Kirjoittaja Aihe: Tee-se-itse teräksinen käsienpesuallas  (Luettu 42145 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:11.07.2020 kello on 16:24
« : 25.04.2014 kello on 20:42 »
Olipas hintavia nuo teräksiset upotettavat pesualtaat vaunuun, 50-60€ halvimmillaan, ajattelin koittaa itse.
Tämä oli vielä eilen 4€ salaattikulho:
  • Vs: Tee-se-itse teräksinen käsienpesuallas
    « Vastaus #1 : 25.04.2014 kello on 20:44 »
    Ompa näppärä tekele... Thumb..Hyvä
    « Vastaus #2 : 25.04.2014 kello on 20:53 »
    Siisti kuin sika pienenä!
    Mökin pihalle tulee tuollainen allas, hanavesi järvestä ja putki suoraan maahan ilman hajotuskaivoa.
    « Vastaus #3 : 25.04.2014 kello on 21:14 »
    Jollain nettisaitilla tuli vastaan tuollaisia "pirkka" altaita. Siistejä olivat.
    « Vastaus #4 : 25.04.2014 kello on 21:19 »
    Tuon reijän tekoon sopii varmaan se työkalu millä tehdään reikä tiskikone hanalle?
    « Vastaus #5 : 25.04.2014 kello on 22:53 »
    En tiedä millä se tehdään, mutta tuon rälläköin dremelillä (tai oikeastaan se oli Skil), oli hauskaa. :D
    « Vastaus #6 : 25.04.2014 kello on 22:59 »
    Se on sellainen puristin että porataan kai 8mm reikä siitä sit pultti läpi ja työ kalu sillä puristetaan läpi kuin prässillä konsanaan.
    Kuinka sen ny selittäis paremmin?
    « Vastaus #8 : 25.04.2014 kello on 23:16 »
    Meth ostettiin vuolukivi aluskivi jossa oli muovikiulu löylyvedelle.
    Mutta aika teki tehtävänsä ja muovi halkeili pois käyttönsä ja kun satuttiin olemaan Kuopion Ikeassa niin minä jopa löysin sopivan lasimaljan1,5 €   joka oli kuin tehty moiseen käyttöön.. ;)
    Taisi olla salaattikupiksi tarkoitettu alunperin... Thumb
    « Vastaus #9 : 26.04.2014 kello on 21:02 »
    http://karavaanari.org/index.php/topic,1128.60.html
    tuolla suttunen kuva vastaavasta ratkasusta :D
    • Viimeksi paikalla: 9.07.2016 kello on 00:29
    « Vastaus #10 : 22.08.2014 kello on 13:01 »
    Itsekin olen näitä muutaman tehnyt. Kotona saunaan ja vaunussa vessaan.
     Tuohon mietin vielä vaunuun että laittaisinko hanan ja jonkun pienen säiliön vai en.. Mistä hana halvalla ja mikä säiliö ja pumppu.
    Skickat från min iPad med Tapatalk
    « Vastaus #11 : 22.08.2014 kello on 13:23 »
    itse uusin säiliöt, letkut, hanat ja pumput niin ne oli halvin kärkkäisellä
    hana oli tämmönen. ( mulla on valkonen se oli 3€ halvempi mutta sulle krominen passaa paremmin  ;) )
    https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/comet-london-kromi-musta-vesihana#spca
    pumpuksi
    https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/elegant-12-v-uppopumppu#spca
    tai tämä (itse laitoin tämmöset kun hieman tehokkaampi)
    https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/reich-easy-uppopumppu#spca
    tämmösen säiliön
    https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/plastex-16-l-vesiastia#spas
    tarviit varmaan metrin tai puoltoista letkua (tarttet 10mm letkua)
    https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/reich-uniquick-kylm%C3%A4vesijohto#spca
    « Vastaus #12 : 22.08.2014 kello on 18:46 »
    Tässä kun toisen asteen opiskelijan budjetilla rakennan tätä niin luultavasti biltemasta hana ja pumppu, onko jollain kokemusta tästä? Ja miten tuo pumppu, upotetaanko se säiliöön vai meneekö siitä vain letku säiliöön?
    http://www.biltema.fi/fi/Veneily/LVI/Makeavesi/Vesihana-sahkopumpulla-25982/
    « Vastaus #13 : 22.08.2014 kello on 19:40 »
    Pumppu upotetaan säiliöön.
    Tuolla budjetilla saa ihan oikeita karavaanarihanoja, joissa mikrokytkin käynnistää pumpun kun hanan avaa. Tuo erillinen katkaisia ei vaan käytännössä toimi. Joku jättää kuitenkin pumpun pyörimään ja muutaman hetken jälkeen se kärähtää.
    « Vastaus #14 : 22.08.2014 kello on 19:42 »
    Mä en löytänyt tuohon hintaan, varsinkaan mitään mitä olisi valmiiksi varastossa. Eikös tuossa veden tulo ala kun kytkimestä kääntää ja loppuu kun kääntää takaisin?
