden nopea kuluminen  (Luettu 12693 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.05.2016 kello on 10:13
« : 2.05.2014 kello on 10:38 »
Terve! Ostin viimekeväänä käytetyn ison solikan (670 vm.-98 kantavuus 1600kg) Ja asensin siihen sitten syksyllä uudet kesärenkaat alle, 13 tuumaiset pakumallia olevat ja painetta on kolme baaria. Kävimme pääsiäisenä hiihtoreissulla pohjoisessa ja kilometrejä tuli reissuun noin 2000. Nyt kun vaunu on taas parkissa niin huomasin että etummaisen akselin renkaiden ulkosyrjä on kulunut voimakkaasti ja kun tarkistelin pyörien linjausta niin nehän auraa  aika paljon, etummaiset enemmän kuin takimmaiset   (takimmaiset ei ole kuluneet ainakaan samaan tahtiin kuin etummaiset)   Mitään pyörien kulmien säätöähän ei ole? Miten kannattaisi toimia? Eräältä taholta kuulin että akseliputkea taivuttamalla on asiaan saatu parannusta. Väljää ei ripustuksesta löytynyt ainakaan kun kokeilin kammeta pyöriä tukevalla tangonpätkällä. Onko kukaan tutkiskellut moista asiaa? karavaaniliikkeessä ei oikein tuntunut jokapäiväiseltä asialta.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:10
Vs: Matkailuvaunun renkaiden nopea kuluminen
« Vastaus #1 : 2.05.2014 kello on 11:21 »
Ilmeisesti vetäisty kanttikiveen joskus reippaasti. On ne kuulemma oikoneet niitä, voi olla myös puslat kuluneet.
« Vastaus #2 : 2.05.2014 kello on 12:09 »
Epäilisin etuakselin akselipuslia. Nosta tunkille ja kokeile lonksuuko jostain muualta kuin laakerista. Ei mahdoton homma korjata kuitenkaan paitsi jos itse kynkän akseli kulunut niin sitten sorvaus mittatilaustyönä. Itse vaihtanut taivasalla kaikki puslat(8kpl) omaani ja tutulla konepajalla sorvautin "pommista" jotain erikois muovia.
http://www.teohydrauli.fi/PublishedService?file=&pageID=3&action=view&groupID=1078&OpenGroups=
tuolta esim.
PS: Tullut näköjään caravan sivut myös mm kattoikkunoita. Liekkö jo kauan ollut mutta nyt huomasin.
« Vastaus #3 : 3.05.2014 kello on 08:15 »
Pitää tänän tutkiskella akselirakennetta tarkemmin nyt näyttäisi siltä että oikeanpuoleinen eturengas kuluu aika vauhdilla vasen etu ehkä vähemmän. Jos lähtee purkamaan pyörän ripustuksen hiluja ja heloja niin miten sen paketin saa ulos akseliputkesta? äkkiseltään katsoen akseliputkessa on kuusiokolo pultti jossa kaulalla lukkomutteri. Pitääköhän se niitä sisähiluja paikallaan. voi olla aika juntturassa kun on olleet kasassa 16 vuotta.
« Vastaus #4 : 3.05.2014 kello on 10:42 »
Rasvanipat pois, samoin lukitus löysälle ja sitten kuusiokololla ruuvi pois(tai lukitusmutterilla) jarruvaijerit irti. Sitten lähtee akselinkynkkä pois sivuun joko vähemmällä tai enemmällä voimalla. Uloin pusla rikkomalla pois ja sisemmän pukkaa uuden puslan verran pitemmälle. Uusiin pusliin sitten kun paikallaan poraa rasvanipan kohdalle voitelua varten reijän, nipat paikalleen ja sitten ite kynkkä paikalleen.
Näin mulla tuossa peizt- akselissa (-91)
« Viimeksi muokattu: 3.05.2014 kello on 10:57 »
  • Viimeksi paikalla:17.03.2015 kello on 16:58
« Vastaus #5 : 3.05.2014 kello on 11:47 »
eikös noissa vaunuissa ole akselisuuntauksen  mahdollisuutta? :o
« Vastaus #6 : 3.05.2014 kello on 12:09 »
Ainakin mun lmc:ssä on vain pyöreät reijät pulteille runkoon, joten eipä oo pelivaraa.
  • Vs: Matkailuvaunun renkaiden nopea kuluminen
    « Vastaus #7 : 3.05.2014 kello on 12:15 »
    Pystyykö niitä mittaamaan  jostain pisteestä onko tullut vääntöä...muuan milli tekee jo paljon
    « Vastaus #8 : 3.05.2014 kello on 19:36 »
    Terve taas. Päivänmittaan tehdyn tutkiskelun lopputulos on aika mieltä hämmästyttävä. Rakentelin tuossa josku aiemmin autoani varten laser suuntaimen pyöränkulmien mittausta varten ja sovelsin sitä nyt vaunuun ja lopputulos on, että telin takimmainen akseli auraa  pyörän ulkohalkaisijan kohdalta 3mm ja rengas on uuden veroinen,mielestäni ok. etummainen pyöräpari auraa 16 milliä samalla mittausteknikalla mitattuna ja se on symmetristä, eli kumpikaan puoli ei ole vääntynyt sisään tai sitten molemmat on saman verran kierossa.Se ei ole mielestäni ok.koska tuntuu kurjalta vaihtaa renkkaita joka kesä.  Kampesin itseni vaunun alle ja tarkistin akseliputken linjaimella ja se on suora ja puslat ei tunnu väljiltä kun koklaa kammeta ripustusta vaunu kevennettynä. Aika järeetä tavaraa tuo pyörän akseliputken ja navan välinen alue jossa mahdollinen vääntymä olisi ja mitenkä sitte molemmilla puolilla samanverran? Siis 16mm aurausta, rengas kuluu, ei väljää eikä iskun jälkiä akseliputkessa??? Eihän toi iso asia ole, uutta kumia vaan alle mutta närästää kun meidän reissut on aika pitkiä ja tuntuu pitenevän piakkoin entisestään kun ei tarvitse kammeta itseään veturivarikolle alvariinsa.
    « Vastaus #9 : 3.05.2014 kello on 20:21 »
    Noin iso auraus taitaa vaikuttaa jo polttoaineen kulutukseenkin.
    Miten sen sitten korjaa onkin jo toinen juttu.
    « Vastaus #10 : 3.05.2014 kello on 22:28 »
     Auraus kuullostaa isolta, aivan liian isolta. Paitsi että kuluttaa renkaiden pintaa, myös rasitus renkaiden kudoksiin on kokonaan toisenlainen kuin suoraan vierivässä renkaassa. Ei ole syytä ihmetellä jos sattuu rengasvaurio jossa sitten tulee isompaakin vauriota lokasuojaan tai kylkirakenteeseen. Näitähän on sattunut, ja uudehkon renkaan hajotessa syytetään aina rengasvalmistajaa. ...
    « Vastaus #11 : 3.05.2014 kello on 22:42 »
       Vieläköhän uusia akseleita saa samoilla mitoilla? Vaihtaminen ilmeisesti suhteellisen helppo?
      Takavuosina töissä lyhennettiin/pidennettiin akseleita keskeltä jotta oli sopiva raideleveys. En tiedä nykykäytännöstä?
    « Vastaus #13 : 4.05.2014 kello on 09:58 »
    noita liialla auraukasella olevia akseleita oli liikenteessä takavuosina, ei ollut sinänsä mitään vikaa ilmeisesti valmistus virheen vuoksi liikaa auraava. Itekki useita tuollaisia "oikasssu" rässäämällä akseli putki hieman v-malliseksi jolloin saadaan auraus kohdalleen..
    « Vastaus #14 : 4.05.2014 kello on 11:12 »
    Niinpä kyllähän siihen putkeen saa pienen vekin tehtyä ja kun vielä saa tuettua tunkin taka-akseliin niin ei se ole isokaan ongelma, vähän hitsailee u-palkkiin putkea ja tunkille talla jotta ei lommauta rakennetta. Mutta kun tuo pirun keksintö on sellainen että molemmat akseliputket on yhdistetty niveltangoilla toisiinsa ja ne tekevät pyörivää liikettä kun ajonaikana jousitus elää. eli kun etupuörä nousee ylös niin taka-akseli painuu väkisin alas. Nyt jos taivutan putkea eteenpäin niin vaunun tulee olla aikalailla siinä asennossa missä se on hinattaessa  koska putken pyöriessä muuttuu tuo auraus sitten pystykallistumaksi ei tietenkään paljon mutta teorissa kuitenkin. Olinkin jo väsäämässä noita taivutuslaitteita loppuviikosta mutta sitten hoksasin tuon akseliputken pyöröliikkeen ja vedin vähän henkeä. No homma ei kyllä voi huonommaksi enää mennä jotenka ensi viikonloppuna tunkataan akseliputkea ja aivan varmasti parempaan suuntaan homma etenee. Kiitoksia kommenteista kerron miten kävi kun homma on valmis.
