Kirjoittaja Aihe: Vaunun huolto  (Luettu 9662 kertaa)
Vaunun huolto
« : 25.04.2014 kello on 18:48 »
Tämmöinen aihe on meiltä puuttunut ;)
Tänään käväisin Detskun kanssa Viitamaalla koeponnistuksessa, mutta eipä tullut leimaa keulaan :(
Paineet karkasi taivaan tuuliin.
Kotiin palattua,puhdistin tukijalkojen kierteet CRC:llä ja voitelin ne hyvin ohuelti teflonia sisältävällä ohuella öljyllä.
Samalla kävin läpi pohjan ja suihkutin kaikkiin pohjan saumoihin kotelosuoja-ainetta.
Havaintona, yksi viemäriliitos tarvii uudet butyylit pohjan liitokseen.
  • Vs: Vaunun huolto
    « Vastaus #1 : 25.04.2014 kello on 19:18 »
    Jep
    Tulipa kiskastua vaunu kausipaikalta pari päivää sitten pihaan ja pitäis varmaan jotain huollon tapaista aloitella.Tukijaan kierteet ajattelin käsitellä aseöljyllä kun ei ole hyväksi jos on oikein tahmaista ainetta  :-\
    Synteettistä vassua sitten joka nippaan.. :)
    Renkaan kerpeleet on alkanu sisäkehältä pykimään.Onkohan tuo minkälainen turvallisuusriski. ::)
    On tainnu auringon uv tehä tehtävänsä..
    Vs: Vaunun huolto
    « Vastaus #2 : 25.04.2014 kello on 19:26 »
    Jep
    Onko tuo tassukerre rasva tosiaan hyvää kun itsellä ajatus, että paksu vaseliini ( vesikestoinen ) olisi parempaa. En tunne asiaa ja siksi kysyn. ;)
    Vs: Vaunun huolto
    « Vastaus #3 : 25.04.2014 kello on 19:56 »
    Ennestään näytti olleen vaseliinia ja hiekkaa oli kierteissä niin ettei 36 Nm kone tahtonut jaksaa kiertää. Eli kokemukseni mukaan sellaista ainetta joka voitelee, muttei tahmaa kaikkea lähiseudun hiekkaa kiinni.
    • Viimeksi paikalla:30.08.2023 kello on 09:32
    • Parakkina Hymer FREE 600
    Vs: Vaunun huolto
    « Vastaus #4 : 25.04.2014 kello on 20:06 »
    Tästä tulikin mieleen, että itse kun en ole tuota vaunua niin hirveest vetänyt. nyt kaksi reissua takana.
    onko normaalia että sieltä ajon aikaan kuuluun aikamoista natinaa takaa?
    ei tasaisessa vedossa kuulu juurikaan mutta jos hiljokseen ajaa, kääntyilee, töyssyjä yms.
    kitkapalat vetopäässä natisee vai mistä se kuuluu?
    Vs: Vaunun huolto
    « Vastaus #5 : 25.04.2014 kello on 20:10 »
    Todennäköisesti juuri siitä kitkapäästä. Ei muutakuin vähän hiomaan vesihiomapaperilla noita kitkapaloja vetopäästä. Onhan vetokuula putsattu rasvasta?
    Vs: Vaunun huolto
    « Vastaus #6 : 25.04.2014 kello on 20:13 »
    kyllä minä tuon kuulan kirkastin akkukoneella + metalliharjalla ja hiomapaperiakin sai.
    täytyy varmaankin sit antaa hiomapaperia niille paloillekin.
    millainen vaihtoväli mahtaa noilla paloilla olla?
    Vs: Vaunun huolto
    « Vastaus #7 : 25.04.2014 kello on 20:37 »
      Tänä vuonna puhaltelin patterit ja kolot puhtaaksi, mahoton määrä pölyä kertyy kahdessa vuodessa, varmaan osasyynä kun ajellaan aika lailla sorateitäkin.
      Jääkaapin alle kertyy paljon vuodessakin, kun tuo vanhan kaapin poltto putken nuohous pitää tehdä ainakin kerran vuodessa. Loppukesästä selvästi kaappi jähtyy huonommin kuin alku kesästä, yleensä keväällä oon tarjonnu pulloharjaa ja paineilmaa, kyllä ruoste pölähtää eka puhalluksilla.
      Jarrujen säädön myös tein, toisen puolen jarruvivun suoja kumi oli luiskahtanut pois paikaltaan. Tuossa on jarrut tangoilla/vivuilla, niveliä puolisen tusinaa puolellaan, laiskuuttani voitelin vaseliini sprayllä.
      Tukijalkojen ruuvit on sorateitä ajavalle vaikea ongelma, tänä vuonna kokeilen vähävetistä kuulalaakeri rasvaa.
      Vetopää sai uutta rasvaa prässistä, sormesta kuulapesään.
      Runkopalkit ruiskuttelin vaihteistoöljyn ja kotelosuojan seoksella.
      Kosteus mittaus reikiä tuli muutama pari lisää.
      Hehkulamput mysökin poistuivat. Nyt saan joka puolelle vaunun akusta palamaan pikku valot, aika diodi hässäkkän kyhäsin, ihmeekseni se vielä toimikin. ;D
      Kolme vuotta sitten ostettu radiokin tuli asennettua paikalleen. :D :D
  • Vs: Vaunun huolto
    « Vastaus #8 : 25.04.2014 kello on 20:44 »
    Kun alkoivat äännellä itsellä niin yritin putsata brakecleanerillä ja hiomapaperilla mutta apu oli hetkellinen.Ääni oli raastava lomareissulla joten kun pääsin kotia niin tilasin uudet ja siihen loppui ääntely.
    Kuula kannattaa pitää tosiaan puhtaana niin saapahan palat kunnon pidon nupista jolloin toimiikin kuten on suunniteltukin. Thumb
  • Vs: Vaunun huolto
    « Vastaus #9 : 25.04.2014 kello on 20:46 »
    Juurikin kuten Ossi sanoi niin paksu vassu kerää kaiken maantie roskan kierteen harmiksi joten ei ole hetken päästä kovin hauska pyöriteltävä.
    Ajattelin että jokin polku pyörän ketjurasva tai aseöljy olis hyvä moisen liukastamiseen. :)
  • Vs: Vaunun huolto
    « Vastaus #10 : 25.04.2014 kello on 20:47 »
    Sulla ei liene kitkapäätä...
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:11
    Vs: Vaunun huolto
    « Vastaus #11 : 25.04.2014 kello on 21:01 »
    Jaa ne sitte kumminki testaa ne kaasut siellä ?
    Eilen kävin elämäni ensimmäistä kertaa vii-maa karvanaamilla ja varmaan viimeistäkin..
    Tuntui että "ei me enää tehdä noita koeponnistuksia" ja ei oikein keretäkkään kun on jonot syksyyn asti. Tuli rivien välistä ja keskeltä selväksi että painu sen romus kans kuuseen täältä pihasta  :D No, käydään rahtikaverilla siinä pienemmällä pajalla Haapavesitien varressa  Thumb
    Anteeksi öfftopik..
  • Vs: Vaunun huolto
    « Vastaus #12 : 25.04.2014 kello on 23:31 »
    Kokeile teflon-sprayta.
    Autotallin nosto-oven kiskojen risspihin sitä sumutan, niin pysyvät vetreinä. Ei ole kerännyt minkäänlaista roskaa pintaansa, kuten rasvat tekisivät tallissa.
  • Vs: Vaunun huolto
    « Vastaus #13 : 25.04.2014 kello on 23:39 »
    Sammoo ongelmaan ruiskutan ja aseöljy on vallan parasta moiseen...
    http://www.motonet.fi/fi/tuote/606095/CRC-Aseoljy-100ml
    Vs: Vaunun huolto
    « Vastaus #14 : 25.04.2014 kello on 23:52 »
    Kokemuksia huoltoliikeistä ja korjaamoista
    http://karavaanari.org/index.php/board,78.0.html
    sinne vaan yllä olevaan osioon omat kokemukset niin kanssa-toverit osaa hyödytään kokemuksia.
