Kirjoittaja Aihe: MS Autoroute 2013  (Luettu 7136 kertaa)
MS Autoroute 2013
« : 21.04.2014 kello on 08:36 »
Voiko AutoRouten kopioida toiselle koneelle? Tarvitaanko aina uusi lisenssi? (vrt, ostaa uusi ohjelma)
Haistaako tuo rekisteröinti sen, että koodiavain on jo toisessa koneessa? Entä jos se toinen kone on hajonnut?
Minulla on pöytäkoneessa AutoRoute 10 ja läppärissä Autoroute 13
Nyt olis tarkoitus hieman päivittää. Tuolla 13 versiolla tallenetut reitit eivät toimi kunnolla 10 versiossa.
Lisäksi olisi tarkoitus ottaa tabletti käyttöön kolmantena laitteena.
Vs: MS Autoroute 2013
« Vastaus #1 : 21.04.2014 kello on 10:19 »
Itse tein tuon siirron koneelta toisella pari päivää sitten. Poistin toiselta koneelta, latasin rompulta toiselle koneelle, kysyi avainta, kirjoitin sen ja sillä selvää.
Kunhan nörtit heräilee, niin saat parempia kannanottoja.
Edit; taisin vasta kysymykseesi väärin .... siis en kopioinut, vaan poistin ja latasin uudelleen. Tuo sana kopiointi voi tarkoittaa vähän eri juttua?
« Vastaus #2 : 21.04.2014 kello on 11:41 »
Duoda..Duoda...
Saakohan tuosta ottaa kopion kannettavaan? Jos saa niin mitenkän se tapahtuu?
Siellä AutoRouten lisenssiehdoissa lukee näin. Mitenkähän tuo tulkitaan?
"2. INSTALLATION AND USE RIGHTS.
a. Licensed Device. The licensed device is the device on which you use the software. You may install and use one copy of the software on the licensed device.
b. Portable Device. You may install another copy on a portable device for use by the single primary user of the licensed device."
« Vastaus #3 : 21.04.2014 kello on 12:03 »
Kiänsinpä Guukkelilla:
ASENNUS-JA KÄYTTÖOIKEUDET.
. Käyttöoikeuden alainen laite.Alainen laite on laite, jolla asiakas käyttää ohjelmistoa. Voit asentaa ja käyttää yhtä kopiota ohjelmiston käyttöoikeuden alaiseen laitteeseen.
b. Kannettava laite. Voit asentaa toisen kopion kannettavaan laitteeseen, jota käyttää pääasiallinen käyttäjä alainen laite ".
Tuon mukaan saat tehdä kopion, näin ymmärrän
  • Viimeksi paikalla:27.06.2019 kello on 10:58
« Vastaus #4 : 9.01.2015 kello on 10:20 »
Pulmani on hiukan samanlainen.
Kone sanoi yhteistyösopimuksen sa irti. Uusi oli helppo rakentaa, mutta... Asennustiedostosta löytyi varmuuskopio AutoRoute 2010, kun olin asentanut sen myöskin kannettavaan. Mutta alkuperäinen koodinumero on hävinnyt jonnekkin suurempaan arkistoon  :(
Onko mitään keinoa kaivaa numeroa esiin (kannettavasta koneesta). Tai vanhan koneen kovalevyltä (on ainakin osittain luettavissa). Erilaisia Key finder ohjelmia olen löytänyt Win7 ja Office koodeille, mutta en muille. Tai sitten en ole osannut niitä käyttää.
Tähän liittyen kysymys, onko 2013 versio niin paljon parempi, että kannattaa ostaa uusi?
« Vastaus #5 : 9.01.2015 kello on 19:42 »
Duoda..Duoda...
Kiitoksia! Noita ei aina tule luettua, mutta tuon mukaan saa laillisesti asentaa kannettavaan.
Niin olen kyllä kokeeksi tehnytkin.
10/13 versioiden erot ei liene kovin suuria, en huomannut/muista, viisaaammat kertonee, kartat varmaan uudempia.
m
« Vastaus #6 : 9.01.2015 kello on 20:10 »
Vastaan itselleni:
Microsoft AutoRoute was discontinued on December 31, 2014.
eli
Microsoft AutoRoute lopetettiin 31. joulukuuta 2014.
http://www.microsoft.com/en-gb/autoroute/home.aspx
Eli ei ole mahdollista enää ostaa. Onko mitään vastaavaa ohjelmaa?
« Vastaus #7 : 9.01.2015 kello on 20:19 »
Vastaan itselleni:
eli
Yllätys! Mutta saapi vielä 2013 versiota
halvalla virallista 50e
Microsoft AutoRoute Euro 2013
m
« Vastaus #8 : 9.01.2015 kello on 21:29 »
Tästä innostuneena latasin vihdoin AutoRoute 2013 version vanhan rinnalle. Hyvin asentui kahdelle läppärille ja onnistui rekisteröityminenki n nyt verkon kautta.
Vanhat tallennetut reitit muutin vielä tämän uudemman AR:n muotoon.
« Vastaus #9 : 11.02.2015 kello on 11:45 »
Palataanpa vielä aiheeseen.
AutoRoute 2010:n käy reitin ennakkosuunnitteluu n hyvin, ei tiet ole niin runsaasti muuttuneet. Itse navigointi hoituu esim. Tomtom'lla.
Itsellä oli ko. ohjelma pöytäkoneessa ja läppärissä. Nyt vain läppärissä.
Onko kukaan löytänyt ohjelmaa joka sopisi reitin ennakkosuunnitteluu n. Ei taida olla edes 2014 versiota kaupan?
« Vastaus #10 : 11.02.2015 kello on 12:18 »
www.here.com , tallettelee reitit ja paikat sinne ja kun ottaa puhelimen taskusta syncronoi kohteet siihen, sitten voi navigoida sillä luurilla. Ei tartte maksullisia ohjelmia eikä erillis naveja.
  • Vs: MS Autoroute 2013
    « Vastaus #11 : 11.02.2015 kello on 13:09 »
    Voiko tohon Hereen piirtää ihan minkälaisen reitin
    tahansa? Tuli vaan mieleen mp käytössä kännykällä
    etukäteen suunnitellun reitin näkyminen.?
    « Vastaus #12 : 11.02.2015 kello on 15:58 »
    Juup, syöttää ne kohteet sinne karttaan (ollen tietenkin kirjautuneen omalle tilille) ja sitten synccaa ne puhelimneen joka on samalle tilille kirjautunut.
    Kaveri teki mp:tä varten pitkän reitin pitkin eurooppaa.
