Kirjoittaja Aihe: primuksen sähköpatruuna otti ja hajosi.  (Luettu 26255 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:16.05.2023 kello on 19:40
  • vituiks menee mutta menköön.
Vs: primuksen sähköpatruuna otti ja hajosi.
« Vastaus #15 : 30.04.2014 kello on 22:21 »
 ;D
Väitän, että patruuna on matkan varrella muuttunut toiseen. Tai oikeastaan en väitä vaan se on enemmänkin fakta. Thumb
Se kyllä on mahollista,onhan vaunu viettäny 23vuotta jonkun muun omistuksessa,siihe aikaan mahtuu tapahtuma jos toinenkin..:-)
Kajaanissa caravan liikkeessä myyjä meinasi ett piirikortti siellä on vaan kärähtäny todnäk.se vissiin sijaitsee patruunan peräosassa?ja mitä muuta sieltä kannattaa katella?
« Vastaus #16 : 30.04.2014 kello on 22:32 »
;DSe kyllä on mahollista,onhan vaunu viettäny 23vuotta jonkun muun omistuksessa,siihe aikaan mahtuu tapahtuma jos toinenkin..:-)
Todennäisesti juuri näin, mutta onko se vanha rele kytketty vielä käyttöön?
« Vastaus #17 : 1.05.2014 kello on 08:19 »
On se vielä paikollaan,ja siinä virta kulukee jatkuvana,siitä on osiaan käret sulanu kiinni..pitää rugeta tutkimaan kun vaunun tykö meen,ja ohittaa tuo rele..:-)
« Vastaus #18 : 1.05.2014 kello on 08:32 »
Sinun nykyinen patruuna on shukolla verkkoon kytkettävä, jossa harmaaseen liittimeen tulee 12 voltin ohjausjännite ohjauspaneelista.
« Vastaus #19 : 3.05.2014 kello on 16:42 »
Tämän näkönen on sähköpatruunan perseosa..mahtaneek o tuolle olla enää mitää tehtävissä?.. ::)
« Vastaus #20 : 3.05.2014 kello on 17:38 »
Kyllä tuon todennäköisesti kuntoon saa. Onko kotelon sisään päässyt klykolia on niin oudosta kohtaa palanut. Mittaa nyt vatukset ohmimittarilla, että ovat ehjiä ja mittaa myös runkoa vasten vastuksen navasta, kummastakin. Ota shuko irti rasiasta kun mittaat,
« Vastaus #21 : 3.05.2014 kello on 17:45 »
x
Ei tämä oo glygolia hävittäny,öljynen se oli..ihan puhasta öljyä oli kotelon sisäpinnassa,pitää pyytää kaverisähkömies käymää ja mittaila nuo vastukset,minun halpismittari on opetellu puhumaan satuja vuosien saatossa.. ;D
Onko hyviä linkkejä tiedossa mistä tuota piirikorttie kannattas kysellä?..:-)
« Vastaus #22 : 3.05.2014 kello on 17:48 »
Toi piirikortti on Suomessa ovh. 114 €. Jos ton korjaa niin releet pitää kuitenkin vaihtaa.
« Vastaus #23 : 3.05.2014 kello on 17:53 »
Ok..eli pitää ruveta metästään tuota piirikorttia,onko tuossa vielä mitään konkkaa erikseen?
« Vastaus #24 : 3.05.2014 kello on 18:10 »
Ei ole, konkka on pumpun päässä.
« Vastaus #25 : 10.05.2014 kello on 18:43 »
Ei tullu vieläkään patruuna kuntoon.vaihdoin ehjän piirikortin palaneen tilalle ja sehän rupes hyvin toimimaan..no sitte kun se oli vähän aikaa päällä niin eiköhän taas vikavirta suoja räpsähtäny,ja kun patruuna lämpesi nii se meni oikosulukuun.. ???
No,löysin netistä samanlaisen ja täysin kunnossa olevan patruunan joka nyt tuolla subarun peräkontissa pötköttää..eikä ollu koko patruuna pahan hintanen..50 tyrkkäsin myyjälle kouraan..no,onpahan nyt ainaki varaosia.. :)
« Vastaus #26 : 10.05.2014 kello on 19:34 »
Et siis mitannut niitä vastuksia? >:D
« Vastaus #27 : 11.05.2014 kello on 07:12 »
Mittasinhan minä..kylymänä kaikki on ok mut kun se lämpiää,nii sitte 1 vastus ottaa maita..os minä nytkin laitan patruunan päälle kun se on kylmä nii se toimii tas niinkauan kun se taas lämpee.. :)
  • Nurmijärvi
« Vastaus #28 : 11.05.2014 kello on 14:49 »
Mahtaakohan pumppu toimia?
« Vastaus #29 : 11.05.2014 kello on 15:11 »
eise saa polttaa sulakkeita vaikk pumppu ei toimis..
