Kirjoittaja Aihe: Kokemuksia USB-digivirittimistä  (Luettu 8657 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:11.07.2024 kello on 21:53
« : 26.04.2014 kello on 12:23 »
Tervehdys kaikille!
Uutena asuntovaunuilijana kaipailisin neuvoja telkkarisysteemien (ja varmaan monen muunkin vaunujutun) suhteen.  :)
Tarkoitus olisi siis hankkia tuollainen USB-väylään tuleva digiboxi/tikku ja käyttää läppäriä vaunussa telkkarin korvikkeena.
Onkos foorumilaisilla kokemuksia noiden USB-boxien käytöstä, pätkiikö vai saako kuvaa näkymään lainkaan?
Vaunun katolta löytyy haravamallinen antenni, eikä mitään antennivahvistinta taida olla.
Mahtaakohan tuollainen laite yleensäkään toimia ilman mitään vahvistinta?
Katselin noita laitteita Verkkokauppa.comin sivuilta ja aika isolla hintahaitarilla niitä vaikuttaisi olevan.
Hakusessa olisi joku suht edullinen perusmalli, jolla näkyisi ilmaiskanavat.
  • Viimeksi paikalla:12.09.2025 kello on 12:20
Vs: Kokemuksia USB-digivirittimistä
« Vastaus #1 : 26.04.2014 kello on 12:56 »
Toimii ja ei toimi, antennilla on suuri merkitys yleensä TV kuvan näkymiseen. Mulla oli Anyseen tikku toiminta oli paikka kohtaista.
Toimi hiukan paremmin, kun ostin vahvistimen. Toiset tikut ovat herkempiä kuin toiset. Kotona tuo tikku toimii hyvin.
« Vastaus #2 : 26.04.2014 kello on 13:23 »
Totta kaikki.  Kokemusta kahdesta. Toinen meni heti palautukseen, kun ei tahtonut toimia edes 'maston alla'. (oikeesti maston alla voi olla huono kenttä)
Toinen toimi kohtuullisesti ja aika pitkään, vai oisko tiki-aika ajanut ohi, se kuitenkin piti ottaa aina irti kun koneen käynnisti, kun sotki jonkun rutiinin.
« Vastaus #3 : 26.04.2014 kello on 13:25 »
Minulla on ollut yli 5 vuotta TerraTec Cinergy USB-boxi (pojan entinen) läppärissä. Harava-antennilla ilman vahvistinta ei oikein näkynyt. Nyt lautasantenni vahvistimella ja toimii hyvin. Tosin katson TV:ta harvoin. Asemien haku on tällä vanhalla laitteella aika hidas. Kaukosäädintä en käytä. Ehkä käyttöä on ensi kesänä enemmän, kun pikkuinen tyttärentytär on mukana vaunuilemassa.
« Vastaus #4 : 26.04.2014 kello on 13:31 »
Mulla oli Anyseen boksimalli eli piuhalla läppäriin laitettava versio. Toimi ongelmitta perusantennilla kaikkialla muualla paitsi kalajoella.
Nyt ollut muutaman vuoden pikkutelkkari - 20", enkä kyllä palaa läppäriversioon:-D
Anyseen etu telkkariin oli kanavaluetteloiden tallennusmahdollisu us ja tietysti ohjelmien tallennus myös, mutta se pieni ja kömpelö ruutu, jota ei saa telineeseen...
« Vastaus #5 : 26.04.2014 kello on 17:58 »
Joo, olishan se oikea telkkari varmasti toimivin ratkaisu.
Ajattelin testata tuota läppäriversiota, kun tarve telkkarille on kaiketi aika vähäinen ja läppäri on kuitenkin matkassa mukana.
Ja tuon pikku-Hobbyn tv-telinekin on aika lailla minikokoinen... ;)
Jonkinlainen teline, jolla läppärin saa kiinnitettyä vaunun tv-telineeseen tuli jo rakenneltuakin.
Kannattaa varmaankin ostaa joku mahdollisimman halpa USB-laite, ettei harmita paljoa vaikkei toimisikaan.
Ja voihan siihen antennipiuhaan tosiaan sen vahvistimen laittaa, se tosin vaatii sitten verkkosähköä.
Kiitos nopeista vastauksista!
  • Vs: Kokemuksia USB-digivirittimistä
    « Vastaus #6 : 26.04.2014 kello on 18:50 »
    Yle areena ja mtv katsomo. eikös noista jotain näy.
    « Vastaus #7 : 26.04.2014 kello on 19:19 »
    No ei.
    « Vastaus #8 : 26.04.2014 kello on 19:20 »
    Ylen kanavathan näkyy kaikki suorana.
    « Vastaus #9 : 26.04.2014 kello on 20:00 »
    No ei.
    Ei siis tarvitse verkkovirtaa. Kun ei ole kokemusta kuin noista 220v-pistorasiaan tökättävistä vahvistimista...  :-[
    Ja näkyyhän noita ohjelmia tosiaan netin kauttakin jo aika paljon.
    « Vastaus #10 : 27.04.2014 kello on 17:06 »
    Vahvistimia on myös 12v + verkkolaite versioita.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:04
    « Vastaus #11 : 27.04.2014 kello on 20:22 »
    Pitemmän päälle suosittelen televisiota.  Sen saa kiinni esim. seinälle ja on heti käyttövalmiina.  Ufo-antennin voi kiinnittää kattopintaa ja ottaa sisään vaikka vessan kattoluukun reunasta.
    Ikävää jos tietokone johtoineen ja varusteineen valtaa jonkin pöydän, siihen pöydälle tuppaa ilmestymään muutakin tavaraa.
    Tarjouksista saa ihan hyviä telkkareita alkaen 130 €.  Painavat vain pari kiloa.  Seinäkiinnike 20 €.  Nyt oli Gigantissa tarjous 24 " (tosin vain 220V) 119 €.
    Minulla tv:t on kesät-talvet autossa eikä koskaan mitään ongelmia.
    Ekan 14 " lättäkoneen ostin Saksasta ennenkuin niitä oli Suomessa yleensä myynnissä.  Tuo kone käy ja kukkuu edelleen mutta ei enää käytössä kun ei sisällä digikanavia.
    Yleensä auton vaihtuessa myös vaihtuu tv:t uudempiin ja ko autoon paremmin soveltuviin, mutta aina näitä halpiksia.  Vanhat menee auton mukana kiertoon.
    « Vastaus #12 : 28.04.2014 kello on 09:32 »
    Ja kun menet kauppaan, kiinnitä huomiota telkkujen tehontarpeeseen. Niissä on VALTAVIA eroja.
    • Viimeksi paikalla:22.06.2023 kello on 19:09
    • Lähinnä paikallaanolija
    « Vastaus #13 : 28.04.2014 kello on 16:25 »
    Mitä pienempi USB tikku,sen varmemin ei toimi.Halpamallit varsinkaan,kaikkine kaukosäätimineen.It sellä kokemus 5/3.Hyvissä kenttävoimakkuuksis sa kyllä,mutta heikoissa ei ollenkaan.Suosittel en Hauppaugen malleja joista itsellä käytössä kolme,(ainoastaan tallennusominaisuuk sien takia).Joka tapauksessa 3/3:sta toimi hyvin,Win XP:n "kuoltua" vanhinta ei saa toimimaan uudemmissa käyttöjärjestelmiss ä.Toki ilman nettiyhteyttä (varmuuden vuoksi) vanhinkin toimii yhä edelleen ja myöskin parhaiten huonoissakin olosuhteissa.Paremp i vaihtoehto pelkkään TV katseluun:kunnollinen Led littutelkkari.(tehonkulutus minimaalinen verrattuna tietokone/USB tikku.)
    « Vastaus #14 : 28.04.2014 kello on 16:28 »
    Suosittelen Hauppaugen malleja joista itsellä käytössä kolme,(ainoastaan tallennusominaisuuk sien takia).Joka tapauksessa 3/3:sta toimi hyvin,Win XP:n "kuoltua" vanhinta ei saa toimimaan uudemmissa käyttöjärjestelmiss ä.
    Mikä malli?
